Автор Тема: Инфракрасный детектор Viateh 1000IR  (Прочитано 7797 раз)
  • Похвалили: 509 раз(а)
Инфракрасный детектор Viateh 1000IR отсутствует видеосигнал на дисплее, подсветка есть. Детальный осмотр показал, что пробило диод и оборвался резистор 10 Ом  на выходе видеосигнала с модуля камеры. Резистор я такой поищу, а маркировку диода я разобрать не могу. Метка катода, далее два нуля, а потом непонятный символ. Тип корпуса диода sod-323.
Какой диод обычно ставят на выход с модуля видеокамеры?
« Последнее редактирование: 23/05/2020 18:09:28 от АМЕ_Worker »
Re: Инфракрасный детектор Viateh 1000IR
« Ответ #1 : 23/05/2020 18:11:45 »
Так ничего по этому диоду не нашел. Поменял резистор, изображение на экране появилось, отдам так. Если вернется в течении двух - трех месяцев, буду разбираться.
