Автор Тема: УМ-ка не стартует при подключении по УСБ  (Прочитано 3805 раз)
Штрих-Лайт 02 с умкой включаешь ккм, цепляешь умкин усб хвост к компу все пашет и по усб видится. Выкл\вкл и все - умка не стартует не пиликат и на связь не выходит пока усб не отключишь и не перезапустишь аппарат. Никто не сталкивался?
Помогает соединение корпуса компа и Штриха.
чет не помогло, там TPS2115PW за каким-то хреном коммутирует питалово или от усб или от кассы, не пойму нафига. Если аппарат отключаешь то умка начинает питаться от усб и при повторном вкл аппарата чет не откликается, хотя по шинам данных обмен вроде идет.
А отдельное дополнительное питание на умку поставить. Помогает.
Чем разбираться с мутным алгоритмом коммутации лучше его похерить в зародыше ;D. Вобщем засадил сток VT2 на gnd все стало работать нормально. Че там штриховцы мутили - осталось загадкой, мож для интернет-магазина закладка -чисто умка без принтера?
Это сообщение считают полезным: jindos
нада сдувать DD8 и вешать соплю SH2.
