Автор Тема: Атол 55 код привязки пользователя на прошивке 12-8502  (Прочитано 4687 раз)
Привезли кассу на замену ФН, распечатал информацию о ККТ, а там строчка код привязки пользователя. Я прошивал у меня не было этого кода. Кто может объяснить, что это и для чего нужно и почему у меня его нет?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Dsergey, Это для работы в Атол-Сервис. Принципи оно особо то и не нужно.
Если я правильно понимаю, это привязка к Атол-Сервис. И они её привязали к данному ККТ.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
Скорее всего нет.
Возможно атол что то хочет поменять в очередной раз. По этому снова добавили эту функцию.
Раньше, до одной очередной "реформы" атола, в  Атол-Сервис можно было добавить любую кассу по этому коду.  И вроде даже сам клиент там мог зарегистрироваться.
Потом атол решил, что так делать не хорошо, и нужно официальный документ, на основании которого можно привязать кассу к ЛК.
В этот момент код привязки вроде как пропал с чеков информации о ККТ.
Спасибо коллеги.
Коллеги решил здесь отписаться. Менял ФП с переходом на ФФД 1,2. И на одной кассе сегодня вышло сообщение. Код ошибки 0х3631
  • Похвалили: 334 раз(а)
Адрес и порт ОКП в настройках работа с КМ установлен? Ключи можно обновить вручную через тест драйвера: ФН - Сервис.
Dsergey, не обновились ключи маркировки.
проверить настройки ОКП:
prod01.okp-fn.ru
26101
В дровере есть кнопочка обновления -нажать два раза.
Провести диагностику связи с ОФД, там проверка связи с ОКП то же есть.
Прошу прошения, Адрес и порт ИСМ вводил, при замене ФП.
« Последнее редактирование: 12/11/2021 16:01:00 от Dsergey »
ИСМ и ОКП немного разные вещи. Что в свойствах ккт - КМ - "ОКП" прописано?
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Привезут кассу, тогда отпишусь. Но я не в курсе,  что надо для маркировки прописывать ОКП в свойствах ккт .
А где это можно почитать?
Dsergey, а зачем кассу вести?
Раньше Атол общался с 1 или двумя серверами (ОФД и свой Атол)
Теперь ещё два добавилось -ИСМ на ОФД и сервер обновления ключей маркировки самого ФН -ОКП
Атол (как и все) при открытии смены лезет на ОКП за проверкой наличия обновы и если есть обновляет.
Сделать вид что работаешь!
А они сами ничего не сделают.
В стране пандемия, всё по удалёнке!!!!
с этим согласен
По удаленному подключился. Установил в свойствах ОКП, а ИСМ был установлен. При обновлении ключей ФН-М в сервисе- выходит ошибка (411) Заголовок от ИСМ не был получен
Dsergey, написал же -кнопку в дровере нажать два раза.
На первое нажатие ошибка, на второе тишина (слева внизу дровера пусто)
Я читаю про ОКП, а там написано, только для обувных КМ, а у меня аптека.
« Последнее редактирование: 12/11/2021 19:12:15 от Dsergey »
Dsergey, а это не важно, ключи обновляются не зависимо от того использованы они или нет.
Я вдруг у тебя там появятся тапочки ::), белые, с QR кодом-пропуском на тот свет...
Это сообщение считают полезным: Dsergey
Все нормально, теперь разобрался. Все большое СПАСИБО...
адрес ОКП, он один для всех ОФД или разный?
Адрес ОКП зависит от производителя ФН. На данный момент адрес один для всех ФН.
