Главная категория > Эвотор 7.2
Эвотор СТ 2Ф не видит кассу
Olegrom63:
Кренка какая? На плате с выключателем стоит , с нее выходит 3В и 5В. Это она?
Dorado:
Olegrom63, плата с выключателем - это USB-hub на нем в зависимости от модификации может стоять "кренка" на 3,3 в, а 5 в там с DC-DC конвертора идет на разъемы usb и на планшет.
Проверь плату со светодиодами, это ФР, на нем три источника - 8 вольт для принтера, 5 вольт для ФНа, и 3,3 вольта для контроллера и памяти. Тоже "кренка" стоит, вполне может вышла из строя, утащив за собой и что-нибудь еще. Прозвони сопротивление по 3,3 на землю
svv:
Olegrom63, качни это https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3697
там есть схема. DA3 - это та самая "кренка", которая из 5в делает 3в3, для питания проца. Как тут уже писали проверяешь 3в3 на ее выходе, если их нет, а 5в на входе есть, то либо кренка, либо проц, либо оба дали дуба.
Olegrom63:
Спасибо, поеду с ккт в Челябинск. Надо плату принтера поменять, проверить. У нас ЗИПа нет. Там есть.С микрухой разобрался. 3.3В с нее идет.
Olegrom63:
Поменяли плату управления и фр заработал. Всем спасибо!
