Автор Тема: Штрих PC-200 пытаются включится  (Прочитано 1926 раз)
Оффлайн Winslov
Штрих PC-200 15-2,5  С15B. После нажатия кнопки включения расположенной на днище, слышно щёлкает релюха, загорается подсветка на принтере, проходит 5 сек и всё тухнет. Моноблок не успевает запустится.  Блок питания выдаёт стабильные 24В. Но вот никак не могу разобраться со схемой запуска на кроссплате SM12077.03.060. Если подключить Моноблок в обход крос платы, то он запускается, Windows загружается. Без подключения моноблока так же через 5 сек выключается.  Релюшки проверял мультиметром всё норм. Что ещё можно проверить ?
  • Похвалили: 2659 раз(а)
Re: Штрих PC-200 пытаются включится
« Ответ #1 : 22/03/2020 01:49:53 »
Winslov, кондёры в цепях питалова, желательно ESR померить.
Оффлайн Winslov
« Ответ #2 : 23/03/2020 14:02:15 »
Кондёры внешне не вспухшие, да и весы свежие, 2 года в эксплуатации. Обязательно проверю и отпишусь.  Кто знает зачем сделана такая схема запуска. На днище кнопка включения без фиксации. При её удержании срабатывает REL 1, которая управляет соленойдом, втягивающий шток которого нажимает на кнопочку моноблока. Затем почти сразу сработывает REL 2, и через 5 сек это релле размыкает первичную цепь основного БП 24В. Где-то должна быть обратная связь, которая даёт сигнал что моноблок запустился. Мне кажется из-за этого и выключается. Кто знает подскажите .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #3 : 23/03/2020 16:24:04 »
Когда я проходил обучение по весам в Штрихе,то туда были приглашены 2 "разработчика",почему в кавычках,потому что я стал им задавать вопросы по весам,которые накопились у меня в процессе ремонта и эксплуатации,в том числе и по модели РС200,в ответ было молчание или мычание,блок там основной это модуль,он идёт в какой то кассе,не помню сейчас какая то тоже штриховская,меня тогда тоже удивило наличие реле....это сильно...прям прорыв какой то китайский....ну а про кнопку,так у CAS CL-7000S(7200) весы тоже так включаются,они под Линуксом работают,тоже точскриновый дисплей,кнопка включения без фиксации и ничего и включаются и выключаются хорошо,а РС-200 у меня раньше были в Леруа-Мерлен 2 штуки,но с такой проблемой не сталкивался,если нужно ремдоки у меня сохранились по РС-200 могу выслать,но если как вы пишите у вас затык с кроссплатой SM12077.03.060,то копайте в ней!
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 23/03/2020 19:25:40 »
Эти весы тоже из Леруа-Мерлен.  Кондёры выпаял из основного БП 24В, проверил, ёмкость соответствует надписи 1000 * 35В, ESR = 0. Фирмы не написано, но зато надпись 105 С.
На кроссплате стоят полимерные поверхностного монтажа, как на современных материнках. Подпаял ко всем трём (новые) обычные выводные того же номинала 100 * 35В - эффекта никакого. Так же выключаются через 5 сек.  Если я правильно понял, то на схеме С2 будет отвечать за время срабатывания REL2 ?  Да и что ещё может влиять на открытие VT1 ?
Оффлайн Winslov
« Ответ #5 : 23/03/2020 21:49:32 »
Всё ! Победил ! Оказался неисправным P -канальный полевик VT1 IRFR5305.  Замену нашёл на плате от Лайт-01Ф там VT2 как раз такой же стоит.  Прибор показывал, что транзистор исправный, видимо утечка была между затвором и истоком.
« Последнее редактирование: 24/03/2020 14:13:20 от Winslov »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 24/03/2020 21:45:05 »
Так ничего удивительного-унисекс,одна элементная база и в весах и в кассах,также и в Штрих-Принт в 4 и 4.5 версиях на материнкк стоит полевик IRF5605,так тоже дохнет бывает и тоже в кассах Штриховских используется и не только он,м-х 2002 драйвер двигателя,маленький транзистор на раскачку 5605 тоже в штриховских кассах идут....унисексас! :laugh:
