Автор Тема: ВСП4-1500 Невские 2014г. Нужна схема терминала НВТ-9. "Плывёт" вес.  (Прочитано 6683 раз)
Оффлайн serdolik
Весы ВСП4-1500 Невские 2014 г. в. Нужна схема блока управления НВТ-9.
ЗЫ: Это мой друг из области.
« Последнее редактирование: 02/06/2020 19:58:22 от Master X »
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Весы ВСП4-1500 Невские 2014 г. в.
« Ответ #1 : 02/06/2020 19:01:10 »
Зачем?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 02/06/2020 19:20:26 »
Весы ВСП4-1500 Невские 2014 г. в. Нужна схема блока управления НТВ-9.
Смотрите почту,отправил!
Оффлайн serdolik
Спасибо! Процессор на системной плате Ат 89с58RD+.Если есть схема с указанием осцилограмм по контрольным точкам, параметры питания по ножкам. Уточняю.
Если есть схема с указанием осциллограмм по контрольным точкам, параметры питания по ножкам.
Ну это уже слишком...
Да ладно тебе Саш, человек старой закалки. Учится...
Понятно, что разжёвывать никто не будет...
Master X, мануалов с осциллограммами сейчас почти не встретить. Да тем более на морду от весов, 100 пудово китай перемаркированный. У нас же весы мало кто производит, Масса-К у нас в Питере, Инкотекс, Штрих. Может ещё кто, а так китай всё.
Почему не будет? Пусть напишет что с весами, какая неисправность. Форум то для чего?
Кстати, Пареныч правильный вопрос задал.
Это сообщение считают полезным: Пареныч
pavel_k, а что может быть непонятно в морде от весов? Камень, uart-rs232 (у этой морды), клавиатура и индикатор, схема зарядки аккума...
Это вот у меня в пром оборудовании непонятно... Если повезёт юзер мануал найдётся... Или как сказочно повезло недавно, на UPS  трёхфазный 12ти киловатный сервиску нашел с схемами принципиальными и монтажными, но это из серии сказок.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
В Питере осталась только "Масса-К" из тех.кто сам что-то разрабатывает,видно,что бывшее оборонка по правильному оформлению техдокументации,да и общаться каждый год приходилось,да и девушка к нам каждый год приезжала с "Масса-К",очень популярными у нас в 90-е и 2000-е были модели ВЭ.ВЕ,ПВ и конечно ВТ,ВТМ за то,что на сильном морозе работали в складах и магазинах,мне однажды первые весы ВЭ-15Т 1993 г.в попались в ремонт в 2000-е,плата основная собрана навесным монтажём,мы такие экспериментальные партии даже гражданским клиентам не отправляли на том заводе,где раньше я работал,не то чтобы военным,вот в ней были осцилограммы в нескольких контрольных точках на плате,да,а сколько заводов было раньше с их фирменными весами в Питере,Инкотекс тоже в прошлом ребята с оборонки,документация была оформлена по тем же требованиям,по Штриху там всё китайское и по кассам и по весам,много лет и много раз там тоже бывал и общался,Штрих только возбуждался по кассам или весам когда его основной заказчик ЗАО "ТАНДЕР",в миру он же "МАГНИТ" указыввал на косяки и проблемы Щтриха в программном обеспечении или по железу,свой полностью оригинал делает московская "Мера",производство у них в ярославльском Угличе расположено,тоже с 90-х годов ваяют свои весы,ну ещё бы я отметил московский "ТЕНЗО-М",у них очень высококлассные тензодатчики,вот и всё в России! А по поводу проца АТ89С58 это уже китайчонок,со своей особенностью.поэтому даташит и осцилограф в помощь!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
А что тут не понятного то....плывёт вес...классика жанра....нужно сначала отдефектовать проблемный узел,их всего три,блок индикации,сумматорная коробка и датчик(и),делов то,блок индикации трудно подключить к любому другому подходящему по параметрам датчику и в тесте АЦП параметры посмотреть.если в норме,то уже проверять платформу.сумматор и сами датчики,а то вон тоже тут на днях в другой теме человек на блок индикации грешил.а дело оказалось в суммирующей коробке полной воды....сезон водный у нас в стране начался,сейчас это будет обычным делом,тем более я ему целый пакет разных доков на блок НВТ-9 выслал,да и заменить его можно много чем и отремонтировать тоже его не проблема!
