Автор Тема: Весы Штрих-Принт Ф1 15-2.5 Д2И1  (Прочитано 5276 раз)
Оффлайн Olegrom63
Принесли Весы Штрих-Принт Ф1 15-2.5 Д2И1 с проблемой, при попытке печати выыходит сообщение: Снимите этикетку и писк кратковременно. Датчики бумаги чистили, толку нет.
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: Весы Штрих-Принт Ф1 15-2.5 Д2И1
« Ответ #1 : 19/06/2020 11:30:27 »
мл...н, просто отключи датчик в настройках, от него нет никакой пользы
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 19/06/2020 11:46:43 »
Как отключить его, как в настройки зайти, первый раз с такими
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 19/06/2020 11:58:58 »
Какой драйвер использовать?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 19/06/2020 12:01:22 »
Нашел
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #5 : 19/06/2020 12:04:04 »
Olegrom63, скачайте руководство администратора
меню-настройки-система-параметры печати-датчик этикетки
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 19/06/2020 12:30:28 »
Все установил, не могу подключиться ни по сом порту ни по сети.
« Ответ #7 : 19/06/2020 12:48:17 »
Ну какой комп, какой драйвер, что вы грузите человека. Ентер ноль ноль три ноль ентер,   настройки, печать, датчик этикетки, тыц - ОТКЛЮЧИТЬ... Вы чего человеку мозги полоскаете, все делается прямо с весов за полминуты.
Это сообщение считают полезным: master210, Olegrom63, KTRKV
« Ответ #8 : 19/06/2020 13:00:44 »
(Касается ВСЕХ весов штрих принт, уж поверьте, я их тысячи в руках держал)
Будут другие вопросы по ним - обращайся.
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 19/06/2020 13:20:59 »
Энтер жму вылезает снимите эикетку. И весы не как на картинке
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 19/06/2020 13:23:51 »
Нашел, все ок. Спасибо Ричи!
« Ответ #11 : 19/06/2020 13:26:34 »
Olegrom63, Обращайся ) Уж это дело мы знаем как свои пять.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #12 : 19/06/2020 16:41:30 »
у них иногда датчик этикетки внутрь загибался или отламывался и в общем неправильно стоял.
Za Бег
« Ответ #13 : 19/06/2020 20:13:03 »
LaserDance, да у каждых третьих рано или поздно это случается. Там поразительно криворукое крепление этого датчика, руки оторвать и заставить их съесть, кто такое придумал. Проще отключить, я это уже с закрытыми глазами сделать смог бы (у нас владельцы когда-то приобрели парк в 300 штук их типа списанных, и 200 мы таки привели в порядок и продали, остальное частично на зип, частично еще лежит на складе).
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 28/12/2020 19:00:30 »
Опять задачка, принесли такие же весы .Проблема в печати, идут чёрные продольные толстые полосы вместо букв. Что может быть? Головке капут или еще какие мысли есть? И как тестовую печать сделать?
« Ответ #15 : 28/12/2020 19:08:01 »
Смотри ТПГ, шлейф, кросс плата с шлейфом, тестовая печать в настройках тестирование.
« Ответ #16 : 28/12/2020 19:23:43 »
99,9% что именно тпг умерла
« Ответ #17 : 28/12/2020 19:33:21 »
KrasCEP, Многое зависит от условий эксплуатации, нам с производства много в ремонт таскают принтов, так частенько кросс платы приходится мыть и пропаивать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 28/12/2020 19:38:52 »
Хорошо, завтра буду пытать. Вообще они по ходу на гарантии.
« Ответ #19 : 28/12/2020 19:45:16 »
Olegrom63, Если на гарантии и в хорошем состоянии, то скорее всего чем-то острым по ТПГ пошоркали, пытаясь снять налипшую этикетку.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 28/12/2020 20:03:05 »
сказали что не шоркали.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #21 : 29/12/2020 20:49:14 »
Гарантия на ТПГ не распространяется вообще у всех производителей,обычно,так как ресурс печати в километрах термоэтикетки ТПГ очень ограничен,тем более у китайских ТПГ на ШТРИХ-ПРИНТ,да и то тут явно случай не гарантийный! При попадании влаги на горячую ТПГ будет такой результат,при ковырянии ТПГ,когда хотят снять налипшую термоэтикетку тоже получим такой же результат,снимите ТПГ и осмотрите и всё сами поймете!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #22 : 30/12/2020 01:18:38 »
Унесла весы, наверное в гарантию потащит. Там ее и обуют по полной.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #23 : 30/12/2020 02:37:02 »
Да , что угодно может быть .
Весы надо полностью разбирать и смотреть ( если не видно явных дефектов на голове) .
Мыши , окисления и т.д. и т.п.
Помнится случай , продавщицы как-то умудрились " переставить " переходной шлейф - Мега на плате горела
мгновенно - ровная такая дырка на проце при печати ( хоть тестовой , хоть обычной ) .
Пока не разобрал полностью и не понял  в чём дело ) .
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 30/12/2020 09:03:56 »
Спасибо всем!
