Автор Тема: Пункт выдачи заказов  (Прочитано 19085 раз)
« : 19/05/2020 15:06:27 »
Здравия всем.
Клиент организовал пункт выдачи заказов с Озона.
Если заказ оплачен на сайте, то понятно - заказ выдал и все.
Клиент (юрик, УСН доход - расход) работает по агентскому договору. Все деньги, полученные от заказчиков перечисляет Озону и по итогам месяца получает вознаграждение.
В связи с бардаком в нашей отрасли прошу подсказать подойдет ли для этого пункта выдачи Штрих-онлайн + TVDonline товарища Саах... уважаемого pavel_net. Как правильно зарегистрировать ФР и что должно указываться в чеке кроме наименование услуги "Оплата заказа №..."?
Re: Пункт выдачи заказов
« Ответ #1 : 19/05/2020 15:26:48 »
TVDonline пока не умеет работать с заказами.
А разве не Озон должен чеки выдавать ?
Ну и как альтернатива Бифит или МТС касса на бесплатном тарифе. А вообще клиент ведь не товар продает, а делает платеж или что то в этом роде, так может и кнопочная касса пойдет.
С агентами до сих пор разобраться не могу, как это должно работать.
« Ответ #2 : 19/05/2020 15:35:42 »
Я в пятерках забираю , чеки от пятерки шли . Теперь предоплата, и они только выдают заказы
« Ответ #3 : 19/05/2020 15:55:52 »
Оооо! Сам уважаемый автор... А с заказами и не надо работать - в наименование услуги вставить "оплата заказа №...". По сути дела выдается запечатанная коробка с заказом. Чек выдает мой клиент, если заказ не оплачен на сайте Озона - т.е. оплата при получении и полученные деньги перечисляет Озону, который по итогам месяца выплачивает вознаграждение.
« Ответ #4 : 19/05/2020 16:03:02 »
Пункт "Боксбери".
Касса М-130Ф, компутер, терминал и всё....
« Ответ #5 : 19/05/2020 16:09:10 »
Novichek51, так а признаки агента, разве не надо указывать в чеке ? Наименование агента (Озон), его ИНН ? Или это для ФФД 1.1 и пока не обязательно ?
Случайно зашёл :)
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #6 : 19/05/2020 16:39:38 »
пару лет назад, когда один ПВЗ просил настроить им ККТ.
Я пинал клиента, что бы он выбивал информацию как правильно ККТ ставить на учет и что в чеке должно быть. На тот момент очень мало ПО умело во всё это.
Их Манагер из Боксбери, ничего толкового не сказал, сказал бейте обычными чеками.
Купили и поставили дешевый Frontol Simple (ныне мертвый) настроил и забыл про них, больше не обращались.
Видно налоговой на это пофиг и сам Боксберии не особо хочет что то менять, деньги идут и хорошо.
« Ответ #7 : 19/05/2020 17:17:07 »
Вот это я и имел ввиду под словом "бардак". В крайнем случае это в чек в рекламные строки наверно можно вбить.
« Ответ #8 : 19/05/2020 18:21:18 »
с 1 марта 2020г.
Теги "признак агента по предмету расчета" (Тег 1222), "данные агента" (Тег 1223), "данные поставщика" (Тег 1224) для печатного чека не отменяются, однако меняется их обязательность. Их можно не включать в печатную форму кассового чека, причем независимо от версии ФФД. Для электронного чека все остается по-прежнему: в ФФД 1.05 теги рекомендуются, а для ФФД 1.1 они обязательны (п. 6 Приложения к приказу ФНС России от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@).
Напомним, теги включаются в кассовый чек (БСО), если расчет осуществляется пользователем в качестве платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента (п. 10 примечания к Таблице 20 приложения 2 к Приказу № 229).
Понятней не стало, но вроде как, в 1.05  можно "забить"...
« Ответ #9 : 19/05/2020 18:25:17 »
Вот и я о том же.
Получается, что можно обычный ФР пока зарегить, ну а дальше - как обычно - кому нить в жо... клюнет и будут новые правила.
ФН то на 36 месяцев агенту можно хоть? Или только на 15 не зависимо от СНО? :):):)
« Ответ #10 : 19/05/2020 18:33:18 »
Для "Платежные агенты (субагенты") на ОСН, 36 нельзя. Но что такое, просто агент, выяснить, в свое время так и не удалось, ИФНС сказали -просто агента, не существует, не обращайте внимания...
« Ответ #11 : 19/05/2020 18:48:07 »
У клиента - УСН доход минус расход.
« Ответ #12 : 19/05/2020 18:51:32 »
Я видел)
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #13 : 19/05/2020 19:01:29 »
Вас обманули
Оффлайн SergN
« Ответ #14 : 19/05/2020 19:04:21 »
Здравия всем.
нужно смотреть  договор.
если агент  действует от  своего лица и за  счет принципала - то дает чек, в котором будет указано  тело платежа и отдельно (если комиссия берется с клинета) - комиссия агента.
соответственно нужно  еще смотреть - если он работает в рамках 1005 ГК - то при фискализации нужно  поставить  признак Агент
если работает в рамках 103-ФЗ - то  платежный агент
« Ответ #15 : 19/05/2020 19:05:55 »
ФН на 36 м. на ОСН только услуги.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #16 : 19/05/2020 21:44:54 »
По агентским вроде-как уже проходили тему:
указывается сам платёж с признаком предмета расчёта 'услуга/товар'
указывается сумма комиссии с признаком предмета расчёта 'агентское вознаграждение'
флаг агента можно и поставить - вряд ли у ФНС возникнут вопросы стоит он или не стоит - вопрос возникает только при исчислении налогооблагаемой базы, а флаг на это не влияет.
Тут вопрос в СНО.
Если УСН15 - тогда всё это пустое - налогоплательщик просто включает в расходы сумму платежа, можно и общей суммой пробить с указанием флага агент.
А если УСН6 - тогда похоже факт разделения платежа на 'тело' и 'агентское вознаграждение' важен.
« Ответ #17 : 20/05/2020 11:29:45 »
Тогда вернемся в начало, а в наименовании товара что указывать ?
« Ответ #18 : 20/05/2020 14:04:00 »
Есть - Оплата заказа №.
Можно еще в СДЭК зайти, чеки посмотреть.
« Ответ #19 : 20/05/2020 14:21:53 »
Ну тогда можно делать вот так:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14037.msg195030.html#msg195030
Оффлайн crunch
« Ответ #20 : 25/05/2020 09:20:52 »
Бифит тоже так умел, и наверное еще может.
Создать услуги\товары и быстро в чеке менять название их.
