Автор Тема: перенос тестовой ФН  (Прочитано 13364 раз)
Оффлайн Alexey Demin
перенос тестовой ФН
« : 22/04/2020 21:00:48 »
Всем доброго дня.
Есть касса АТОЛ 20Ф с тестовой ФН.
Есть касса Штрих-ON-LINE, которую нужно протестировать.
Вопрос: можно ли перенести этот тестовый фискальник на новую кассу?
В интернетах много статей и ответов на форумах, что фискальник переносить нельзя.
Касается ли это тестовых ФН?
Re: перенос тестовой ФН
« Ответ #1 : 22/04/2020 21:05:36 »
Тестовый это МГМ? Тогда почисти его и вперед.
« Ответ #2 : 22/04/2020 21:20:51 »
с тестовой ФН
Покажите фотку её. А то еще много каментов получите )
« Ответ #3 : 22/04/2020 21:30:23 »
с атула на штрих пойдёт ,а на оборот нет
Почему наоборот нет?
« Ответ #4 : 22/04/2020 21:33:37 »
кого? да какой смысл их фоткать?
АТОЛ 20Ф, МГМ ФН 1.1 -> Штрих-ON-LINE (03.08.2017)
а больше инфы у меня и нет
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #5 : 22/04/2020 21:34:42 »
ФН переносить нельзя! Заработает из Атола в Штрих? Да, но нельзя. Заработает из Штриха в Атол? Нет и нельзя.
« Ответ #6 : 22/04/2020 21:38:58 »
И вот кому теперь верить?
Одни говорят, что можно, другие - нельзя
« Ответ #7 : 22/04/2020 21:51:07 »
Alexey Demin Кто читать не умеет? МГМ фото покажите. А то, по вашей терминологии, это некий "фискальник"
« Ответ #8 : 22/04/2020 21:53:53 »
вот, держите, конечно
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #9 : 22/04/2020 21:58:59 »
МГМ фото покажите.
to Alexey Demin, номера достаточно.. на чеках номер ФН/МГМ какой распечатывался ? Это раз. И , если под термином "перенос" понимать, что надо МГМ активировать с нуля для  работы на Штрихе ( до этого тестился АТОЛ) - то достаточно команды 60 - "обнулить/сбросить". Это два.
« Ответ #10 : 22/04/2020 22:06:29 »
Георгий всё правильно сказал.
И не надо ничего никуда переносить, просто очистить и активировать заново в другом аппарате.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #11 : 22/04/2020 22:19:34 »
1.Верить нельзя никому
2.GeorgSerg,  можно :)))
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #12 : 22/04/2020 22:27:03 »
Все, стартанули! Всем спасибо.
ПС: ничего не обнулял/не сбрасывал, все и так заработало. Только рег номер штриха вбил и ИНН и все
« Ответ #13 : 22/04/2020 22:30:03 »
Мда. Век живи- век учись )
« Ответ #14 : 23/04/2020 01:33:49 »
Молодёжь....
Читал ухахатываясь, ведь сразу с поста Сильвера можно было понять что делать с "МассоГабаритом", и да, как д.Жора сказал - штрих это золото - всё проглотит, ну или почти всё...
« Ответ #15 : 23/04/2020 02:09:41 »
drfaust, Ну человек самое главное не написал - что МГМ просто так в атоле полежал, его никто не активировал.
Зато все повеселились, это ж хорошо в наше время.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #16 : 23/04/2020 14:15:04 »
Регнутый МГМ в Атоле свободно мигрирует в Шрих, и штриху по барабану что в нем, он команды отправляет и получает коректные на них ответы.
Регнутый МГМ в Штрихе после установки в Атол сразу даст ошибку ФН не из этой ККТ, что будет сопровождаться ещё и музыкой из пищалки Атола. Атоловские ККТ проверяют все что записано в ОЗУ и сверяют с данными из ФН, в частности:
- Заводской номер ККТ;
- ИНН пользователя;
- Рег. номер;
- Последний чек по ФД (сообщение - ФД восстановлен из ФН).
