Автор Тема: Установка комплекта доработки Элвес МФ до ФР  (Прочитано 6670 раз)
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 697 раз(а)
Коллеги приветствую. Подскажите-вико прислал комплект доработки (проц и подуль wifi) есть там какие то подводные камни? клиент залетный и хочет чтобы реквизиты покупателя отображались. Проц поменял, требует запрограмировать параметры БТ... Может мануал какой был...Заранее сенкс.
есть прошивы кодированные и не кодированные. всё что >2099 - лоченные, поддреживают режим ФР по вафле. чтобы корректно запрограммировать таблицы через комп нада файл настроек чивотатам.xml прописывать ручками. как ФР тормозит ужастна. по меньшей мере у мну.
Онлайн Atis_e
Я так понял что камень то они лочат, ибо если бы шились через програматор то накой заказывать было...Вопрос в том что не пойму чего он от меня хочет-через конфиг половину таблиц нет, банально вифи настроить негде..
Оффлайн dremel
Оффлайн dremel
Может здесь есть ответы.
Конфиг старый наверно, 26 последний!
Онлайн Atis_e
Да вообще какой то бред прислали-загрузчик показывает 2.5 ПО С1 1.01.1170. Получается ни тот камень прислали-надо видимо boot 3.5 и версия 1,05 должна быть...Суппорт по телефону разговаривать не хочет-типа только по электронке.
Atis_e, 3.5 - лоченный. есно прошива кодирована.
boot 3.5
Это Штриховской, 2.5 - это РР.
Оффлайн dremel
Да вообще какой то бред прислали-загрузчик показывает 2.5 ПО С1 1.01.1170. Получается ни тот камень прислали-надо видимо boot 3.5 и версия 1,05 должна быть...Суппорт по телефону разговаривать не хочет-типа только по телефону.
У ВИКО же своя доработка. А бут 3,5 это просто проц лоченный и прошивы как писали выше. Последняя 2155 вроде.
Онлайн Atis_e
Короче эти уроды не то прислали?
Всё то! Это Викошный комплект.
Вот тут читай: https://docs.google.com/document/d/1SGd3s_mDFOCSiZFCLpLBKcVW186Tv6W5bbuCtJt4Gzg/edit#heading=h.zgbzbdfedhg2
Какая версия конфига у тебя?
Онлайн Atis_e
А че где посмотреть? у меня элвесов вообще не было, поэтому как баран на новые ворота
Atis_e, да там всё просто. воткнул кирпич, обнулил. если нада - прошил гипером как ФР штриха. конфигуратор похож на дровер штриха. а, да, надо будет прошиву вафли сменить. тут чуть сложнее. 8266 шить придёца ESP_DOWNLOAD_TOOL. не помню какую клавишу жать, вощем кирпич превратица в ретранслятор.
У вико не надо, там новая плата у него.
Онлайн Atis_e
Нашел. 26. Не пойму что за версия прошивки такая 1,01,1170
нее. не то. >=2100
Онлайн Atis_e
Ну что есть. Я так понял что они не подходят от других загрузчиков и надо у вико клянчить
Нормальная = Викошная. Правда последняя 1190
Это как раз викошная прошивка, для загрузчика 2.5
Онлайн Atis_e
1190 есть смысл шить или так оставить?
История  доработок.
В прошивке 1190 ( версия сборки ПО ФР: 172) :
- В настроечные таблицы автономной кассы добавлена Таблица 8 (Агенты), состоящая из восьми рядов.
- В Табл.3 ( Кассиры) добавлено Поле 11 (Номер Агента) .
Для каждого из кассиров возможно установить соответствие одному из рядов таблицы Агенты.
В прошивке 1175 ( версия сборки ПО ФР: 172) :
- Изменены значения по умолчанию для настроечных таблиц режима ФР:
   Табл.17 Поле 25 (автопечать тегов) = 1 (печать дополнительных реквизитов разрешена);
   Табл.17 Поле 41 (восстанавливать время из ФН после сбояпитания) = 0 (не восстанавливать);
   Табл.19 (Параметры ОФД) исправлен адрес  сервера ОФД  ОФД-Я .
В прошивке 1175 ( версия сборки ПО ФР: 158) :
- Добавлена поддержка «упрощенного» режима продажи маркированного табака.
Таблица 2 Ряд 1 Поле 49 – упрощенный режим табачной маркировки: «0» - НЕТ; «1» - ДА.
Если «1», то после сканирования табачной марки происходит регистрация продажи по коду 001 без поиска ШК в Таблице 1.
В прошивке 1170 ( версия сборки ПО ФР: 158) :
- Добавлена возможность работы с MicroCfg через  WiFi.
- Исправлены тайминги печати . Устранена возможность искажений при печати .
- Добавлена  поддержка табачной маркировки . В режиме регистрации  отсканировать марку (DataMatrix).
При этом из марки выделяется GTIN  и происходит поиск по таблице товаров (Таблица 1).
В случае обнаружения соответствующего товара происходит регистрация продажи с ценой равной МРЦ (Максимальная
розничная цена) из марки и формирование тега 1162.
- Добавлена настройка Таблица 2 Ряд 1 Поле 48 – использовать МРЦ в качестве цены при работе с маркировкой табака:
«0» - нет; «*1» - да.
При этом, МРЦ проверяется на корректность след. образом: МРЦ должно быть без копеек и не более 999 руб.
