Автор Тема: Сканер Honeywell 1452g и Эвотор 10  (Прочитано 8698 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Дайте совет, пожалуйста. Клиент (из САМ-САМЫЧЕЙ) самостоятельно заказал и распечатал 20000 обувных марок (еще в феврале месяце). Там был какой то глюк на сайте ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и марки распечатались как-то не так. При сканировании этой марки Эвотор перед GTIN принимает еще и непечатный символ (фото приложено). И, соответственно, Эвотор пишет красным по белому, что штрихкод не является штрихкодом марки. Если Этот символ B убрать ручками, то происходит и списание товара (обуви) и возврат. Кстати, при сканировании марок,  которые мы делали для других наших клиентов, этот символ не появляется. Техподдержка Эвотор посоветовала настроить сканер, чтоб этот символ не передавался, или убирать его ручками. Так как второй вариант клиента не устраивает, то стоит задача настроить сканер. Теперь бы понять, что это за непечатноеый выражение символ? Если это FNC1 то тут нужен один штрихкод для настройки (GS1-128 On/Off), либо это какой-то префикс, для которого нужен другой штрихкод.
Может кто-либо уже с таким сталкивался?
Re: Сканер Honeywell 1452g и Эвотор 10
« Ответ #1 : 20/06/2020 18:36:28 »
А чемарк, что на эти марки пишет?
может у него сохранились файлики и стоит корректно перепечатать?
Если сканер и удастся перенастроить, то как корректные марки читать? Два сканера?
« Ответ #2 : 20/06/2020 19:47:19 »
А подключить сканер к компу (в режиме эмуляции СОМ-порта) и считать эти марки, чтобы посмотреть - что сканер читает на самом деле?
« Ответ #3 : 20/06/2020 19:56:15 »
Поддерживаю. Лучше в hex посмотреть что за он. И тогда можно через EZConfig создать правило для DataMatrix, чтобы этот символ не передавался.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 20/06/2020 20:25:46 »
Нужно настроить сканер 1452g, он передает в Эвотор непечатаемые символы GS (коде 029 по таблице ANSI), которые Эвотор не понимает и интерпретирует в клавиатурном режиме, как символ B. Нужно через утилиту EZConfig отключить передачу непечатаемых символов, Эвотор с ними не работает. Если посмотреть на фото у вас этот символ B внутри кода есть еще перед идентификаторами применения 91 и 92 (ищите в коде В91 и В92), на них Эвотор тоже будет ругаться.
Это тоже стоит сделать, посмотреть в чем еще накосячили.
Если есть на руках сканер Mertech Sunmi NS021, то попробуйте его подключить к Эвотору и прочитать эти коды маркировки. Sunmi NS021 если с заводскими настройками, то по умолчанию непечатаемые символы не передает в Эвотор.
« Ответ #5 : 20/06/2020 20:31:05 »
Так говорит, если убрать только B, то не ругается.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #6 : 20/06/2020 20:37:40 »
После идентификаторов 91 и 92 идет ключ проверки и код проверки или это всё вместе криптохвост. Раз автор пишет, что не ругается, значит Эвотор криптохвост не обрабатывает. Странно что перед идентификатором 21 (после него идет серийник) нет буквы В, там тоже должен присутствовать непечатаемый символ GS.
Похоже нужно проверять не только сканер, но и коды маркировки внимательно.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #7 : 21/06/2020 20:15:24 »
Ошибочка вышла. Перепроверил, перед идентификатором 21 непечатаемого символа GS быть не должно.
АМЕ_Worker, нужно штрих-код маркировки обуви от этого сам-самыча.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #8 : 22/06/2020 14:13:44 »
не упоминайте всуе
« Ответ #9 : 23/06/2020 14:04:52 »
Штрих-код сегодня запрошу и выложу.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #10 : 23/06/2020 14:58:09 »
Лучше скан-копию КМ на МФУ сделать, чтобы без искажений в масштабе 1:1
« Ответ #11 : 23/06/2020 21:57:12 »
Скан-копию пока получить не могу. Клиент выслал фото марки и фото сообщения Эвотор (в смысле ККТ Эвотор)  :).
« Последнее редактирование: 24/06/2020 16:10:36 от АМЕ_Worker »
Онлайн geodile
« Ответ #12 : 24/06/2020 14:23:32 »
на фото штрихкод вообще не понятно какой
« Ответ #13 : 09/07/2020 16:57:30 »
Сегодня клиент принес все оборудование в сборе: Эвотор 10, сканер ШК. Как и ожидалось, проблема "полечилась" отключением Function Code Transmit через штрих-код из мануала. После этого лидирующего лишнего символа в Эвотор больше не передается.
Вчера коллега столкнулся с тем же самым на Эвоторе 7.2 и сканере Атол 2101 плюс. Так же отключал передачу функционального кода.
