Автор Тема: завномеростиралко под П5.  (Прочитано 4945 раз)
гы, а в природе существует завномеростиралко под 5-ую платформу?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: завномеростиралко под П5.
« Ответ #1 : 11/06/2020 15:17:27 »
через SD запрос только, если не ошибаюсь.
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=189C614ED00D4C23%21128&id=documents&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8EEF8D99-1F4C-4937-8E8C-793F2EDB25C9%2F%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%7C344FBDD8-E610-487D-B52E-8879242BA843%2F%29
мена заводского номера на платформе 5.0 возможна для:
   - ФР с прошивкой 5.4.0 и выше
Для получения скрипта смены з/н необходимо сделать запрос в СервисДеск
Предоставьте чек информации о ККТ с подменной платы (прошивки должны соответствовать требованиям, озвученным выше) и данные в виде:
ЗН ККТ в ремонте хххх
ЗН ККТ подменная хххx
Оффлайн sergey0702
« Ответ #2 : 11/06/2020 15:41:37 »
А в Атоле работает SD? Этим дебилам вчера писал по поводу перехода на 5. При переходе прервано с ошибкой. Атол 30 не видится ничем. Флешмеджик, джилинк, ПК ни кто. Эти дебилы отвечают:
Добрый день.
последнее_сообщение:
Вх. [10.06.2020 13:53:51] - Илюшин Василий Александрович
Приложите пожалуйста скрин ответа на запрос состояния ккм в драйвере.
Как с ними общаться?
« Ответ #3 : 11/06/2020 15:46:55 »
sergey0702, мигает крас - зел ?
Оффлайн sergey0702
« Ответ #4 : 11/06/2020 15:56:32 »
tridentxp, да мигает
« Ответ #5 : 11/06/2020 15:58:15 »
поздравляю и добро пожаловать в наш клуб, птсо 25. гришь мажик не видит ? попробуй на 9600. глупый вопрос: на плату запаиваешься к пятакам, что от 98 и 99 лап идут?
« Последнее редактирование: 11/06/2020 17:34:20 от GeorgSerg »
Оффлайн sergey0702
« Ответ #6 : 11/06/2020 16:04:10 »
Да именно туда. Спасибо за приглошение
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #7 : 11/06/2020 16:33:02 »
Вышел из ситуации с морганием на Атол 55ф,скачал апдайтер в Атол Центр загрузок (Апдейтер перехода на 5.0 (складские остатки)Атол 50 ),запустил его прошивка завершилась до конца перестали моргать светодиоды,при этом сменился заводской номер.Флеш меджиком прошил загрузчик , прошивку,сменил зав.номер,в Атол сервисе получил прошивку на 5.0 и прошил.
Это сообщение считают полезным: riokta
Оффлайн sergey0702
« Ответ #8 : 11/06/2020 18:52:01 »
Я, бы попробовал ваш вариант, но не могу найти на 30. Не там ищу?
Оффлайн agent8904
« Ответ #9 : 11/09/2020 15:59:39 »
Кстати зав номер стирается после отката на п2.5
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #10 : 11/09/2020 18:42:38 »
Я на днях их светофора вывел путем скармливания через драйвер файла из мигратора downgrade.con.Откат на прошивку ,которая была до 5 платформы.Связь правда в драйвере не кажет,но если указан правильный номер com, то шьет.PS.Валя,я бы на самом деле поклал на 5,откатился на 2,5 и стер.ИМХО.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #11 : 11/09/2020 21:23:22 »
Это логично, П5 пишет ЗН маки и лицензии во флеш проца. Атол пошел по пути Штриха.
Это сообщение считают полезным: Egorrr
« Ответ #12 : 21/09/2020 15:53:40 »
Market-Master, гы, один хрен на пятёрку переведут. ну а то что мы могем средствами глубокой лоботомии проблему решить - дык это вопрос времени: не 2 секунды, а 59.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #13 : 21/09/2020 15:59:07 »
tridentxp, Валь, не много мастеров осталось которые могут решить глубокой лоботомией... Вымирают диназавры...
Оффлайн kirkol
« Ответ #14 : 21/09/2020 16:09:20 »
В корне центра загрузок лежат апдейтеры перехода на 5 платформу.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 06/10/2020 11:54:21 »
А в центр загрузок атол уже не попасть?
Оффлайн Solid
« Ответ #16 : 06/10/2020 12:27:50 »
Ремонтируют уже :D
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #17 : 13/10/2020 13:32:56 »
Я вчера тоже попал на отказ при обновлении на п. 5 Атол 91Ф. На месте тоже не определялся никак. Сегодня в офисе к моему цепанулся, правда нефискальный, ну это уже что то. Будем чужие грабли исправлять.
« Ответ #18 : 13/10/2020 17:23:50 »
Победил. Сначала пришлось ЗН вбить через новый драйвер 10.8, потом 3 раза апдейтер гонять, он с первого раза почему то не делает, и куча настроек в драйвере закопано плюс в самом аппарате надо вай фай включить и настроить.
