Автор Тема: Эвотор 7.2 задвоение терминалов с одним ЗН.  (Прочитано 5469 раз)
  • Похвалили: 172 раз(а)
Добрый День.
ТП Эвотор не отвечает, спрошу здесь.
Клиенту делали Андроид Рекавери. В итоге в ЛК в списке терминалов, 2 терминала с одинаковыми ЗН.
Один в сети. Один нет.
Клиент еще приложуху купил Маркировка.
Я чего то "очкую" удалять один из них. Приложения купленные не исчезнут?
Как правильно сделать, чтобы и приложения сохранились, и терминал который "в сети" остался один?
Даже если удалишь оба терминала, то твой Эватор выйдет на оранжевый экран и будет кнопка "Начать работу", а далее заново ввод аккаунта и т.д. как у тебя было после Рекавери. Удали без сети, а приложения никуда не денутся - оплачено.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
Появится, Начало работы, активировать ФН. Тех. обнуление делай.
Оффлайн igor160272
Сегодня та же проблема, удалили нерабочий, но Маркировка нихрена не привязывается к новому. В покупках есть, но установка на терминал не срабатывает.
to Egorrr: получилось сделать что-нибудь или только через техподдержку?
Только через тех под.
Это сообщение считают полезным: igor160272
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
Там же с ЛК вручную можно удалить терминал через подтверждение СМС? обычно косяки были когда какие то ремонтные работы были с заменой платы и появлялись дубли с устаревшими данными, удалял их и всё ок было.  Саму кассу это не затрагивало.
Оффлайн easy2105
Как связывались?
Написал им, а в ответ тишина.
Оффлайн igor160272
Там засада в том, что Маркировка уже на эту же кассу не привязывается
