Автор Тема: Индикатор на CI-6000A  (Прочитано 8831 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 03/06/2020 14:54:17 »
Коллеги, помогите в беде.
На радостях успешного ремонта свалил со стола сей терминал и расколол индикатор.
Samsung SSVD  INB-07MS21T. На LP  по виду такой, но  значится как F52B.Подтвердите или опровергните он - не он.
« Последнее редактирование: 03/06/2020 15:15:57 от pavel_k »
Re: Индикатор на CI-6000A
« Ответ #1 : 03/06/2020 15:43:41 »
Пареныч, в CI-5010A установлен F52B. По выводам один в один.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 03/06/2020 16:10:44 »
pavel_k, спасибо, заказал.
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 03/06/2020 16:11:42 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 15:15:57 от pavel_k »
Ставьте и не сомневайтесь,это номера разных производителей,раньше Самсунговские ставили,потом перешли на других производителей,я даже на F-52B видел надпись MADE IN RUSSIA,так что F-52B это внутренний парт-номер производителя,а этот F-52В шёл не только в LP, в АР с тарых он шёл на 2 стороны индикатора "МАССА",а на "ЦЕНА,СТОИМОСТЬ" шёл 6-ти разрядный разных производителей CV7D9, 07MS22T, VFD29-0719N, Samsung SSVD INB-07MS22T,а в новой модификации с "Чёрным ящиком" СОМ-036 вроде уже все 6 индикаторов F-52B! Я вам на почту сброшу фото блока индикации с Самсунговскими индикаторами от LP,чтобы развеять ваши сомнения!
Это сообщение считают полезным: Пареныч, pavel_k
« Ответ #4 : 04/06/2020 09:49:35 »
Да можно любой 7 разрядный впендюрить, наши в свое время на массовские ПВ, набрали целую коробку, теперь пихаю их во все дыры в кас ад и прочие. Ноги конечно не совпадают, но прихватил накал, а дальше проводками, можно и в СI запихать, подумаешь вместо Err будут rr казать :)
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 04/06/2020 10:40:50 »
Нельзя любой 7-ми разрядный поставить,напряжение и частота накала разная,размах сигналов управление разный по вольтажу,если бы всё так было просто! А индикатор И-113,он же ИЛЦ10-6\7 и лучшие FUTABA шли на всю линейку массовских весов до 2008 г.в и ВЭ и ВЕ и ПВ и ВТ и ВТМ,а так да в модели AP и AD,зачем изобретать велосипед,если есть оригинал,тем более,что CI-6000 это один из самых дорогих блоков индикации с кучей опций и возможностей,куда попало его не пихают,например в автомобильные весы с передачей информации на компьютер о весе!
« Ответ #6 : 04/06/2020 10:56:13 »
Понятно, что параметры надо смотреть, но насчет частоты накала, эт вы чет погорячились :)
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #7 : 04/06/2020 11:03:11 »
Про любые индикаторы не скажу , но много раз тоже ставил далеко не аналоги и всё прекрасно работало и работает, объясняется это тем , что находясь в 4-7 тыс. км от поставщиков ЗИПа не всегда под рукой  есть то что нужно, а держать весь ЗИП  не реально.
« Ответ #8 : 09/07/2020 20:34:50 »
Факт .
OP77GP  где взять по быстрому ? нужно 2  . молния чуть чуть попала :)
« Ответ #9 : 09/07/2020 21:12:38 »
хз. я в нашей глуши и окрестностях не нашел. Ставлю ОР177, более менее пашут. Менять если че парой иногда приходится смещение тумблерами на морде поправить.
« Ответ #10 : 09/07/2020 21:30:17 »
В том то и пежня , что  у меня cl 5010a , там нет переклюков .
глушь-не глушь , а сдеком за 2 дня с москвы и 3 с питера  .
« Ответ #11 : 09/07/2020 21:57:38 »
Насчет переклюков мож и назвиздел, не помню точно, редко попадают.
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 10/07/2020 01:26:26 »
OP77GP
В ЧИП И ДИПЕ  есть,только в корпусе SOIC,но по месту встанут,можно попробовать аналог LM307H,но тоже не знаю откуда вы и есть в вашем регионе подобный...а так на складах разных поставщиков есть ОР77,это распространённый операционик
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #13 : 10/07/2020 01:47:17 »
Электропрайдг. Санкт-Петербургпоказать информацию
Актуальность: 4 июня 2019 г.Ограничения: Заказ от 5000 руб.Оставить отзыв
Производитель   Наименование   Информация   Цены   Склад
Vishay
TSOP77436WTR
IR Receiver Modules for Remote Control Systems
Дата изготовления: 2015
4560
2-3 недели
Vishay
TSOP77438TT
?Active?IR Remote Receiver 38kHz 40m 4-Pin Mini-SMD T/R
2760
2-3 недели
Analog Devices
OP77GP
?Obsolete?Op Amp Single GP ±22V 8-Pin PDIP N
6029
2-3 недели
Analog Devices
OP77GS
?Obsolete?Op Amp Single GP ±22V 8-Pin SOIC N
1065
2-3 недели
Analog Devices
OP77HS
1065
2-3 недели
А так и на Ебэй есть и на Али.....https://aliexpress.ru/af/OP77GP.html?d=y&origin=n&SearchText=OP77GP&catId=0&initiative_id=SB_20200709104509
« Ответ #14 : 10/07/2020 10:50:24 »
У мну op177 продается в магазе за пару кварталов. Не надо ждать и за доставку платить.  LM307H я б не ставил, чот он сильно бытовой по параметрам для использования в АЦП.
