Главная категория > АТОЛ 30Ф
После прошивки загрузчика не выходит в режим прошивки контейнера.
2BEATtakeA:
скиньте тоже пожалуйста на почту, такая же ситуация...
dan:
и мне если можно скинте , плата лежит после перепрошивки на П 5.
wollf_63:
--- Цитата: dan от 06/02/2021 02:26:46 ---и мне если можно скинте , плата лежит после перепрошивки на П 5.
И мне тоже, если не трудно, пожалуйста
chester198:
И мне скиньте пожалуйста, а то пошли Сдеки, сами обновляются до состояния кирпичей.
Alfa Dog Андрей:
Если вдруг при миграции вы получили «Светофор – кирпич» в виде моргающих светодиодов, то выводим из сбоя по инструкции ниже:
«В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель
В ДТО10 установить флаг включено (Если пишет, что нет связи то проверьте что связь настроена по USB, а не по COM порту.)
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Через ЛК АС Кассы\Восстановление взять лицензии для П5
ДТО10 – Лицензии. Ввести лицензии из строки. Если не вводятся из файла, то открываете файл лицензии блокнотом и вводите поочерёдно из строки. 1 строка – первая лицензия из файла. 2 строка - вторая лицензия из файла и т.д.
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