Масса-К испортилась, видно что последнии серии торговые, такие как МК лепили студенты, встречаются такие технологичческие ошибки, что думаешь как такое может быть... И с датчиками непонятка, кто в курсе это китай или они всё же сами их лепят. Раз дают от них прошивки и есть внутренняя схема датчика возможно не китай.
Оффлайн Пареныч
Что с автором? Может скажет, что за проблема с весами.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Я как раз разговаривал с представительницей завода "Масса-К" в 2009 году.когда они с 2008 года сменили полностью модельный ряд на МК,было очень много рекламаций на очень ненадёжные датчики,даже на ещё гарантийных весах,много их в ремонт приносили,даже пришлось тогда от продаж этих весов отказаться.потом помню ещё эпопею с блоками питания одно время,ну а потом они обновили всю линейку МК в 2014 году из=за замены процессора на Филипс,старый перестали выпускать,вообщем тогда девушка ответила мне,что это решение директора "Масса-К".....в эти годы и началось удешевление производства....платы меньше,корпуса меньше,китайские индикаторы LED дешёвые и прочая дешевка,при масовом выпуске экономия просто огромная для производителя,а датчики разработка их,а производство может и в Китае,может и частичное,может и готовые полуфабрикаты....там просто дешевле получается,а так изготовить "тело" датчика не проблема и в Питере,пока ещё остались там предприятия....
Масса-К испортилась
Тоже самое и с "Мерой" в Угличе....
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Масса-К испортилась
Про напольные весы "Мера" ПВМ я бы так не сказал....было время примерно с 2008 года,когда они в блоке индикации перешли с одного процессора Винбонд на Атмел,тогда да.попадались блоки индикации с кучей перемычек на платах,видно много оставалось старых плат,сейчас блоки индикации зачастую даже калибровать не нужно,нового образца.видно входное одинаковое у процев,есть в блоке слабое звено,ремонтировать приходиться,но это так,не то чтобы часто,а вот датчики уже задолбали с их надёжностью,раньше,лет 10 назад они свой гарантийный срок в 3 года отхаживали и ломались,это и больших напольных и маленьких до 30 кг весов касалось,а сейчас 5-6-7-8 лет работают и хоть бы хны....про маленькие весы говорить не буду это отдельная тема,тут полностью согласен с надёжностью,она здорово упала уже при переходе на 90 серию плат,а эти грёбаные разъёмы микро и мини USB в разъёмах питания и не только и не только у "Меры",да и у того же Штриха это вообще полный пушистый зверёк!
У мну CAS ER-JR, все что в прошлом году продали вернулись по гарантии. Чет намутили походу с составом эпоксидки, которым заливают "секретный" блок.
svv, о да, таких много было в прошлом году, разные неисправности, в том числе залитые блоки.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Значит и другие серии весов с чёрной коробочкой тоже пострадали,а их много,плата универсальная для всех серий.разница только в комплектации,глядя на пайку в топовых весах CAS CL-7000S,то как и чем паяны платы,без свинцовым припоем,я не удивлюсь,что и в коробочках пайка тоже под воздействием состава тоже отваливается пайка или металлизация отверстий рвётся в 2-х сторонней плате! Про частоту переменки в накале индикатора это на самом деле неважный параметр!
Оффлайн andrey935999
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, схемой распайки штекера от весовых датчиков к "голове" весов "невские весы всп4 1000.2п 2015.
Оффлайн zenus
Поделитесь пожалуйста схемой блока управления НВТ-9.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Думаю только у китайцев схема есть .
На проце на фото видно STC - это так называемый " внутренний китай или белый" .
Так что надо определить микруху по фото пятилапую ?
Весы хорошие , да такие на помойку после сезона не выбрасывают
Онлайн Slava
Вот с датчиками от Массы ( если говорим про цифровые  на МК ) там точно собственная разработка .
Сделано там довольно мудрено .
На самом датчике стоит проц от Силабс и он одновременно отвечает за температуру ( ну скажем так ).
Тензо-М - это да . Смотрел ролик на ютубе - там конечно высший пилотаж , но и цены .
Там целая система от поставки металла до конечного продукта .
Про китай , как-то в прошлом году пришел дяденька с белым китаем .
Я начал ему объяснять , что да купите вот за  углом .
А вот ему забожалось починить только эти .
Ремонт обошелся в шесть рублей и кучу времени для поиска ЗИП  , но весы действительно были хороши
  • Похвалили: 895 раз(а)
Онлайн Slava
Там разные терминалы могут быть .
Вот на новый
  • Похвалили: 343 раз(а)
Схема  НВТ-9, на STC процессоре.
