Автор Тема: Распиновка шнура rj45 на com для атол55ф  (Прочитано 22897 раз)
Оффлайн Olegrom63
Подскажите распиновку такого шнура для удаленной перепрошивки ккт Атол 55ф
Olegrom63, коллега, я под стулом, в мануалах не посмотреть?
На, ленивчеГ...
Оффлайн Olegrom63
Спасибо! В ФА нашел
casper3008, Делали, девочка с отвёрткой, 2-3 заранее заготовленные картинки, ты у неё на телефоне сидиш и на её компе удалённо, когда нужно открываешь нужные картинки.
Оффлайн Olegrom63
Шнурок собрал, с ккт Штрих опознался лицуха зашилась, а с ккт Атол 55ф, нет связи, не стыкуется.
Olegrom63, Коллега, у опять под стулом...
Переключить его в режим RS232 не пробовал?
Что Вы ему всё не то советуете!?
Bit, он сам сказал, что кабелем по RS
Интересно, а кто его разбирать будет?
А самое главное - собирать.
Новый способ удаленной прошивки по сом-у, от компа Olegrom63 до кассы юзера ;)
betacam, Некоторые версии ПО (в том числе атолопрошивальщик) позволяют поменять софт без разборки самого девайса, пофиг какой порт. Если я правильно понял суть опроса ТС.
ТС просил распиновку -скинул
Оффлайн Olegrom63
Да все переключено на rs232, и шнур проверен на ккт Штрих. Мое дело было подключить ккт к пк, остальное (прошивка мэджиком по сом порту) делали ребята из Ебурга. Так вот выяснилось, почему связи нет и на 1 шаге мзджик встает, нужен RJ45 10-ти контактный, а не 8-и контактный. Все. Касса поедет в Ебург. А то я не знаю как что переключать и прошивать. Это подъ..щикам.
Разве десятиконтактный? Всегда был восьмиконтактный.
Оффлайн Olegrom63
Так они сказали, а вообще кассу разбирал, в бут вводил. А связи не было даже не по удаленке.
Оффлайн Olegrom63
Я как понимаю надо было загрузчик перепрошивать. они заходили по удаленке, загружали файл прошивки и мэджик и пытались перепрошить.А связи не было. Может порт не работает? ПК без всякой удаленки не видел ккт по сом порту.Теперь уже не важно.
8-ми контактный там разъём, не надо тут ля ля!
Может они его в локалку засовывали? у меня бывало такое у механиков!
Это сообщение считают полезным: Olegrom63, Ричи
  • Похвалили: 667 раз(а)
Насколько я помню, есть 2 типа обжимки RJ<>COM. 1й вариант для связи, 2й для прошивки FM.
Оффлайн Olegrom63
Чем различны варианты 1 и 2?
Оффлайн Olegrom63
А что бывает после этого?
Оффлайн Olegrom63
Вот нашел Вилки RJ (Registered Jack) представляют из себя прозрачный пластиковый разъем с количеством ламельных контактов от 4 до 10. Для фиксации вилки RJ в ответной части предусмотрена специальная защелка, расположенная на корпусе разъема. На али есть 10-ти контактные https://aliexpress.ru/item/32845025397.html?spm=a2g0v.search0302.3.32.573e7b42Xk6prs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=02037047-89f6-42f4-9011-5210d61a55e9&algo_expid=02037047-89f6-42f4-9011-5210d61a55e9-4. Но причем здесь Атол55ф?
У штриха совсем другая схема кабеля RJ на COM https://kkmcom.ru/index.php/topic,3348.msg156941.html#msg156941
У меня в отдельном пакетике были пару разъемов типа RJ-45, только 10pin (заначка для настольных сканеров), как то раз случайно обжал такой на сеть - не работает... Поржали, поменял - заработало.
Кабель RJ-СОМ 2-3, 3-2, 5-5 у Атола  у меня всегда ходил для связи и для FМ.
