Штрих-ФР-02Ф теряется по усб.
<< < (2/2)
Egorrr:
Я тоже на защиту подумал.
Но если ее исключили, там и не остается ничего почти.
Ноги пропаять  проца, разъема, и все что по дороге от разъема до проца связанное с  юзб.
vt4  заменить смысла нет?
svv:
vt4 вроде пашет - 3в на dp висит, да и порт в системе не пропадает. Наверное можно на этот транзюк завести какие-нибудь импульсы, чтобы он раз в пару сек перезапускал обмен по усб  ::)... Махнул еще кварц - не помогло, предложу клиенту либо дорогой ремонт, либо переходить на Сом порт. Всем гран мерси.
svv:
Будете ржать и кидаться тапками, но виной всему оказались пульсации в 200мВ по 3в3. На развертке в 5в выглядели вполне невинно, да и аппарат кроме отвала по усб работал вполне адекватно. В общем и на старуху бывает проруха :)
tridentxp:
--- Цитата: svv от 03/06/2020 14:37:58 ---200мВ по 3в3
пыхтание кирпича или эмиттер VT4?
svv:
прям на выходе шимки, по схеме вроде 3в, но реально 3 с копейками было, повесил доп кондюк 100uF - все стало ровно.
[*] Предыдущая страница
