Автор Тема: Magner 175 ошибка датчиков  (Прочитано 1584 раз)
  • Похвалили: 1300 раз(а)
« : 23/03/2020 12:26:25 »
Древний магнер постоянно вылазят ошибки: очистите режект, приемный и подающий карманы. Датчики почистил, в режекте даж светодиод махнул - особо не помогло. Светодиоды светят еле - еле, напруга на них порядка 1в да еще с импульсами. Не пойму толи родные светодиоды уникальные, что с 1в уже светили в молодости, толи с железом че. На аноде 3в2 с шимки, катод через катушку, резистор и транзистор сажается на землю. Никто случаем не колхозил чего?
« Последнее редактирование: 23/03/2020 13:10:34 от pavel_k »
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Magner 175 ошибка датчиков
« Ответ #1 : 23/03/2020 13:36:25 »
svv, Банально конечно, с питанием 5, 7, 25 чисто?
« Ответ #2 : 23/03/2020 16:26:17 »
на плате морды, куда все эти датчики прицеплены, с питаловом все ОК - пульсаций нет. По уровням напруги хз - возможно чего и нетак, знать бы какие где должны. Он у меня кстати и грузится не всегда, виснет на прогрессбаре. Да и считает вообще как попало.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #3 : 12/12/2020 23:16:30 »
Если аппарат старый, посмотрите кондеры, 175 также как и 150, пару случаев было.
Оффлайн Seldon
« Ответ #4 : 07/12/2021 15:37:53 »
Удалось победить проблему?
У меня такое же в ремонте.
« Ответ #5 : 07/12/2021 16:03:17 »
Уж точно не помню, там помимо датчиков еще с CIS какая-то трабла была, в общем списали. А так начни с БП: проверь пульсации, бы или хотя бы визуально наличие опухших конденсаторов.
Оффлайн Seldon
« Ответ #6 : 07/12/2021 16:12:07 »
Уже проверил, все ок. Уровни сигналов на приемниках приемного кармана и кармана отбраковки отличаются на 0,01 В... Чудеса какие-то.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #7 : 07/12/2021 16:16:09 »
Seldon, а тупенько мобилкой видно как диод светит?
Оффлайн Seldon
« Ответ #8 : 07/12/2021 16:25:13 »
Конечно, видно. С этого начал.
« Ответ #9 : 07/12/2021 16:37:46 »
Может приёмная сторона выёбы... ?
Осциллом бы глянуть, как он на банкноту в кармане реагирует.
Оффлайн Seldon
« Ответ #10 : 09/12/2021 16:38:16 »
В общем, решил я посмотреть, на каком расстоянии от призмы датчик начинает срабатывать. Оказалось, что около 15 см, что, конечно, больше, чем в кармане. Шайбами поднял призму на 1мм и все заработало. В инструкции есть про "повело пластик приемного кармана", но это все не работает, как там написано.
« Ответ #11 : 09/12/2021 17:19:27 »
Seldon, так вроде это говорит про недостаточною мощность узлучения?
Оффлайн Seldon
« Ответ #12 : 09/12/2021 17:39:41 »
В кармане 6.5 см расстояние до призмы, а на столе я их на 15 развел. Нету соосности просто.
« Ответ #13 : 09/12/2021 18:15:11 »
Seldon, значит кривизна где то...
