Автор Тема: CAS CL3000J не стартует ПО после перепрошивки  (Прочитано 4595 раз)
Оффлайн Урий Ургант2
Добрый день!
Видимо, во время перепрошивки что-то пошло не так. После окончания процедуры весы не перезагрузились, теперь при включении горит только подсветка дисплея. Повторная прошивка результатов не дала.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Весы какие  и какую прошивку шил ?
Весы с первой картинки. Прошивка: cl3000_171012_V3_01_8(R)_FA40_r2568_PROD.bin
Оффлайн TIHAI
Прошил cl3000_190722_V3_02_3C(l)_r2844_1316_TEST.bin, ничего не изменилось.
Оффлайн TIHAI
Пробуй сделать точно по инструкции в архиве. А зачем вообще перешивал, в чем проблема изначально была ?
Делал по инструкции. После окончания прошивки нажал на кнопку Mem Clear, потом OK, дальше ничего не происходит, ПК издает короткие звуковые сигналы.
Клиент купил где-то несколько штук таких весов, и решил, что ему обязательно надо их перепрошить.
При нажатии на Mem clear появляется надпись Cannot connect...
Оффлайн TIHAI
Пробуй как то пихнуть в весы setting ROM (п.16 - 19 инструкции), я такие шил(согласно инструкции) пару месяцев назад, проблем не возникло.
Вот это убило наповал...
Это его не спасёт. Setting ROM - файл с первоначальными настройками. Видимо, затёр при прошивке bootloader.
Оффлайн TIHAI
pavel_k, Кстати, то же придерживаюсь мнения, что шить нужно при необходимости, весы это не ККТ и новые прошивки на весы выходят редко, а изменения в них как правило не критичны.
Но ведь фаил прошивки весы берут, значит boot стартует, по идее если бы boot затерся, то прошиться можно только по jtag и то если есть дамп и проц не залочили.
Клиенту нужна была русифицированная прошивка 3.01
Прошивку, инструкцию и ПО для прошивки взял отсюда: https://kkmcom.ru/index.php/topic,14014.0.html
В ветке есть аналогичная тема только про CL3000 не Junior. У меня они тоже потухли после обновления. Там спасла только заливка полного дампа от других весов.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6805.0.html
Урий Ургант2, какая версия ПО стояла до прошивки?
2.89
