Автор Тема: Новый 25Ф, нет лицензий  (Прочитано 11096 раз)
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« : 15/05/2020 15:59:26 »
Приветствую. Появился клиент с новым АТОЛ 25Ф ,выпуск 01,2020. ID серии 5.7.0       1   -  7651,   3  -  5.7.0
Лицензий не введено совсем никаких. Работать будут только услуги в офф лайн. Надо что-то покупать? Или можно так активироватьт. Совсем с Атолами запутался. Маркировки не требуется. Подакциза нет. И не могу зайти в сервисный режим как на других Атолах. В тест драйвере все определяется нормально, но через утилиту регистрации (верс 8.16) не видится.
Re: Новый 25Ф, нет лицензий
« Ответ #1 : 15/05/2020 16:02:11 »
Атолы с новой прошей регистрируются в 10 драйвере версии 10.6.2 и выше.
« Ответ #2 : 15/05/2020 16:03:43 »
Не совсем понятно о чем речь? Чек информации о ККТ выложите. А так можно получить прошивку с лицензиями через клиентский доступ на as.atol.ru
Оффлайн Kofein
« Ответ #3 : 15/05/2020 16:05:35 »
Только через драйвер? не через отдельную утилиту?
Можно ли регистрировать в таком состоянии как есть? или надо обновить?
« Ответ #4 : 15/05/2020 16:08:02 »
Если не введены лицензии на программирование и фискальные функции то ничего сделать не сможите.
Оффлайн Kofein
« Ответ #5 : 15/05/2020 16:12:01 »
Клиент уже рег номер получил, зарегистрировать можно через ДТО ? Или вначале лицензии приобретать , обновлять?
« Ответ #6 : 15/05/2020 16:16:37 »
Есть же лицухи.
« Ответ #7 : 15/05/2020 16:17:23 »
Зашить лицензию и обновить ПО можно в любое время. У тебя касса 20 года и проша новая.Регистрация только через 10 доайвер.
« Ответ #8 : 15/05/2020 16:17:50 »
Нет лицензии на фискальные функции, без этой лицензии фр работать не будет.
Оффлайн Kofein
« Ответ #9 : 15/05/2020 16:20:06 »
При включении на чеке и печатает   Нет действующих лицензий.  1. Фискальные функции.
Что делать? Что именно приобретать и как это сделать быстрее ?
« Ответ #10 : 15/05/2020 16:22:25 »
Все лицензии есть, введи через 10 драйвер
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #11 : 15/05/2020 16:23:29 »
А разве новый ккт идёт без лицензий?
« Ответ #12 : 15/05/2020 16:24:17 »
Тут варианта два либо не ввели, либо снесли.
« Ответ #13 : 15/05/2020 16:30:04 »
Последнее время сколько новых регил, все были с лицензиями, тоже думаю что снесли.
Оффлайн Kofein
« Ответ #14 : 15/05/2020 16:32:18 »
Можно подробнее? Если через пункт лицензии то что выбирать в номере?
Оффлайн Kofein
« Ответ #15 : 15/05/2020 16:42:12 »
Смущают фискальные функции. 3 лицензии походу введены.
Оффлайн Kofein
« Ответ #16 : 15/05/2020 16:51:29 »
Нет основной лицензии без которой даже Х отчёт не снять......
Совсем запутался. Что делать то? Х отчет пока выбивается, но касса еще не активизирована...
« Ответ #17 : 15/05/2020 16:52:33 »
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9A%D0%9A%D0%A2.one%7C0cfcb821-c1cf-49b6-9703-f3669745626a%2F%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%5C%2F%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8%7Cf8341e44-673c-430f-9c52-dc5dfefdb745%2F%29
В статье все описано можно ручками можно из файла code5.json подгрузить все сразу
« Ответ #18 : 15/05/2020 17:04:31 »
NewKid, ......где ТС возьмёт лицензии  если ККТ новое и нет code5.json   который идёт в атоловском обновляторе?????
Выше уже выкладывал, если совсем трудно то вот  обновлятор
Это сообщение считают полезным: Kofein
« Ответ #19 : 15/05/2020 17:06:34 »
вот сам лично тока что с логином паролем kent@atol.ru, kent под этот завномер скачал лицухи и обновлятор. до конца августа халява - воруй, убивай !
