Автор Тема: Обновление прошивки ККТ  (Прочитано 49566 раз)
Re: Обновление прошивки ККТ
« Ответ #100 : 01/12/2022 16:40:57 »
Какой смысл его вообще шить? Что хотим то от железки?
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #101 : 01/12/2022 16:44:46 »
Восстановить хочу после неудачной самостоятельной прошивки аппаратом. Т.е. на данный момент способа поднять её нету?
« Ответ #102 : 01/12/2022 16:46:01 »
satkkm, ничего не понял. Что значит самостоятельная неудачная прошивка? По подробней. С чего всё началось и что сейчас имеем?
« Ответ #103 : 01/12/2022 17:06:11 »
способ есть всегда, когда дело касается ремонта железа, это же не человек и не животинка, который если умер - то умер, железку можно и всю полностью заменить, и блочно... на точно такую же, вопрос лишь в целесообразности ремонта... В вашем конкретном случае можно проц перепаять... (причем можно даже заранее его прошить 4777 прошивкой), что ранее проделывалось 100500 раз
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #104 : 01/12/2022 17:14:19 »
Да аппарат у клиент начал обновляться после закрытия смены, не получилось. Модуль ФР перестал определяться и всё время горел красный светодиод. Хотелось бы восстановить, раз проблема софтовая. Если единственный способ - это перепайка проца, то я не буду этим заниматься, пожалуй.
« Ответ #105 : 01/12/2022 17:20:20 »
ну почему же способ единственный? б.у.-шную плату почти в любом ЦТО можно найти, можно выкупить эвотор с убитым планшетом... и тд и тп