Если условие не выполнено, то цена берется из Таблицы 1 или запрашивается  при соответствующих настройках.
- Добавлена поддержка тега 1228 "ИНН покупателя" .
При установке соответствующиего разрешения для кассира при закрытии чека выводится запрос на ввод ИНН Покупателя.
Ввод ИНН должен быть подтверждён клавишей [ОПЛ].    Если нажать [ОПЛ] не введя ИНН, то реквизит 1228 не формируется.
- Добавлены  новые  значения поля  Табл.3(Кассиры)  Поле 3 (Тип чеков) : разрешение на работу с юр.лицом (ввод ИНН Покупателя).
- Добавлен код ошибки автономной кассы Е104 - ошибка ИНН Покупателя.
- Изменено назначение полей 39 и 41 Таблицы 17 режима ФР .
В прошивке 1115 ( версия сборки ПО ФР: 147) :
- Добавлена Таблица 4 «Поставщики» в настроечные таблицы автономной кассы.
Кол-во рядов: 30. Поле: «ИНН поставщика» длиной 12 символов.
- В Таблице 1 (Наименования) добавлено поле 5 – номер поставщика (ссылка на ряд в Таблице 4).
В «автономном» режиме работы («с кнопок») для операции по кодам товара добавляется тег 1226 к операции, если поле не равно «0»
и соответствующий «ИНН поставщика» задан (не пустая строка);
- В Таблице 7(Секции) добавлено поле 7 – номер поставщика (ссылка на ряд в Таблице 4).
В «автономном» режиме работы для операции по свободной цене добавляется тег 1226 к операции, если поле не равно «0»
-  Добавлена функция ручной установки даты/времени после сбоя часов.
Если при включении ККТ состояние  «9. Доступно тех. обнуление», то выдается запрос на ввод даты и времени.
Обратите внимание !
Если необходимо проделать тех.обнуление, то запрос на ввод даты и времени следует  пропустить  нажатием клавиши [ С ] или [ РЕ] .
В прошивке 1085 ( версия сборки ПО ФР: 147) :
- Устранены выявленные недоработки ранних версий.
- Скорректированы алгоритмы при сбое питания и обрыве бумаги в время печати.
Оффлайн Юрчик
Сейчас уже есть новая проша 1200:
 II. История  доработок.
В прошивке 1200 ( версия сборки ПО ФР: 198) :
- Разрядность настроек Табл.17 Поле 12 таблиц режима ФР увеличена до 16 бит.
Значение по умолчанию "63" соответствует требованиям к реквизитам чека с 1 марта 2020г.
Значение поля формируется по битовому принципу:
   - бит 0 - печатать  Наименование Пользователя (1048);
   - бит 1 - печатать  Адрес расчётов (1009);
   - бит 2 - печатать  Место расчётов (1187);
   - бит 3 - печатать  Адрес эл.почты отправителя чека (1117);
   - бит 4 - печатать Тел. и эл.адрес покупателя (1008);
   - бит 5 - печатать Признак предмета расчёта (1212);
   - бит 6 - Зарезервировано;
   - бит 7 - Зарезервировано;
   - бит 8 - Зарезервировано;
   - бит 9 - НЕ печатать Наименование Покупателя (1227);
   - бит 10 - НЕ печатать Признак Агента и Данные Агента (1222/1223);
   - бит 11 - НЕ печатать Данные Поставщика и ИНН Поставщика (1224/1226);
   - бит 12 - НЕ печатать Акциз (1229);
   - бит 13 - НЕ печатать Код страны происхождения и Код таможенной декларации (1230/1231);
   - бит 14 - печатать Номер смены и Номер чека в смене (1038/1042).
- Изменён алгоритм формирования тега 1162 и отображение  в печатном чеке в соответствии с требованиями с 1 марта 2020 .
- Добавлена поддержка маркировки обуви при автономном использовании.
- Изменена настройка Таблица 2 Ряд 1 Поле 49 таблиц автономного режима – Упрощённый режим маркировки .
По битовому принципу:
   - бит 0 – для табака (товар №0001);
   - бит 1 – для обуви (товар №0002).
- Поддержка команд формирования тега 1162 при использовании в качестве ФР для различных типов маркировки в соответствии
с требованиям от 1 марта 2020г как при формировании тега маркировки на уровне кассового ПО (ФЛК в ПО), так и в ККТ (ФЛК в ККТ).  Можно запросить у ВИКО support@viko.biz
Оффлайн Юрчик
Из подводных камней, могу отметить одно- если забить неправильный зав.номер, то потом его можно изменить только как на ФР Штриха- т.е с запросом через тех.поддержку, чтобы прислали код.
Онлайн Atis_e
Вико 1200 скинули только что, в архив добавил.
Онлайн Atis_e
На первый взгляд рег номер исчез)))
Онлайн Atis_e
Перешил я это "чудо", половина настроек в штриховском драйвере половина в cfg... спасибо огромное коллеги, чтоб я без вас делал. Всем великая благодарность.
« Последнее редактирование: 04/06/2020 13:35:00 от Atis_e »
Профсоюз сервис-инженеров ККТ »Файловый архив »Кристалл Сервис »Pirit »Прошивки
Странный путь!
Странный путь!
Ооооооочень странный путь, но оно там лежит!
Онлайн Atis_e
Да видимо обшибся когда закидывал))))
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
В инструкции написанно подробно настройки ФР через драйвер
Настройки Автономной ККМ в микроконфиге