У атолов, сколько тысяч их в руках держал, всю жизнь был восьмиконтактный. Другое дело, что иногда в коробку кладут кабель, я столкнулся с этим в первый месяц своей работы, зеленый еще совсем, который ведет себя очень хитро: через драйвер с аппаратом работать можно. А прошить меджиком - хрена тебе лысого. Вот такое было, у меня даже пост был тут про это где-то в 16 году, что ли... Не все контакты для прошивы развели, только для работы с верхним ПО.
Дима, нет!, ты ошибся! Они одинаковые :'(
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6240.msg53499.html
Вот, собсно. Спасибо Пыху, ветерану ЦТО, сразу разобрался.
chellenger, А теперь почитай пост мой 16 года, по ссылке,  Саш :-) Первый раз, когда я засветился на этом форуме это был, кстати...
Ничего, кроме нет связи.
Ричи, прочитал, могу только сказать, что меджик сам по себе капризная прога. У меня с железного кома стационарного компа с вин7 шить не хотела, другой комп, винда7, шнурок USB-COM - ПРОШИВАЕТ ПАДЛА.
Бери по сто штук каждых RJ11, RJ12, RJ45 и... А особенно в извращённой форме, я паяю провода прямо на камень, ну или на обвязку камня... Семь раз отпей -один отлей... Нужен СКИЛЛ -этот навык добывается годами изнурительных тренировок!!!
Ну не знай, я в магазе говорю 6p6c и меня продавец понимает -это разъём для ящиков и прошивания много чего... или 8p8c -Витуха.... 10p10c обжимки нету(Они существуют, но денег стоят конских), тут тиски и опыт нужен(это большинство сканеров)
ЗЫ: Мне пайка больше нравится... Н -Надёжность! И да, Я сканера шнрки на термоусадку и горячие сопли болше....
chellenger, бывает. Еще с АВР бывает - два компа, одно железо, одна система, один программатор мк2. На одном шьется плата штриха, на другом - ни в какую. Хотя они сцк ОДИНАКОВЫЕ! Но нет.
Бывает, да...
К ТС, для начала связь просто тестом драйвера установите. И по поводу Штриха, я что-то не помню что бы они не пересекались. По данной распиновке.
10p10c обжимки нету
Есть такое. Берем провода от дохлых сканеров и другим концом паяем, как надо для конкретных целей. Так тупо проще, имхо.
А 6р6с я еще в том году выбил себе сразу пятьсот под ящики и сижу довольный, надооолго хватит теперь :-)
F5
Я уже несколько от темы отойду. Скажем так, кода я ране видел разъём DB-9 или RJ-45, я думал, что это или СОМ и локалка соответственно.
Сейчас иначе, теперь читаю доки, если есть, или анализ микрух в обвесе. Так как в DB-9 оказывается стандартно может жить: RS232, 422, 485, CAN... В RJ-45 запихивают вообще хрен знает что, от 232 до профибаса,, вот простой пример, роутер, но промышленный, локалка типа обычная, а не хер, не воткнуть, профинет...
Тема уехала в курилку.
ТС...как бы не задеть... "Практикант с отвёрткой!" -А это САМОЕ СТРАШНОЕ!!!!
chellenger, у нас два новых меха в этом месяце. У обоих опыт типа админский есть, с кассами- нет. То есть секут, но  по другой теме.
И соответственно дважды я им по телефону на точке задавал один и тот же вопрос.  По поводу этого дела. Почему нет связи.
Щас разверни аппарат к себе *опой. (аппарат - атол-22 новой версии платы). ВНИМАТЕЛЬНО посмотри. Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО посмотри. Ты точно все правильно сделал, м?
Ничего, поняли свою ошибку. Оба.
« Последнее редактирование: 04/07/2020 01:49:48 от Master X »
Master X, Да у нас тут скорее пятничная выпивалка. Но вообще да, в курилку, согласен.
Ричи, да верно, слава богу это не приводит к вылету чего то на матери.
