Автор Тема: Атол 50Ф неверное значение налога  (Прочитано 4984 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Атол 50ф  после обновления, на чеке печатает НДС 20% вместо "без НДС"
Винда 10
драйвер 10.6.0.0
Re: Атол 50Ф неверное значение налога
« Ответ #1 : 13/04/2020 14:26:50 »
Какое ПО? Какая платформа? Какая версия прошивки?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 13/04/2020 14:53:50 »
Прошивка 8541, работа из драйвера
« Ответ #3 : 13/04/2020 14:57:23 »
Ставку НДС указываете?
« Ответ #4 : 13/04/2020 15:18:26 »
ALEX56, в настройку первой секции прописать -"без НДС"
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 13/04/2020 15:38:58 »
В настройка первых 6 секций без НДС пробовал и поиграть с цифирками ( было раньше что с разными прошивками , разные цифири) , ничего не меняется.
Последний раз развлекался с подобным , получилось только после инициализации таблиц командой нижнего уровня.
В этот раз уже вроде все перепробовал , что знаю.
« Ответ #6 : 13/04/2020 16:12:38 »
ALEX56,
Чек можно ?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 13/04/2020 16:40:40 »
10 ДРАЙВЕР НДС 20%
8 ДРАЙВЕР НДС 0%
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 13/04/2020 16:59:47 »
Так драйвера не вчера установлены
Восьмой сегодня переустановил с 8.14 на 8.16
8.14 тоже  НДС 20% пробивал
Уже было такое только на АТОЛ 55 Ф, но тогда инициализация таблиц помогла
« Ответ #9 : 13/04/2020 19:36:01 »
в драйвере  может быть не так поставил налоговую ставку.
так ведь в дровере можно только указать с првязкой к секциям  ,ли ещё где то есть ?
вроде если секци , или верхнй софт не кажет тег ставки - то по любому дожно с первой строки НДС-20 браться .
я думаю касса тут не причём, что то глючное в связке  дровер-софт .
« Ответ #10 : 14/04/2020 00:06:41 »
ALEX56 Ты чеки бьешь в драйвере или верхним ПО?
В 8 драйвере по умолчанию НДС 0, а в 10 драйвере - 20%. Какой выберешь НДС такой и чек пробьешь.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #11 : 14/04/2020 10:42:16 »
Чеки из драйвера пробиваются, верхний софт не при чем.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 14/04/2020 12:01:12 »
никакие танцы не помогают, на  бубне уже дыры протер
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 14/04/2020 12:22:35 »
Хотел две картинки отправить, случайно первую затер
Оффлайн ALEX56
« Ответ #14 : 14/04/2020 12:33:51 »
Результат тот же, на чеке НДС 20%
Оффлайн ALEX56
« Ответ #15 : 14/04/2020 12:48:30 »
запустил еще на раз обновлятор, вроде как начал слушаться
« Ответ #16 : 14/04/2020 13:20:36 »
Семён-Семёныч !
Оффлайн Solid
« Ответ #17 : 14/04/2020 15:51:47 »
Винда 10
драйвер 10.6.0.0
так Атол утверждает для корректной работы минимум трэба 10.6.3
« Ответ #18 : 14/04/2020 16:09:39 »
ALEX56, в секциях №6, а в чеке №7 ?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #19 : 14/04/2020 17:26:45 »
Не знаю кто тут тупит но вдруг это не я.
« Ответ #20 : 15/04/2020 01:47:11 »
ALEX56 У тебя в драйвере стоит 20%, поэтому и чеки бьются с 20%.
Драйвер в приоретете и плевать ему какой налог запрограммирован в кассе.
Выбери 6 - не облагается и  чек будет "Без НДС".