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #15 : 10/07/2020 13:02:12 »
-Ну ОР177 это дальнейшее развитие операционика ОР07....его ставили ещё в весы МАССА-К серий ВЭ(потом ВЕ) и ПВ в начале 90-х годов,потом появилось его дальнейшее развитие ОР77 и сейчас уже третий релиз ОР07 это ОР177,но брать ОР77 нужно амеровский фирмы ANALOG DEVICE,а не китайский NO NAME,разница в цене в 3-6 раз между оригиналом и подделкой и это на АЛИЭКСПРЕССЕ,у нас разница к некоторых поставщиков достигает до 12 раз!
« Ответ #16 : 10/07/2020 17:50:09 »
ОР77
Ценник конский , и не факт что оригинал будет , да и время играет против.  Попробую в чипдип заказать 177 , попробую , клиент держит металлоприем , у него есть гири для тарировки , сам у него арендую  периодически .  Так у него это вторые весы умерли за неделю , первые - работники 3,14зданули одним из датичаков по ,чему то твёрдому , карой платформу перемещали ..... , кароче так как  физтех т-2 древний. так и отдельно датчик не купить , сча жду вот , как оплатят счёт на 4 датчика , так ещё блок питания реально утопили в луще вместе с платформой , и упалили 78l05 питающую датчики .
Чип дип одит фиг детали заказывать , всё равно нужны аки и диод 30а/1200в дла плазмореза , ибо из 2х пар , один прямой сразу пробило .
« Ответ #17 : 10/07/2020 18:03:39 »
« Ответ #18 : 10/07/2020 18:25:31 »
Bit, Думаешь оригинал ?
как проверить , не подохла ли AD7710 ?
« Ответ #20 : 10/07/2020 18:45:23 »
Это про что?
https://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?t=4448
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=cs&u=https://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php%3Ft%3D4446%26view%3Dnext%26sid%3Dd2658c275af3ff3f2ff7b15844bbf3d6&prev=search&pto=aue
Тьфу на меня , совсем в детство впал  , я ж на них и ардуине уже делал весы ...
Тяк , хде мой осцелографф ?!
« Ответ #21 : 10/07/2020 19:27:19 »
это чего , всё? каюк ad7710anz   , кварц не генерит  , и при отключении I2C никаких сигналов от микры нету . только VREF есть.
Сколько за ремонт без учёта запчастей брать?
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #22 : 11/07/2020 01:41:12 »
ОР77
Не знаю как сейчас , раньше AD выпускал все АЦП с 100 процентной приёмкой .
Хотя думаю да , найти оригинал не реально .
Ну то есть прямо из штатов .
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #23 : 11/07/2020 13:17:41 »
Есть она и ЧИПе и в Платане и на АЛИ и оригиналы и нет,ценник недешёвый,есть и официалы-поставщики,как эти  https://www.promelec.ru/brands/ad/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=search&utm_content=electronika_50935516.8878369447.none.premium.1&utm_term=AD7710ANZ&yclid=3923875895191829168
https://www.chipdip.ru/product/ad7710an
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2003645436
https://aliexpress.ru/af/ad7710.html?d=y&origin=n&SearchText=ad7710&catId=0&initiative_id=SB_20200710215530
А по поводу стоимости ремонта,без учёта запчастей,так вам ещё и калибровать платформу нужно будет,а здесь платформы разные бывают.у меня есть с CAS CI-6000 платформа 18 метров и 60 тонн,а есть и 1 тонна....и ремонты делятся по категориям сложности-1 категории,2 категории,3 категории....3 это мелкий ремонт,2 средний ремонт,1 сложный,это капиталка практически,с заменой основных узлов и агрегатов.у вас 2 категория и по регионам цены сильно разнятся в Москве и Питере это будет одна цена,а в регионах,в зависимости от региона совсем другие,где-то больше,чем в столичных городах.а где то меньше....тут сложно советовать!
« Ответ #24 : 13/07/2020 10:09:29 »
Надо щит читать, она сама без запроса может ничего и не выдавать на И2С. Проще выдрать дохлые операционники, зайти в режим АЦП, и глянуть на показания попинцетив вход микрухи. Если чот меняется, то пациент скорее жив.
Зы: кстати на и2с раз уж полез осцилом глянь амплитуду. На 6000х бывало, если хорошо прилетит, то и процику кирдык приходил.