« Последнее редактирование: 15/05/2020 19:35:18 от Bit »
Оффлайн Kofein
« Ответ #20 : 15/05/2020 17:14:23 »
Спасибо огромное. теперь вроде все как положено? Можно запускать аппарат?
При включении пропало    Нет действующих лицензий 1. Фискальные функции.
« Ответ #21 : 15/05/2020 17:23:06 »
Да, теперь все как нужно.
Оффлайн Kofein
« Ответ #22 : 15/05/2020 17:34:30 »
По старинке ввел адрес налоговой, получил ошибку. Неположено в автономке. Стер.  Зарегистрировал (чек вышел по крайней мере, в ФНС лично поедут) Всем спасибо.
« Ответ #23 : 15/05/2020 17:47:41 »
хотя ход tridentxp, меня заинтересовал.
Я уже несколько раз писал про клиентский доступ на as.atol.ru, те если у клиента есть аппарат с кодами защиты и (или лицензиями) под ндс 20% и маркировку, то он может самостоятельно получить прошивку на as.atol.ru  зайдя под пользователем kent@atol.ru и паролем kent. Прошивка будет 100% со всеми лицензиями и КЗ кроме кз1 кз4 и кз9
« Последнее редактирование: 15/05/2020 19:37:07 от Bit »
« Ответ #24 : 15/05/2020 17:58:39 »
NewKid, уху, тока при условии что аппарат был куплен с 5 платформой или с завода ушёл с 10ой козой. и эта халява тока до 31-08. приносили доработанный до 7733 22-ой. мне даже в ЛК АСЦ под его завномер сказали: сensoredЙ - за доработаный плОти.
« Ответ #25 : 15/05/2020 18:04:05 »
Если КЗ10 официальная, то пишешь на as@atol.ru и через некоторое время можно скачать прошивку, пару раз была такая ситуация обычно в течение дня все разрешается.
« Ответ #26 : 03/11/2021 11:24:47 »
Добрый день. Подскажите не могу понять. Заменил плату на Атол 25ф, версия ПО 8541 на эту версию нужны лицензии или коды защиты. и вопрос по мак адресу на новой плате его нет где можно его запросить в атол коннект можно?
« Ответ #27 : 03/11/2021 11:51:58 »
На 8541 уже идут лицензии, через сервис атола - восстановление кодов защиты. По MAC-ухе считать со старой платы, ну или как вариант волновать ТП атола.
« Ответ #28 : 03/11/2021 11:57:37 »
Проверил установленных лицензий нет. Маркировки, ндс на кассе нет, может и не надо устанавливать лицензии? По поводу мак адреса буду думать куда обратиться.
« Ответ #29 : 03/11/2021 12:40:42 »
Касса одна на рабочем месте стоит? Если да, то возьми любой мак адрес с атоловской кассы и его забей. Лицухи восстановление бесплатно (если ничего не поменяли), ставить надо...
« Ответ #30 : 03/11/2021 13:01:33 »
Как восстановить лицензии если их изначально не было старая плата совсем древнее по было.
« Ответ #31 : 03/11/2021 13:23:34 »
Да заводского номера не было  -  ревизия 1.7.  Ладно - после праздников буду думать что делать.
« Ответ #32 : 03/11/2021 13:23:50 »
Ну тут алгоритм простой, если ПО Старое и клиент его менять не хочет то мы ставим прошивку 7629, если у клиента новое ПО с маркировкой то предлогаем купить годовую подписку и ставим П5 релизную версию.
хотя надо пробовать ....релиз СП какой???
У 25 прошивки ко всем платам подходили, у 25 небыло старого релиза до онлайнизации.
« Ответ #33 : 03/11/2021 13:29:45 »
Понятно. Спасибо. Осталось мак адрес, где то нарыть.
« Ответ #34 : 03/11/2021 13:43:14 »
Удачи, хочу предупредить 7629 на 8541 не встанет надо даунгрейдить загрузчик на 2893, с помощью FlashMagic.
« Ответ #35 : 13/11/2021 01:04:02 »
... ,но такие вещи напрягают смотрим вложение, где на фото сам отчёт и считанная с ФН регистрация есть разночтение.......
Неужели дело в том, что в чеке написано "Подакцизный товар" ?
Понятно, что напрягает, что делать, раз уж ПО кассы так интерпретирует версию ФН.
Или дело в чём-то другом?
