Главная категория > ПИРИТ 2Ф
Замена системной платы ПИРИТ2Ф
<< < (2/3) > >>
arxer:
Да, появился требуемый функционал!
arxer:
Плату заменили, данные регистрации и счётчиков - восстановили.
Всем спасибо за оперативную помощь.
Хочу отчитаться подробнее о выполненных работах. В ПИРИТ2Ф, неисправен интерфейс USB, RS-рабочий. Ошибок нет.
Считали и сохр. в .txt, сервисной FITO, данные о регистрации reg и nvr (по методики) с неисправной платы. Заменили плату, импортом записали reg и nvr (по методики) в новую системку. Не забыть при записи nvr установить Флаг восстановления. Сделали перерегистрацию (без замены ФН), для внесения параметров Регистрации.
chellenger:
--- Цитата: arxer от 20/03/2020 16:53:56 --- Сделали перерегистрацию (без замены ФН), для внесения параметров Регистрации.
Этого можно было не делать, в фито есть возможность ручного ввода данных регистрации
Вот только не помню, это открывается по исправлениям в ini-шке (как написали) или запуском с ключиком -DEV
SergeyD:
--- Цитата: arxer от 20/03/2020 16:53:56 ---В ПИРИТ2Ф, неисправен интерфейс USB, RS-рабочий.
У нас такая фигня на новой плате. Оставили так, трудности только нам, клиент через RS работает.
arxer:
--- Цитата: chellenger от 20/03/2020 17:01:53 ---Этого можно было не делать, в фито есть возможность ручного ввода данных регистрации
В методике по восстановлению написано, сделать Перерегистрацию, т.к. в новых версиях ПО данные (некоторые) регистрации не возможно перенести вручную или через Импорт.
Без исправления ini, нет доступа к функционалу Восстановления, dev - не помогает, пробовал с несколькими FITO (хотя возможно есть и другие релизы).
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