« Ответ #25 : 13/07/2020 12:28:29 »
DATA идёт от камня , что с AD что без неё.
Попробую голову от других тонников подцепить , где то что то валялась , плаформу то прое.....ли , вроде невские . Юзеру главное весы , а не шашечки.
« Ответ #26 : 28/07/2020 15:03:17 »
Братва , всёж вопрост  по поводу 7710anz - открытым остаётся .
Кто и где  покупал  ad7710anz
Заказал в чипе 77е и 7710 , 77е - оттёр - и от оригинала не отличить .
с 7710 засада , сколько глаза не мусолил , а так и не понял прикола
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2003645436  на картинке видим что
открываем чип-дип   https://www.chipdip.ru/product/ad7710an  и на второй фотке видим
В общем купил я у чипа  , приехало , но даже с виду не то пальто .
вверху оригинал внизу чушь.
как и сказал Bit -  это хлам , который греется , но как то работает . перекрестился ,включил весы - и через 5 сек ощутимый нагрев . ну прикинул хрен к носу , поставил радики через пасту , включил и чуда не произошло , весы не включились , трещат бипером и усё .
вернул родной ацп - включаются  , но как и раньше падают в ерр-02 .
Сча вот с менеджером чипа общаемся , так как я уверен на 100% - это подделка  , а он запросил инфу от поставщика . Мне же  надо . как можно быстрее починить весы .
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #27 : 28/07/2020 17:35:34 »
ХЗ как сейчас,но раньше ПЛАТАН был белым и пушистым,у них 1 шт в остатке есть:  https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2003645436, а так только у официальных представителей ANALOG DEVICES в России,вот тут они есть,правда там и цены начинаются от 50 бакинских за 1 штуку и сроки поставки могут быть несколько недель с европейских складов:   https://efind.ru/offer/AD-7710ANZ и у нашего официала от 5 т.р и срок поставки 1-3 недели:  https://eicom.ru/product/AD7710ANZ/
« Ответ #28 : 28/07/2020 18:51:46 »
ПЛАТАН
там выше фотка с сайта платана , та же ,что и на чипе .
Я даже за 5 тыщ , не вижу ссылок этой микросхемы , чтоб она была близко похожа на оригинал .
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #29 : 28/07/2020 23:09:04 »
ПЛАТАН
Смотрите не на фото из интернета на их сайтах,менеджеры зачастую не особо заморачиваются с фотками.их аудентичностью,а на официальных представителей американской компании,на сайте e-find такие есть,там далеко не все из них,но некоторые есть,полный список официалов можете найти на сайте Аналог Девайса,с учётом американских санкций с 2014 года и совсем недавно их ещё более ужесточили!
« Ответ #30 : 29/07/2020 00:54:16 »
Hunter69,
Так и где же всё таки  заказать. ?
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #31 : 29/07/2020 11:30:07 »
https://www.promelec.ru/product/38296/ - у этих много разного деталья брал, на подделки ни разу не напарывался (именно 7710 не покупал)
https://www.elitan.ru/price/index.php?find=ad7710&delay=-1&mfg=all&seenform=y тоже проверенная контора, но беру у них пореже, т.к. обычно нахожу всё поближе и побыстрее
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #32 : 29/07/2020 15:54:45 »
KrasCEP, Элитан сейчас работает частными лицами? А то после внедрения онлайн ккм они написали, что из-за дороговизны кассовой техники они не будут работать с частными лицами.
« Ответ #33 : 29/07/2020 15:57:17 »
Понятия не имею - всегда заказывал в Элитане от юр. лица
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #34 : 29/07/2020 17:20:22 »
Promelec - это Промышленная электроника,солидная контора,работают в основном оптовыми поставками радиокомпонентов для промпредприятий,официалы по многим импортным производителям,поэтому и на подделки не попадались!
Онлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #35 : 29/07/2020 17:24:42 »
Hunter69,
Можете в Промышленной электронике: Промэлектроника г. Екатеринбург
8-800-100-03-21   info@promelec.ru   www.promelec.ru
Актуальность: только чтоОграничения: Заказ от 1000 руб.
Analog Devices, Inc.
AD7710ANZ
Артикул: 38296
Корпус: DIP24
Описание: 24-разрядный АЦП с источником тока,
1+   1741.24 р.
2+   1633.28 р.
3+   1525.32 р.
Можете в ПЛАТАНЕ,ссылка выше в моём ответе,остальные под заказ и сроки ожидания с европейских складов несколько недель,а у этих есть в наличии!
« Ответ #36 : 10/08/2020 13:11:52 »
Нашёлся в чипе один оригинальный , менеджер на складе нашёл  , прислали мне его - нормально всё, ничего не греется , в ошибку не падает . В пятницу затарили весы , в выходные они себя окупали, клиент не звонил , значит всё гуд .
На оригиналах всегда стоит точка напротив первой ноги ?
