Автор Тема: NT-200A замена и прошивка проца  (Прочитано 2461 раз)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Здравствуйте!
NT-200A main 6100-PNT-0200-0 2004.06.22
Не имеется ли у кого-нибудь опыта по замене и прошивке MSC1210?
Висит 2 ошибка, в тестах код АЦП не показывает.
Текущая прошивка 203.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: NT-200A замена и прошивка проца
« Ответ #1 : 26/05/2020 20:45:05 »
А есть у вас прошивка под этот проц,если нет,то смысл?! Попробуйте к официалам обратиться ООО КСТ(Кас Скейл Технолоджи), они же cas.ru,я уже очень давно пытался у одного дилера надыбать,мне сказали,что корейцы прошивку даже официалам не поставляют! Но попытка не пытка.может чего там у них изменилось! Во всяком случае удачи вам,но насколько я помню,возможно причиной отказа была мотивировка именно сложности программирования этой микрухи,ведь там и 80С51 и Flash память,шьётся по сом-порту,ведь там последовательный интерфейс SPI,посмотрел цену на эту микруху в Чип и Дипе....вообщем за цену этой микрухи можно уже готовый блок индикации аналогичный купить в том же МИДЛе,ИМХО конечно,решать вам в конечном счёте!
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #2 : 27/05/2020 13:50:13 »
Hunter69, спасибо за ответ.
Прошивки нет, спрошу, но верится слабо.
Дешевку не поставишь, ибо поверка важна и габариты у Мидла не подходят, какой-нибудь CAS PDI воткну на крайняк.
« Ответ #3 : 27/05/2020 14:09:42 »
Zhendosv, Если не сложно, напомни мне по вацапу, примерно в 21 по москве, глянуть в домашнем ПК, у меня много чего попадается, может и это есть случайно...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #4 : 27/05/2020 14:26:58 »
Я с касовскими весами очень много работаю,PDI большого распространения не получил,а если ищите аналог NT-200A я бы посоветовал обратить внимание на их компактный индикатор CI-2001A,только именно А,а то там тоже целое семейство,отличаются буквой в названии,но и размерами и ТТХ отличаются,например  CI-2001A(AN)(есть также чуть больше CI-2001AS) и CI-2001AС,он в большом корпусе,как А-12Е,я ремонтировал платформенные весы Геркулес с 4-мя датчиками на базе такого индикатора CI-2001A,модель то NT-200\201A очень старая начала 2000-х годов и вроде как именно CI-2001A(AS) пришёл на смену старой модели индикатора NT-200A,я общался уже правда очень давно на эту тему с официальным дилером,у клиента сдох как раз NT-200A и тоже встал вопрос его ремонта,оказалось,что его отремонтировать невозможно и официалы предложили его заменить на новый CI-2001A,им тоже можно ставить на весы от 1 до 4-х датчиков,вообщем они взаимозаменяемые,тот же BI-100RB предлагать не стану,он большой по габаритам,тоже его ставят на весы от 1до 4-х датчиков!Можете также глянуть касовский индикатор CAS DH,он чуть больше по габаритам,но зато и стоит дешевле,на сайте ZIPSTORE можно его купить за очень разумную цену,у официалов его в наличии н нашёл,светодиоды важны,если условия эксплуатации это высокая влажность и не очень тепло там,этого не любят жидкие кристалы,а так да можно почти за эту цену и PDI,он компактный!
« Ответ #5 : 27/05/2020 20:07:41 »
Поддержу. CI-2001A - достаточно выносливый и, что самое главное, ремонтопригодный индикатор. Плюсом безусловно является LED-индикатор. Основные ремонты, которые были у меня - это замена АЦП, после гроз или перебитого кабеля платформы, а также замена MAX232 иногда. Процессор установлен в колодке, вылетает порт, ставишь новый и в работу.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #6 : 01/06/2020 13:59:21 »
Докладываю.
Появилось время, занялся этими весами. Сумматор на половину залит водой, дороги и резисторы прокисли - под замену.
Код АЦП с одним датчиком появился, но немного плавал. С 4-мя датчиками вместо кода "WAIT", потом Error02.
Поменял все керамические конденсаторы, номиналы из схемы, маркировка с фактической на плате не совпадает. Код АЦП с 4-мя датчиками появился. Откалибровались, не плывет, линейность есть.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
