Автор Тема: M-ER 320 AC LED  (Прочитано 2746 раз)
M-ER 320 AC LED
« : 04/06/2020 17:20:16 »
Принесли в ремонт M-ER 320 AC LED. На дисплее вес Err. Документации в центре загрузок нет. На АКБ характеристики не указаны (все в стиле Меркурий).
Кто нибудь разбирался с этим девайсом? Вольтаж АКБ так же 4В?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: M-ER 320 AC LED
« Ответ #1 : 04/06/2020 18:10:51 »
АМЕ_Worker, калибровка не помогает?
АКБ 2,2 вольта.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Re: M-ER 320 AC LED
« Ответ #2 : 04/06/2020 18:20:36 »
Должен быть 4В,его вообще то легко отличить,он бруском с одинаковыми гранями.у него свой форм-фактор,а так начиная с блока питания,может нероднойстоит,может чинить или менять его надо,а так микруха АЦП и\или датчик!
Оффлайн Пареныч
Re: M-ER 320 AC LED
« Ответ #3 : 04/06/2020 18:30:06 »
Андрей, по поводу АКБ ты не прав.
Re: M-ER 320 AC LED
« Ответ #4 : 04/06/2020 18:58:42 »
АКБ 2,2 вольта.
Спасибо, таких АКБ еще не видел. Попытаюсь найти и подкинуть новый АКБ.
В центре загрузок не нашел, бросьте на почту, если есть.
Оффлайн Пареныч
Re: M-ER 320 AC LED
« Ответ #5 : 04/06/2020 19:22:22 »
АМЕ_Worker, отправил.
Re: M-ER 320 AC LED
« Ответ #6 : 04/06/2020 19:27:57 »
Спасибо!
