Автор Тема: Драйвер:как убрать "Чипсы с беконом LAYZ"из "Предмет расчета"?  (Прочитано 3607 раз)
Оффлайн прол
В строке "Предмет расчета" клиент хочет затвердить "Арматура трубопроводная".
Стирает и это пишет,но в спешке забыл и вылезают на чек Чипсы с беконом.
   Клиент позорится перед покупателем,а я перед ним.А платит-то стабильно.
Атол не отвечает на письмо на Техпод.Кто подскажет как Чипсы навеки  заменить
на Арматуру или хотя-бы  на пустую строку?
Перепрофилироваться на продажу чипсов.
Ну или использовать какую нибудь бесплатную РМК.
Это сообщение считают полезным: promah, PuRGen, Alfa Dog Андрей, shurik37, Пых, mo3k
Рекомендую наGOOGL-ить. Давно, была такая задача! В просторах интернета полно всякого напиленного софта.
прол, если не нужно учёта  , то вот , кем то из форумчан деланая  прога.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
ну вот 8 драйвер.
c:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\Bin\FprnM_T.exe
или
c:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\Bin_Free\FprnM_T.exe
в ехе есть такой текст, ищется на раз два.
Правь в хексредакторе (количество символов не менять)
Если у самой проги нет проверки, она запустится.
Заменил  чипсы на печка - работает.
Повторюсь, если нужный текст меньше чипсы лейс с беконом -не нужные остатки заменить на пробелы
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
в 10 как то по другому.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
В 9 драйвере - Юникод (Unicode)
В 10 драйвере - что-то зашифрованое
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Продавцы чипсов будут недовольны, если там будет арматура, их больше.
Платящему стабильно клиенту нельзя посоветовать что-то другое, кроме драйвера?
А атол не отвечает потому, что от истерического смеха отойти не может))
Оффлайн прол
hex_setup26.exe -  заменил 20 на 20 и на чеке- "Арматура трубопровод".После LAYS идут
00 00 00 00 HName......Это дает надежду посадить на нули "ная" ,но  Edit/Replace ведет к
краху.И замена нулей по кодам на "ная" не катит.
             За карантин они забили в Торговля и склад 9.2 все свои шпунтики и сопровождают чек
приходником.Но 9.2 это из 1с 7.7.Спецы по 7.7 поувольнялись из контор.Чтоб довести 7.7 до
Online касс скачал у Инфостарт инфу о "54FZ1c77-v3.3.3" приложухе.Сама стоит 4500+работа.
  Сунусь сам им ставить - обвалю ,то что есть.
      Драйвер 10  стоит также и работает .Ни одного русского слова пока не увидел в ЕХЕшнике .Возможности 10-го пока им не  нужны.
какой-то хренью занимаетесь.
установите или какую-нибудь бесплатную прогу. тут есть на форуме например.
или какое-нибудь платное рмк. 3000год +-
если с учетом - 1с розница базовая та же самая 3300 разово стоит
  • Похвалили: 498 раз(а)
кто и что мешает резервные бэкапы сделать?
Чтоб довести 7.7 до
Там первоклассник по мануалу все сделает. Даже код можно не править. А лучше поставь им TVDonline уважаемого pavel_net. Все вопросы отпадут сразу.
