Автор Тема: Win10 блокирует установку драйвера, как обойти?  (Прочитано 12127 раз)
  • Похвалили: 922 раз(а)
Бухгалтер принесла свой ноут с Win10, нужно установить драйвер для принтера.
При запуске инсталляшки, появляется окно: Запуск приложения заблокирован администратором в целях безопасности.
Пошарил по просторам, многие сталкиваются с аналогичным, приводят несколько способов решения проблемы:
1. корректировать политики при помощи secpol.msc - на ноуте его нет (не находится).
2. -//- gpedit.msc - аналогично, на ноуте его нет.
3. отключить политики в реестре.
   Отключил в "EnableLUA", перезагрузил. Пытаюсь запустить инсталляшку драйвера, но ничего не происходит - совсем ничего.
Принтер относительно свежий, драйвера находятся на нём (при подключении принтера к ноуту, он определяется как CD-носитель с драйверами).
Какие сесть мысли?
Win какой версии?
10 - меня последнее время просто бесит, установил например, драйвера для переходника к ФН cp2102 - они прекрасно работают, до перезагрузки, затем она ставит какие то свои USB Serial cont . и все сука...Опять надо удалять, ставить - до следующей перезагрузки.
Win какой версии?
Win10, х64, Домашняя для одного языка.
Контроль учетных записей проверить, если не проверяли. Если нет, то выставить в минимальное значение.
Винда пиратка? Снести нах. И поставить норм. У меня на раб. компе 8.1. Не хочу я 10.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
SkaT, Запусти батник, должно появится gpedit.msc
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Не будет работать. В последних обновлениях закрыли. Файлов не хватает.
Здесь посмотри описание и скачай. Должно помочь. Ссылка временная на 3 дня. (Срок действия: 2020/05/22 15:44)
http://buffalonas.com/KKMM/axs/u:b5c5c0188730ff51c26602d31415267b/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%20gpedit.msc%20%D0%B2%20Windows%2010%20Home%20Edition
Это сообщение считают полезным: TIHAI
Оффлайн TIHAI
Ну что можно сказать,  редиски они. Есть вариант поднять до Win 10 Pro, купив ключ на ebay.
Не хочу я 10
От прогресса не убежишь ) Но от хоум я отказался, слишком много с ней гемора и трафика.
Оффлайн horgy_a
А там разве не один ключ на все продажи?)))
Если честно, на домашний покупал ключ для 10 таким образом но на ресурсе в РФ, там же где и лицензии на другой платный софт.
Вопрос закрыт.
Скачал несколько разных вариантов дров. На одну из инсталляшек 10-ка не стала ругаться, хотя и установка не происходила. Ещё больше часа танцев с бубном, и дрова установились.
Что помогло - не известно.
Перезагружал винду, вроде пока принтер не потерялся.
Пиратка решает массу проблем... KMS А потом легализуем если прям вот надо...
Бумаги о покупке есть? -Есть? -Куплен, куплен. За версию только спросить могут.
WinRar тоже официальный?
WPS офис (LibreOffice OR OpenOfficeORG)
1С? -тут лучше заплатить, хотя можно и заплатки найти... Вот тут уже математика и выгода, техподдержка и всё такое...
однопользовательскую ( розница , бух ) с usb ключем - пожизненно и на любом железе .  Любителям ставить электронную лицензию на современные  ноутбуки и недокомпы с 10ми форточками - пламенный привет ! 3 раза лицуху можно активировать , потом снова покупать.
Reeexx у нас этим заведует , грит, что вроде как прланируют защиту сделать как когда то в Каспере ( сча не в курсе что и где) , типа чексуммы файлов проги будут проверятся.
У камня есть номер, у микросхемы матплаты есть номер, у диска есть номер, куча всякого от времени IP и прочего есть номер + куча других параметров ИНН, номер мобильника итд итп -НЕ ДУРАКИ ДЕЛАЛИ!!!
У микросхем есть область OTP(One Time Programmable) -яблокофон почему нельзя...
Я эту херню знаю с симонсов Ц55 камень Инфинион. И знаю что за мокруху по сименсу сел чел, которому на рынке перебили imei 2004й год.
В нокиях был гемор микрухи поменять, так как там имэй был раскидан по микросхемам. В гнусмасах этого не проверялось, там было всё легко и просто...
всё легко и просто
разница в ценах . из РЕПа     Ю.Г.
Цена - копейка, эффект сомнителен для зрителя.
Доверчивые верят не словам а повелителю.
Просто не будет , 10я винда запросто скидывает лицухи  , и если есть внешние USB хабы  - то пиши "пропало"
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
Если у аппарата есть secureboot, то можно его вырубить в биос и в безопасном режиме ввести в командную строку по очереди:
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
