Автор Тема: Морда управления станцией UV обработки воды Aquafine 41114-1  (Прочитано 11985 раз)
Во, новые дикообразы (два) в ремонт попали... заказчик кока-кола...
Симптомы -нет запуска блоков, только подсветка дисплея включается. Сам ещё не смотрел... пойду пообедаю сначала.
Железка в сети
Печальная история... у обоих плат похоже проци навёрнуты, если ни один по JTAG прошиву не даст тогда ремонт невозможен.
Ломаться на этих платах больше нечему, у обоих на дисплее (1602) квадратики.
Проц -жутко извращённый 51-й
С8051F005
за, что тут цена в $1300... там проц этот и дисплей и ещё рассыпухи на 3 бакса..., а AC-DC конвертер 12v отдельным блоком -баксов 5 ещё добавлю...
L0340: >> 2020.Jun.16, 17:16:56
L0341: Чтение микросхемы: Silicon Laborat. C8051F005 (ISP).
L0342: Проверка Device ID...
L0343: Чтение микросхемы...
L0344: Блок 0h-FFFh is защищен от Чтения
L0345: Блок 1000h-1FFFh is защищен от Чтения
L0346: Блок 2000h-2FFFh is защищен от Чтения
L0347: Блок 3000h-3FFFh is защищен от Чтения
L0348: Блок 4000h-4FFFh is защищен от Чтения
L0349: Блок 5000h-5FFFh is защищен от Чтения
L0350: Блок 6000h-6FFFh is защищен от Чтения
L0351: Чтение микросхемы - ошибка!
L0352: Чтение защищенной микросхемы
L0353: Затрачено времени: 0:00:05.7
L0354: Главная контрольная сумма выбранных буферов: 007FFF01h - Byte sum (x8), Straight
L0355: Статистические данные: Успешно:0  Отказов:2  Другие сбои:0  Всего:2
Вот так вот выглядит развод на $1300 баксов изнутри...
Увы, но с этим ничего не сделать, проц лочен, как можно посмотреть в прошлом посте.
На второй плате КЗ по 3.3v через проц...
Короче говоря, ставлю статус РН (ремонт невозможен) и аминь с ними!
chellenger, Саша, я просто спросить :) От количества "РН" за месяц зарплата зависит?
ewgen, нет.
Есть некий план по РО (ремонт окончен) как личиный так и общий. В случае привышения личного плана РО (он для всех одинаков) начисляются дополнительные деньги в количестве зависещем от внутреннего разряда инженера. Как то по простому. На самом деле оно сложней всё. В двух словах не описать.
Добавлю немного, мы все 21 или уже больше инженеров всеми силами мозгов и рук стараемся привести блок в РО, но и бывает так как в этой теме, железяка проще кассы, а без прошивы покупайте новый за $1300..., я ничего сделать не могу.
Кока-кола не обиднеет...
P. S. Насколько я знаю у нас долгосрочный контракт с кока-колой на ремонт их оборудования которое в не рамак гарантии.
РН как бы всегда плохо, но это неизбежно. Мы умудряемся поднимать 60-70% того что нам тащат и это уже ооочень неплохо. За кривомай, инженерная часть компанити умудрилась докоронавирусный план нарисовать на 124% чем обеспечела всем сотрудникам нормальную (обычную) ЗП за май...
А реверс-инжиниринг не практикуете? -Есть плата с развязкой(рассыпуха), куча дохлых девайсов, рисуем ПО, лочим = 1300Американских рублей в компании, за90к можно найти программера НЕ?
Master X, может когда то и дойдём до этого, сейчас нет.
По ЗП Тут немного поясню, именно май нам привязали к плану, и начали мы работать все с 6го. В общем блогодаря групповой работе, не только инженеры, все очень не плохо отработали май. И как бы все получили как зарабатывают, я пока на нижнем уровне, 45р. с добавкой неких премиальных, немнлго. Мой друг на почти верхнем уровне, его ЗП 90-110 прыгает.
P. S. И не новый друг, это уже 4е совместное место работы начиная с 1996 года...
 O0
у нас много вещей когда реверс-инженеринг не катит по причине совершенной нопонятности того, а что оно вообще делает. Или по причине заказных микрух. Есть модуль у меня жутко дорогой, на нём сименс ns-2, гугла картинки не ищет даже... Не говоря где купить... Алиэкспресс с ебАй там же... Я выкладывал уже фотки в каком то разделе тут.
Зарплата потологоонатома может зависеть от количества трупов? Хотя у нас может...
ewgen, простой пример. Сильный частотник, ну хотя бы на 50 киловатт, открываем, кроме шеколадины разорвано часть печатной платы, в 3х или 4х слойке. Ремонтируем? - нет.
И сложно, и интересно, и много новых знаний даёт, в общем не жалею, что ушел от касс.
Так если ,есть схема и "бордвью" , при условии ,что взорванная часть не еонтпсит с чипами BGA , то  можно  попытаться .
promah, так схем то нет в 90% случаев!
chellenger, но 10% то есть  . так и мозги у нас работают как само устройство  .
Из вчерашнего , притащили кофемашину , ну первичную неисправность обнаружил , заказал , поменял . Собрал - а она в ошибку , всё вроде делает . а кофе не наливает . Чтобы починить кофемашину , надо думать как кофемашина , надо стать кофемашиной . ну и всё в таком духе .  Пришлось стать , оказалось , один из винтиков , на кофемолке , нельзя затягивать .
Это сообщение считают полезным: Dorado
А что бы толчок отремонтировать чем стать нужно? >:D >:D >:D
Откуда я знаю, там же нет проводов >:D
Я как то привык не ставать "кофе машинкой", а программировать их поведение.
chellenger,
Так откуда знать поведение, если никогда не был и не видел как оно робит ?
Или , сам , с нуля, решил разработать алгоритм, или на ардуине/ или чего исчо написать прошиву .?
