Автор Тема: Digi sm 5000  (Прочитано 2105 раз)
Оффлайн dvtVLG
Digi sm 5000
« : 30/06/2020 14:36:45 »
Возможно ли отключить автозапуск режима самобслуживания на sm-5000bs?
Re: Digi sm 5000
« Ответ #1 : 30/06/2020 14:54:55 »
https://svc-zip.ru/remont_vesov_news/vesy-digi-sm-5000bs-s-tablo-samoobsluzhivanija-kak-vojti-v-menju-administratora-i-nastroek/
Вот вроде же. Только при выходе из меню нажать не "самообслуживание", а "взвешивание". По идее настройка должна сохраниться.
Оффлайн dvtVLG
Re: Digi sm 5000
« Ответ #2 : 02/07/2020 11:06:01 »
Нет, после перезагрузки опять запускается режим самообслуживания
Re: Digi sm 5000
« Ответ #3 : 28/07/2020 18:54:12 »
Вопрос скорее всего глупый, но все таки:
Есть ли возможность узнать зав.номер весов, если на шильдике номер стерт и паспорт потерян? может он где-то программно вписывается?
Онлайн Roman112
Re: Digi sm 5000
« Ответ #4 : 28/07/2020 21:07:55 »
Как вариант: сначала в режим очистки дневных итогов - клавиши: [стрелки по кругу], затем  [ноль со стрелками, он же резеро], затем [стрелки по кругу] один два раза. На экране - очистка дневных итогов. Дальше зажимаем клавишу резеро,  и, не отпуская резеро, набираем 111. Не получилось - отпускаем всё, и заново - резеро и потом 111 (клавиша резеро как правило разбитая, бывает с 10 раза получается). Из режима очистки дневных итогов можно попробовать режим тестов: зажимаем резеро, и набираем 001, тесты перебираются клавишами [Х] и [снежинка], может там есть.
 Написал по памяти по SM100 и по SM300; в SM5000 этих комбинаций может и не быть.
Re: Digi sm 5000
« Ответ #5 : 29/07/2020 16:52:43 »
Спс. Попробуем. Отпишусь.
