Автор Тема: АМС-100Ф и маркировка обуви  (Прочитано 5540 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
Поддерживает ли АМС-100Ф работу с маркированной обувью. Кто-нибудь пробовал?
Re: АМС-100Ф и маркировка обуви
« Ответ #1 : 25/03/2020 15:08:07 »
Да. Я пробовал. Очень просто. Тупо прошить. Вот сканер не помню какой. Вроде   Mercury. Модель не помню. Переводишь на USB-hid, втыкиваешь его в фискальное ядро и базу колотишь от 29 без лидирующих нулей.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #2 : 25/03/2020 15:13:55 »
Будем пробовать.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #3 : 25/03/2020 22:50:50 »
Сканер SUNMI NS021,вкдючаем в режиме эмуляциим компорта и все робит как надо.Я перепробовал в тот день кучу сканеров(миндео,атол,штрих,меркурий,май пос).С амэсиной только с этим добился результата сразу без шаманства.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #4 : 24/05/2020 07:55:36 »
Добрый день. ККМ АМС-100Ф прошика (29.11.19), сканер Mercury 2200 P2D. Имеются остатки обуви на которую были закуплены марки в честном знаке. (пример на скрине)
В базу товара 7.1 в графу штрихкод "влазит" 25 символов (скрин прилагаю), получается вся марка туда не входит даже по знакам под маркой их 31.
Если сканировать марку в блокноте, там символов 127 (скрин прилагаю)
Начало (18 знаков) у всех марок одинаковое. Соответственно после залития "базы" в кассу и сканирования марки при продаже обуви касса выходит на ошибку (А      0,00). Может я чего-то не то делаю? Подскажите кто знает что делать?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #5 : 24/05/2020 08:02:31 »
Market-Master, Добрый день. А с сканером Меркурий 2200 какое шаманство нужно проводить?
« Ответ #6 : 24/05/2020 09:30:06 »
Так на остатки всю Марки и не надо в кассу загонять - только 13 знаков штрих-кода. Т. е. Товар как бы один будет.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #7 : 24/05/2020 11:34:10 »
Novichek51, Проблема в том что дата-матрикс не читается на кассе горит (А    0,00) хотя другие штрих-коды (линейные) читает ?
« Ответ #8 : 25/05/2020 13:21:37 »
fiks_2004, со страшим лидирующим нулём забиваешь в базу?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #9 : 25/05/2020 14:20:03 »
Добрый день други. У меня все марки обуви начинаются вот так: (010290000030797121). Откуда же я знал что набирать нужно с 29, а (010) откидывать (спасибо что просветили). Наконец таки начало пробивать чеки, но! Читается только 13 знаков вот это (2900000307971), если больше в таблице хотя бы на один знак, пищит, выходит на ошибку. Но, первые 13 знаков у всех марок одинаковые. И как же тогда набирать цену?, у меня получается Цена выбивается по последней записи в таблице, потому что  все штрих-коды  одинаковые. Как быть с ценой?
« Ответ #10 : 25/05/2020 14:43:07 »
Как быть с ценой?
дык по свободной цене.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 25/05/2020 14:49:19 »
Как быть с ценой?
А как её набирать по свободной цене, если касса вытаскивает цену из базы, или в базе ноль 0 набирать?
« Ответ #12 : 25/05/2020 14:51:47 »
fiks_2004, наскока помню да - 0. давненько делал. ужо с трудом вспоминаю.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #13 : 25/05/2020 14:54:48 »
Точно вбил 0,00 в базу, и появилась 1А слева на индикаторе :-\, я так понимаю это признак маркировки, блин!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #14 : 25/05/2020 15:03:45 »
Получается в базу вбиваем одну позицию с нулевой ценой и все?! Сканируем обувь по свободной цене и в "честном знаке" будут списываться марки? Это точно? Ну ладно, это остатки обуви , а новая обувь также будет с одной позицией в базе?
« Ответ #15 : 25/05/2020 15:20:23 »
fiks_2004, гы. если бы. на каждой обувке своя - каждый раз при приходе забивать новенькое.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #16 : 25/05/2020 15:26:33 »
Ну по остаткам у нас и женская и мужская обувь начинается одинаково (так что позиция будет одна) :-\ Может их по секциям разбить (я имею ввиду женскую и мужскую), хотя фигня получится, касса всё равно  будет сравнивать по коду, а не по секции....
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #17 : 25/05/2020 16:23:56 »
У меня вот вопрос по маркировки меха. Марка другая (на фото) дата-матрикс в блокноте сканируется
вот так (chek.markirovka.nalog.ru/kc/?kiz=RU-430302-AAA4890179). вопрос что здесь набирать в штрих-код базы чтобы при сканировании дата-матрикса не выходила касса на ошибку? И так и эдак пробую пищит зараза. Помогите кто знает? Плиз.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #18 : 25/05/2020 17:46:21 »
На всех шубах такие марки.
 К стати если в базу забить линейный штрих-код, а цену 0,00 то при сканировании нижнего линейного штрих-кода касса выдаёт искомое (1А     0,00) вроде как маркированный товар, введите цену, но правильно ли это сканировать линейный код, а не дата-матрикс?
 А то что там (в дата-матриксе) ссылка на сайт, это на всех марках  шуб, но у меня клиент с шубами один, поэтому сравнить не с чем, но марки пришли вместе с шубами. Поэтому я запутался.
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #19 : 25/05/2020 17:57:54 »
На сайте честного знака в разделе маркировки меховых изделий есть сервис "проверить код маркировки".
Его формат "ХХ-ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ"
Так-что сканировать скорее всего нужно код который НЕ QR-код, т.к. он больше похож по формату.
Если в том сервисе ввести код (с фотки ниже), который НЕ QR-код, то показывает полную инфу.
Кстати, в описании маркировки написано, что QR-код нужен покупателю, чтобы проверить легальность продукции.
Видимо QR - это и есть ссылка в интернете для проверки, а не сам код.
Нашел по запросу в гугле: https://torgservis.com/services/avtomatizatsiya-predpriyatiy/markirovka-mekhovykh-izdeliy/
(это не реклама, это описание элементов маркировки)
Но я могу ошибаться, т.к. с шубниками не сталкивался.
« Последнее редактирование: 25/05/2020 18:24:45 от SkaT »
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #20 : 25/05/2020 19:23:06 »
Спасибо
« Ответ #21 : 29/08/2022 15:36:31 »
Есть упёртый клиент, хочет молочку и мороженое маркированное пробивать на АМС100ф. ФФД1.2 не предвидится. На 1.05 кто-нибудь пробовал?
Оффлайн tamvas
« Ответ #22 : 29/08/2022 16:25:38 »
На 300ф проходит, значит, и на 100-ке должно проходит. Нужно попробовать пробить и в ЧЗ посмотреть списание.
« Ответ #23 : 02/09/2022 15:33:17 »
А по упрощенной схеме разве нельзя.Ведь обувь били.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #24 : 08/09/2022 17:20:40 »
Осталось написать прошивку под ФФД 1.2, и тогда будет все по красоте... 100Ф пока в реестре.
« Ответ #25 : 08/09/2022 17:28:32 »
В частном порядке нарисовать? :(
  • Похвалили: 223 раз(а)
« Ответ #26 : 08/09/2022 18:15:54 »
Давно хотел предложить - скинулись бы по копейке, да заплатили Михаилу.
Готов поучаствовать...
« Ответ #27 : 08/09/2022 18:19:20 »
Тут даже не в оплате труда Михаила дело.
Там вроде ляма два нужно заносить экспертам
