Автор Тема: опознать микросхэму  (Прочитано 17495 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
опознать микросхэму
« : 02/07/2020 23:34:26 »
Мож кому попадал такой драйвер  https://www.veswin.com/product-M59111FP.html.
Стоит в авто - рулит соленоидами. Датащит бы :'(
Re: опознать микросхэму
« Ответ #1 : 02/07/2020 23:51:41 »
Боюсь, что это не реально. Это как у меня в блоке, даже гугла не ищет Siemens MS-3, по цифрам ниже тоже. Твой хоть на алике купить можно... Мой нет. И кто оно такое вообще не ясно, PLD cкорее всего так как камень сименса рядом, на алике продаётся.
« Последнее редактирование: 03/07/2020 03:05:11 от chellenger »
« Ответ #2 : 03/07/2020 00:19:01 »
Это нереально, мицубиши = моторола = м(какой-то).
Возможно просто NEC стоит камень, просто перемарк под моторолу. Йибанутая система у ипонцев.
Они все на своих палочках рисуют, даже свои Ероглифы, наскальники, б**...
Наскальник - человек рисующий на скалах, типа "Киса и Ося были здесь"(с).
« Ответ #3 : 03/07/2020 02:03:28 »
Two_byte, NECa как Мотороллеров давно уже нет, не помню как оно сча называется...
« Ответ #4 : 03/07/2020 02:24:43 »
Renesas они теперь все вместе и кто то там ещё.
« Ответ #5 : 10/07/2025 13:17:39 »
Коллеги, помогите опознать сей сабж с прицепа, принесли стрелковый таймер, уже частично зарукожопили. По обвязке смахивает на стаб, по распиновке больше на транзюк. Попытался по партномеру пробить - полную хрень выдает..
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #6 : 10/07/2025 14:04:26 »
Похоже на стаб lm3940 на 3.3 в корпусе sot-223
Это сообщение считают полезным: dervish
« Ответ #7 : 10/07/2025 15:45:34 »
NewKid, Да, похоже что она, по распиновке совпадает..
« Ответ #8 : 22/10/2025 16:45:18 »
Народ может кто в курсе что за м/сх: маленькая SMD-шная восьминогая. 1,7,8 - питание 5В, 3-GND, 2-возможно какой-то выход 4,5,6 какое-то управление или хз. Маркировка
  S58
SSP334S
стоит в материнке MSI, греется ка печка.
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #9 : 23/10/2025 11:49:29 »
Позадавал вопросы DeepSeek. Формулировал так "Микросхема в корпусе SOIC-8 с маркировкой SSP334S. Pin 3 - GND, Pin 1,7,8 - Vin 5V." или "Микросхема в корпусе SOIC-8 с маркировкой S58. Pin 3 - GND, Pin 1,7,8 - Vin 5V.". Выдала такие варианты MIC29302, MIC2288 и LM3671. Попробуй что у тебя получится.
P.S. Как вариант если это стаб или преобразователь может его "нагрузка" в КЗ и он изо всех сил пытается ее запитать, поэтому и греется?
« Ответ #10 : 24/10/2025 15:49:27 »
Не похоже что-то совсем. Там точно не шимка, скорее какой-то коммутатор или линейный стабилизатор. По уточненым данным 1 вход от 5в, 7и8 выход. Микрухе явно кирдык вход и выход звонятся накоротко+ на землю 5Ом
« Ответ #11 : 24/10/2025 15:54:39 »
svv, может фотку выложишь ?
« Ответ #12 : 27/10/2025 14:52:32 »
вот
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #13 : 27/10/2025 15:16:31 »
А что за материнка? На MSI схемы вполне можно нагуглить..
« Ответ #14 : 27/10/2025 16:03:20 »
svv, м.. да, загадка
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1531 раз(а)
« Ответ #15 : 27/10/2025 19:04:16 »
Вот твоя микруха
Это сообщение считают полезным: chellenger, svv
Онлайн Slava
« Ответ #16 : 27/10/2025 19:07:01 »
 Вот еще - схема чисто для примера . Там она U46
« Ответ #17 : 27/10/2025 20:04:30 »
Slava, как ты её нашел? по S58 smd код я тож искал, всё не то
Онлайн Slava
« Ответ #18 : 27/10/2025 22:01:18 »
Честно говоря , повезло .
Сначала я загуглив нешел следующий пост на каком-то форуме .
" Микросхема стоит на системной плате моноблока MSI AP2021. Системная плата - MS-AA711 ver: 2.2
На плате микросхема U46
В SSOP-корпусе. 8 ног.
На микросхеме две строки надписей. Первая строка- S58 ( подозреваю, что это название микросхемы), Вторая строка- PSP2AG (подозреваю, что это название партии)"
Значит - осталось найти схему на плату , а автор поста строго заявил схему на какую конкретно плату искать
и какую микруху на ней смотреть .
Немного погуглив по запросу уже " MS-AA711 ver: 2.2" выдает кучу сайтов - но ! все требуют денег ) .
Короче скачал через сайт каких-то азербайджанских ремонтников
ноутбуков бесплатно , правда через регистрацию .
И на схеме уже нашел эту U46 - далее всё понятно .
Это сообщение считают полезным: jindos, svv
« Ответ #19 : 28/10/2025 10:50:53 »
У меня материнка MS-A6131 VER:1.0 тоже искал схему, нашел на каком-то индонезийском сайте, но зарегаться так и не смог.  В кач-ве капчи просят ввести имя президента этой Индонезии. Нагуглил - Прабово Субианто, где имя, где фамилие хз, но не подходит ни вместе ни по отдельности ни русскими ни английскими буквами.