Может плюнуть на всё и в Казань? Фулл зарплата этих? Я только без прав(бибики не умею и не хочу), ну в кассы немного умею, там офд, ключи, весы, ну что там ещё в розетку...., ...
Про DB-9, у сименса там вообще нечто изврат. Честно я не понял на физ уровне по какому они общаются, на лог уровне оно обзывается профибас (если не ошибся), в винде оно выглядит не как СОМ и прочие, а как профибас контроллер, в том же DB-9....
« Последнее редактирование: 05/07/2020 14:13:52 от chellenger »
Ладно, прикол это был. Я теперь знаю, что такое сидалищный нерв. -Это пиздос как больно....
Master X, В Краснодар не хочешь, кстати? :) Протрезвею, напишу в личку. Есть одна странная  и малоправдоподобная тема, но чем черт не шутит.
Учту, но атолов у меня = ноль.
Спрашивать и интересоваться не позорно.
Оффлайн Olegrom63
Ох разошлись!  Кабель RJ-СОМ 2-3, 3-2, 5-5 такой был спаян. А связи в ДТО не добился.
Так добейся... Там просто всё....
Это сообщение считают полезным: tridentxp, msvk, Roman112
Если доживу, хочу, чтоб надо мной так угорали....
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Нормально мы тут вчера нафлудили.... Надеюсь вы с утра нормально, ребята, это я Челленджеру и Мастеру. Я щас зенки протру и к Натахе, она мне из-под полы продаст пару пива до десяти...
zax,  Это где такой рай? У нас в Татарстане с 10 до 22. Остальное - если есть личные знакомства и связи. Ну, кому я объясняю....
Мурманская область - с 11 до 21. Не справедливо, в Татарстане на 2 часа больше торгуют - как нам зимой греться? Остальное, как у Ричи, так же.
Жив вроде... У меня напротив парадной в соседнем доме из квартиры давно магазин сделали, там понятия не имеют про запреты торговли алкашкой и про кассовый аппарат никогда не слышали, зато карты принимают. И работает это разумеется в режимы 24/7/365
« Последнее редактирование: 05/07/2020 14:35:32 от chellenger »
Все умные до первой серьезной проверки, но тема не об этом.
betacam, шутить изволите сударь?
betacam, теме пора в анекдоты...
Как собственно и большинство тем ТС
Оффлайн Olegrom63
Анекдот: Нет связи с ккт Атол по сом порту иди напейся и забудь.
Тебе выше уже писали:
контактов 2,3,5 недостаточно
Для чего недостаточно? Flash Magic отлично работает по трем проводам.
дык нет как именно ? как с ФР или как с LPC ?
Niro, Я про распиновку "проверил на штрихе"
  • Похвалили: 328 раз(а)
Развели понимаешь бадягу! ;D ;D ;D
Market-Master, Если внимательно скурить рисунок, то судя по названиям разъемов - этот кабель для связи ПК - ПК ;) ;) ;)
Взято из РД Атол-55,я сам таким кабелем работаю и для мэджика и для связи(lpc и фр). ;D ;D ;D
dervish, часто на ПК видел som-портовые рыжики ? кроме пос систем с неизвестно какой распиновкой.
« Последнее редактирование: 08/07/2020 18:29:43 от tridentxp »
tridentxp, В основном везде DB9, TPR огрызки нонсенс ещё тот)
Market-Master Я в курсе что данная распиновка рабочая, я про криворукость писателей манов, посмотри внимательно на рисунок ;)
Присмотрелся,ну да,ПК и там и там,куда же без них криворуких. ;D
Гы гы гыы!
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, russodamian
Bit, Хуясе, там по ходу безкислородная медь с золотым напылением...
Это сообщение считают полезным: msvk, АМЕ_Worker
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Да нее, судя по цвету это гламурный кабель,  для розовых ККТ.
Bit, один чел даже попробовал купить. Но так и не получил свой заветный шнур.)))
  • Похвалили: 498 раз(а)
ну так обычно все говорят - один знакомый, один из друзей...)) (шутка)
Там отзыв только одного был
