Автор Тема: DoCash 913 - постоянно работает мотор подающего лотка  (Прочитано 2291 раз)
Оффлайн Nick
День добрый.
Впервые столкнулся с таким зверем - DoCash 913
Приехал с жалобой "Плохо работает".
Помыл, побрил - всё ОК, но как всегда НО, - постоянно работает мотор подающего лотка.
По опыту работы с сортировщиками знаю, что подача монет должна осуществляться по "мере надобности" - отработает датчик наличия монет в барабане - получите, лоток отработал.
А здесь "крутит" постоянно.
Подскажите - это его "нормальная" работа, или же "что-то" не так ???
Причём, сортировочный барабан на наличие монет реагирует, то есть, при их отсутствии перестаёт "крутиться", а вот лоток подачи монет крутится без остановки...
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
Бывало такое. Сейчас уже не припомню в чем причина была.
Сними лоток монет. Ломается пластиковый зубчатый ограничитель опрокидывания лотка. Было пару раз.
Но в этом ли причина у тебя  точно не скажу.
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 529 раз(а)
Так же пришлось столкнуться с сортировщиком монет DoCash 913.
Так же не правильно работает подающий лоток, только проявляется это по другому. В конце вращения сортировочного барабана кратковременно подается питание на двигатель лотка, но не правильной полярности, то есть попытка закрыть уже закрытый лоток.
Кто богат Сервис Мануалом на эту модель, киньте в личку, если можно.
Ну вот и я столкнулся с данной проблемой на DoCash 913.
Раньше приносили, но ремонт был по мелочевке, а тут почистил и побрил, стал проверять. Гляжу постоянно монеты закидывает, не порядок.
Ни где регулировок и подстроек нет, отключаю датчик и дозатор успокоился. Значит плата управления и плата питания исправны.
Мне повезло, привезли такую же модель, откуда и подкинул датчик на проверку. То Бишь проблема была в датчике наличия монет.
Разбираться далее не стал, а просто заменили его. Предполагаю что просел излучатель, по этому плата управления не срабатывала по уровню напруги на остановку дозатора.
shurik37, излучатель то там стандартный IR диод скорее всего, заменить и всё.
Это понятно! Но модулем солидней менять.
А так можно было и сопротивление подогнать IR-диода! На PRO 80, подстроечный резистор стоит в плате датчика наличия монет.
