Автор Тема: Откат ффд 1.1 на 1.05 на 5й платформе  (Прочитано 7515 раз)
Оффлайн aiki7
Я так понимаю, что нужно при замене фн указать ффд 1.05. Но кто его знает как оно повернется на 5й платформе, в поддержке атола гарантий не дают, что ффд поменяется, говорят им надо изучить этот вопрос. Может кто сталкивался?
  • Похвалили: 2432 раз(а)
Re: Откат ффд 1.1 на 1.05 на 5й платформе
« Ответ #1 : 18/06/2020 18:13:30 »
Коллега, сорри за резкость ответа, но говорят, что и кур доЯт. То же самое и с пятой платформой. Напомните, плиз, кто бежал впереди паровоза в Реестр свои кассы под ФФД 1_1 проэкспертил ? И где эти кадавры теперь?
Оффлайн aiki7
« Ответ #2 : 18/06/2020 18:21:59 »
Мы кассы пока не переводим 5ю. Люди купили кассу сразу с 5й платформой, сисадмин их при регистрации не задумывался о ффд. В итоге оказалось что их 1с не может передавать z отчеты в офд с ффд 1.1. Почему они не хотят передавать данные другим способом они толком не обьяснили. хотят откатываться.
« Ответ #3 : 18/06/2020 18:27:33 »
ффд 1.1
Как можно передавать то, чего НЕТ?
Ответ #27 : 28/05/2020 10:58:53
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 18/06/2020 19:09:15 »
Как можно перевести на 5 платформу на ФФД 1.1, он же выбирается путем перерега и зачем регать на 1.1, когда его реально нет?
« Ответ #5 : 18/06/2020 19:22:14 »
Похоже придется менять ФН и регистрировать с ФФД 1.05.
« Ответ #6 : 18/06/2020 20:33:32 »
 С техподдержой ОФД пытались договориться выгрузить набитые под ФФД 1.1 чеки? Какой ОФД?
 Был случай, RKEEPER из-за кривой библиотеки 54-ФЗ бил чеки с двойной СНО (в чеке указывались две СНО, ОФД не знал какая из них правильная и не принимал чек). Касс было несколько, решилось в итоге письменным запросом в ОФД (после почти двух недель мата с техподдержкой ОФД на телефоне и по почте).
 Если получится то остается вопрос: дадут ли касса и ФН пробить чек регистрации под ФФД 1.05 после того как был ранее пробит 1.1?
Если вы хотите сделать замену ФН со сменой ФФД с 1.1 на 1.05, то лучше снимите её с учета, обнулите (техобнуление с переключенным джампером, перед этим старый ФН обязательно снять!!! и после техобнула убедится что счетчики обнулились) и затем спокойно зарегистрируйте с новым регномером как новую кассу.
Оффлайн aiki7
« Ответ #7 : 18/06/2020 20:52:33 »
ОФД платформа, как обычно отнекивается.
Со снятием и обнулением думаю действительно надежнее всего будет.
« Ответ #8 : 18/06/2020 21:01:19 »
Ну даже если получится выгрузить, то как изменить тэг 1209?
« Ответ #9 : 18/06/2020 21:22:56 »
Ну что с сисадмина новый ФН и решение проблемы с передачей в ОФД.
« Ответ #10 : 18/06/2020 21:27:38 »
Коллега, чОрный ящик НЕ обманешь. ОФД по части входного контроля не решает вообще ничего .
« Ответ #11 : 18/06/2020 21:44:27 »
Делали же перерегистрации со сменой ФФД с 1.0 на 1.05... Или тег 1209 меняется только в одну сторону, вверх?
Но с двумя СНО проблема по запросу решилась же, там же тоже не принималось или это совсем разного уровня проблемы?
 Когда с двумя СНО  разбирались (ссылка выше), у меня тогда тоже Платформа была и тогда договорились предварительно с менеджером Платформы по телефону и затем письменный запрос от нашего руководства к их руководству.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #12 : 18/06/2020 22:13:39 »
Помнится была ситуация с Дримкасами,всвязи с выпущенным кривым ПО новые кассы регились с ФФД 1.1.
Не один ОФД чеки регистрации не принимал.Вроде бы Дримкас платил за новые ФН.
« Ответ #13 : 18/06/2020 22:52:30 »
На 1.0 его как бы и нет, а на 1.05 он появился и уже дальше изменить нельзя ни вверх, ни вниз.
« Ответ #14 : 18/06/2020 23:03:04 »
Экр, теже грабли  потом убрали 1.1 из утиля. Фн в помойку.
« Ответ #15 : 19/06/2020 15:00:13 »
https://taxcom.ru/tekhpodderzhka/ofd/faq/po_formatam/
В каком формате ОФД «Такском» принимает фискальные документы?
Мы принимаем ФД в форматах:
1.0 (до распоряжения ФНС или внесения изменений в нормативные правовые акты);
1.05;
1.1.