И если хотя-бы одно не совпало (кроме ФД) - ФН не из этой ККТ и музыка. А Штриху на это пофиг, он при вставке ФН запишет в 18 таблицу что сможет - а это все кроме заводского номера ККТ.
« Ответ #17 : 23/04/2020 15:10:41 »
casper3008, Да, забываться стало.
Бумажные отчеты автономщикам за весь ФН давно не актуальны. Тогда изощрялись.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #18 : 23/04/2020 16:13:49 »
Извиняюсь......а про какое ОЗУ идёт речь в атоловских ККТ????.....где прописан ЗН в ККТ представляю ,а вот  где и когда прописывается заводской номер ККТ в  ФНе не представляю.......
Оффлайн casper3008
« Ответ #19 : 23/04/2020 16:42:57 »
При активизации ФН в него записывается (Взято из RUN_fn):
Заводской номер ФН                     16 цифр
Регистрационный № ККТ               16 цифр
ИНН пользователя                         10 или 12 цифр
Номер фискального документа       10 цифр (не знаю зачем, максимум пока можно 250 000 фд)
Дата, время                                   23.04.2020  12:25:00
Фискальный признак документа     10 цифр
Системы налогообложения:                0x01  Общая (ОСН)
Код причины перерегистрации:            Замена ФН
Кассир                                      Пупкин А.С.
Пользователь                            ООО "Рога и Копыта"
Адрес расчетов                          00000, Москва.....
Место расчетов                          АЗК
ИНН ОФД                                 7709364346
Наименование ОФД                        АО "ЭСК" (ПЕРВЫЙ ОФД)
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        echek@1-ofd.ru
Версия ККТ                                     067
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Заводской номер ККТ                     до 20 цифр
После менять можно все кроме ИНН Пользователя, Зав. номер ККТ и рег. номера.
В Атолах ОЗУ частично чиститься 71 командой (для штриха инициализация таблиц), ну а полная очистка - это тех. обнул.
В Атолах даже не ОЗУ а ПЗУ, т.к. память энергонезависима в отличии от Штрихов.
« Последнее редактирование: 23/04/2020 17:03:19 от casper3008 »
« Ответ #20 : 23/04/2020 20:30:00 »
zax, Что за версия FN_RUN у Вас, что нет где вводить ЗН? Или речь про какую то другую программу. Вкладка Регистрация, ниже даты-время.
« Ответ #21 : 23/04/2020 21:46:05 »
ZAX, программа версия старая.
« Ответ #22 : 24/04/2020 00:46:53 »
Это парадокс. ЗН не обязателен, например Меркурий   не печатает его в чеках. Но без него не получишь РН в налоговой. Шизофрения онлайнизации.
Оффлайн casper3008
« Ответ #23 : 24/04/2020 18:27:08 »
Для формирования регистрационного номера нужен ИНН пользователя, зав. номер ККТ и 10 цифр которые присваивает налоговая (сквозная нумерация, это и есть первые 10 цифр рег. номера, остальные 6 генерируются алгоритмом)
Алгоритм формирования регистрационного номера ККТ
https://www.shtrih-m.ru/download_files/RNM_update.pdf
Похожими алгоритмами формируются ИНН и ОГРН.
« Ответ #24 : 24/04/2020 23:41:05 »
Это как в анекдоте когда через три года Чингачгук увидел, что одной стены нет. Об этом алгоритме известно больше трех лет. Неужели кто-то на этом форуме этого не знает?
« Ответ #25 : 25/04/2020 02:16:15 »
Niro, не поверишь, тут многие этого не знают, и плевать на то, что это официально открытая информация. Думаете как драйвер штриха и FNRUN высчитывают регномера для МГМ...
« Ответ #26 : 25/04/2020 02:21:56 »
Мне лень искать, но есть оф документ описывающий алгоритм формирования регномера. С формулой расчёта, оно открыто так как безполезно на стороне, если номер (порядковый) не присвоен ФНС,всё остальное идёт лесом, для МГМ за ФНС прорядковый сами выдумывайте и тестите.
« Ответ #27 : 25/04/2020 03:20:30 »
В ответе 23 ссылка на этот алгоритм.
