Автор Тема: Регистрация Атол 22  (Прочитано 4342 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Регистрация Атол 22
« : 27/05/2020 15:18:37 »
Привет всем. Регистрирую Атол-22  версии 5.7.0 канал связи с офд USB (EoU) дрйвер 10.6.3 Регистрация не проходит,пишет данный канал интернет отсутствует в ккт
Оффлайн segone
Re: Регистрация Атол 22
« Ответ #1 : 27/05/2020 15:20:07 »
А если выставить EoT?
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #2 : 27/05/2020 15:32:01 »
при ЕоТ ошибка неверный формат команды
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #3 : 27/05/2020 15:32:36 »
У тебя 5 платформа. Попробуй драйвер 10.7.0.0
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #4 : 27/05/2020 15:37:26 »
 ФФД должно быть 1.05 ???
  • Похвалили: 528 раз(а)
« Ответ #5 : 27/05/2020 19:06:23 »
в пятой платформе же только EoT
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #6 : 28/05/2020 16:28:46 »
При регистрации надо ручками вводить данные клиента,я копировал. После ручного ввода всё зарегистрировал. Всем спасибо
« Ответ #7 : 28/05/2020 16:32:33 »
Всегда копировал, проблем не было, даже регномер вставляешь-пробелы убираются.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #8 : 28/05/2020 16:44:22 »
на пятой платформе несколько раз сталкивался, если копируешь и вставляешь адрес установки то ошибка вылазит))) с чем связано хз но только адреса касалось......... и в дополнение ошибка с адресом - если копируешь с ПДФ файла в остальных случаях не возникала
ага)) другого нет, и если ставишь при регистрации EoU то тоже ошибку даёт))))
« Ответ #9 : 28/05/2020 17:19:48 »
Обычно копирую из ЛК налоговой
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #10 : 28/05/2020 17:30:15 »
а если они вторую кассу ставят на это адрес, а ключа нет(закончился), но Карточка Регистрации из ЛК по другой кассе у тебя есть, проще оттуда скопировать ...раньше прокатывало и щяс прокатывает но не в 10 дровере и 5 платформе)
Оффлайн fogel
« Ответ #11 : 29/05/2020 01:35:05 »
У меня было так: в ДТО 10 привычно поставил 008.008.008.008
Щелкаю "Регистрация", - фиг вам.
Обратился в ТП, говорят: надо 8.8.8.8
Заработало. Во, блин, нюансы!
« Ответ #12 : 29/05/2020 01:55:23 »
надо 8.8.8.8
я на яндекс перешел 77.88.8.8 или 77.88.8.88
« Ответ #13 : 29/05/2020 14:54:12 »
Была такая хрень, накатил драйвер 10.7, пытаюсь зарегать старую платформу и получаю то же самое. Заметил интересный момент. В драйвере 10.7 в принципе отсутствуют каналы передачи данных, хотя при установке ставил галочку EoU.
Так же накатывал этот драйвер у клиента на ПК. Передача в ОФД встает колом с этим драйвером. Откатился на 10.6 там всё каналы передачи присутствуют. Походу атоловцы косяка впороли с этим драйвером.
  • Похвалили: 1109 раз(а)
« Ответ #14 : 29/05/2020 16:05:43 »
? ? ? на сайте атло вроде как 10.7.0.0 самый последний.
« Ответ #15 : 29/05/2020 16:24:48 »
А в "параметрах ККТ" то же нет выбора?