« Ответ #16 : 19/06/2020 16:24:00 »
to уважаемый Roman112, ну так возьмите, да и попробуйте в борьбе обретешь ты право своё, в чём проблема - то, если верите? Только сначала по Реестру ККТ гляньте табличку - столбец 8, поддерживаемые версии форматов фискальных документов в соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@
В случае если ККТ обеспечивает формирование ФД в соответствии с ФФД, имеющим номер версии ФФД "1.1", а ФН обеспечивает формирование ФФД в соответствии с ФФД, имеющим номер версии ФФД "1.1", значения реквизитов "версия ФФД ККТ" (тег 1189) и "номер версии ФФД" (тег 1209) должны принимать значение, равное "3".
 Информация для определения значений реквизитов "версия ФФД ККТ" (тег 1189) и "версия ККТ" (тег 1188) указываются изготовителем ККТ в программных средствах версии модели ККТ, которые должны входить в состав ККТ.
Информация для определения значения реквизита "версия ФФД ФН" (тег 1190) указывается изготовителем ФН в программных средствах ФН, которые должны входить в состав ФН.
ФНС подготовила изменения ФФД - маркировка и "1.2"
ФФД 1.1 – фактически не реализован, ФНС не принимает документы по данному формату, соответственно ОФД тоже. Кассовое ПО не готово для работы по данному формату, модели ККТ, поддерживающие формат 1.1, можно пересчитать по пальцам.(c)
« Ответ #17 : 19/06/2020 17:17:37 »
Интересуют ВСЕ случаи спасения ФН, ошибочно активизированных в ФДД 1.1
Любыми методами (уговоры сервера ОДФ, переписка с ГП и т.д....).
« Ответ #18 : 19/06/2020 17:21:38 »
Примечания к Таблице 3 Приказа, похоже, что только "по нарастающей"
« Ответ #19 : 19/06/2020 22:15:58 »
« Ответ #20 : 19/06/2020 22:58:47 »
Т. е. можно ошибочно зареганные в ФФД 1.1 ФН перетащить в "Платформу", слить через них эту чёртову неверную активацию и дальше петь и плясать?
« Ответ #21 : 19/06/2020 23:15:14 »
Если ОФД даёт отказ в приёмке - то для начала желательно попробовать "разобрать" контейнер с отправляемыми данными активации ФФД 1_1. И попытаться узнать - на каком этапе контейнер не проходит входной контроль - т.е. где включается "стоп" - на чОрном ящике и / или при формировании записи в клиентскую БД сервера.
« Ответ #22 : 19/06/2020 23:21:24 »
А какой текущий ОФД? Контур и Такском (оба по телефону), и Платформа в чате говорят что принимают ФФД 1.05 и 1.1.
« Ответ #23 : 19/06/2020 23:35:37 »
То есть что - они любые чеки коррекции с ФФД 1_1 принимают ? Суть ведь в том, что при использовании ФФД 1_1 допускается пробивать чек коррекции для исправления ранее пробитого чека коррекции ( именно так!) -
"...можно выставить повторный чек коррекции, посредством которого внести исправления в сведения, отраженные в предыдущем чеке коррекции..." (с)  Что они в чате ответят?
 ФНС пока с этим НЕ справляется.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #24 : 20/06/2020 02:57:50 »
Здесь уже много настрочили что да как.......у меня интересный вопрос на который я не нашёл ответа у ТС и народ не спросил......ну админ сосиська зарегистрировал ККТ с ФФД 1.1....через ФНС регистрация прошла?????...карточку регистрации ККТ получили??????....если налоговая приняла отчёт о регистрации ККТ,то это козырной туз в рукаве в разговоре с ОФД на предмет принятия ФД с ФФД1.1......а если налоговая не приняла отчёт,то на нет и суда нет.....хотя как вариант откатить на П2,5 и попробовать сделать перерегистрацию с ФФД 1,05
« Последнее редактирование: 21/06/2020 01:00:21 от zax »
« Ответ #25 : 20/06/2020 12:24:32 »
Для передачи чеков и отчетов в ОФД не нужна 1с. Что показывает диагностика соединения с ОФД? В ОФД касса оплачена и в ДВА этапа активирована? Какой тип подключения к ОФД, текущие настройки ОФД? Телнет до сервера ОФД?
« Ответ #26 : 25/06/2020 19:08:49 »
Письменный ответ от ОФД Такском:
В продолжение нашего разговора высылаю Вам информацию о форматах ФФД.
Согласно договору на обработку фискальных данных (страница 10, приложение 2, пункт 3.1), который мы заключаем с пользователями системы «Такском ОФД», мы обязуемся передавать фискальные документы соблюдая требования законодательства.
Мы принимаем и передаем в ФНС фискальные документы версии 1.05 и 1.1 в соответствии с последней редакцией приказа ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. от 29.08.2019) "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2017 N 46361).
В таблице №3 указано, что сейчас действуют версии ФФД 1.05 и 1.1.
Это подтверждает, что пользователи ККТ могут передавать в ОФД и ФНС фискальные документы в этих форматах.
« Ответ #27 : 25/06/2020 19:32:00 »
Письменный ответ от ОФД Такском...Мы принимаем и передаем в ФНС фискальные документы версии ... ФФД 1.1
Уважаемый Roman112, ваши бы усилия да в мирных целях... Итог - вам лавровый венок победителя, мне - пепел для посыпания на лысину и курган славы над павшим воином .
Всем читающим - упаси вас кассовый Ктулху от формата 1_1
Для Такскома
