Главная категория > Меркурий-185Ф
Куда пропал чек?
<< < (8/18) > >>
RomanPrg:
--- Цитата: GeorgSerg от 03/07/2020 15:38:19 ---Я чет не понял: вместо обычной квитанции от ОФД может придти какой-то калбек, который феня схавает не подавившись и продолжит работать как ни в чем ни бывало?
Да есть такой тег 1022 «код ответа ОФД» в квитанции подтверждения.
0   - Подтверждение успешного приема документа оператором
11 - Неисправимая ошибка. Содержание документа не распознано
14 - Ошибка форматно-логического контроля при обработке документа
Правда был он или нет, его теперь не достать из архива ФН (нет такого поля в команде), а вот  при принятии квитанции от ОФД с кодом, ККТ должна была распечатать в качестве предупреждения на ленту.
По поводу первой покупки нулевой, тут скорее у кассира рука дёрнулась: два раза ПИ нажала.
Но смотреть нужно теги 1079,1043 в буфере ФН, если просто 0, то имеют право быть ничему не противоречит, если их нет, то уже косяк программистов ККТ.
chellenger:
Я так понимаю нужно ждать пока ТС сможет выложить чек с тегами и подписью ОФД подключив ФН к компу.
GeorgSerg:
--- Цитата: RomanPrg от 03/07/2020 16:02:25 ---11 - Неисправимая ошибка. Содержание документа не распознано
Ну так входной контроль пройден , по части ФЛК "чОрный ящик" не возражает. Чек принят сервером, записан в базу или нет - нас не колышет, поскольку следующий ФД успешно забит куда надо. Приемка чеков ведь не остановлена?
GeorgSerg:
Ну облажались если они по - крупному, так чего теперь щёки надувать да пузыри колбэки пускать? Три рабочих дня, пакет докумов в ИФНС и спокойно работать дальше.
Aries:
К фн смогу добраться только в понедельник, точнее клиент может только в понедельник представить кассу
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
