Автор Тема: Меркурий-115ф. Отсутствие в составе документа тага 1209  (Прочитано 6952 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Может и была тема, но не нашёл. Кто сталкивался с таким явлением? Касса прошита под маркировку, конфиг из ФА. Отработала на ФФД 1.05 больше года. После прошивки под маркировку, поработала не много и прекратилась отправка чеков в ОФД. ТП Контура говорит что в составе чека отсутствует тег 1209 и почему так получилось-не ясно, архив из ФН им отправлял. ФН 925144.............. Дримкас. Похоже всё, ФН под замену? И гарантийный ли это случай, кто может подсказать?
Попробуй создать ЛК  например в Яндекс.ОФД, оплати, в кассе прописать хост-порт Яндекса. Скорее всего чеки улетят.
Правильно ravil1965.65, говорит, лучше ОФД под замену.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Вот ответ ТП Контур:" Добрый день!
Технически данный вопрос можно попробовать решить перепрошивкой обратно на ФФД 1.0, для того, чтобы зависший чек передался, а после этого произвести повторную прошивку на ФФД 1.05." Вариант со сменой ОФД тоже на рассмотрении сейчас.
Онлайн PuRGen
А почему они решили, что 1.0 это обратно? Касса же на 1.05 была до маркировки и прекращения приема доков.
А почему они решили, что 1.0 это обратно? Касса же но 1.05 была до маркировки.
Более того, эту ТП метлой поганой гнать. Каким образом смена ФФД(или прошивки кассы) отредактирует ранее созданный и записанный в ФН ФД?
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Они что курили ? В контейнер для ОФД данные из буфера ФН воткнутся те же самые, без 1209. К волшебной утилите FN_RUN подключали - для проверки того, что на сервер ОФД передается ?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Да, подключал. Там вообще ссылка на пустое значение тега 1215.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Хороший вопрос. Я им внятно писал, что на 1.05 касса отработала больше года...
Тег 1215 «Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)»
Техподы явно не того начитались  -  тег 1209 – это  номер версии ФФД, и у формата 1.0 вообще нет реквизита 1209. Но ФД уже сделан под ФФД 1_05.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Да, это я видел в FNRun. Не пойму, откуда Контур взял тег1209. Либо они архив вообще не смотрели, либо я не знаю
Запросить у них или сами пусть посмотрят - протокол входного контроля этого проблемного ФД. Если "чорный ящик" НЕ пропускает - то тогда замена ФН. Пример - см. вложение
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Добрый день!
К сожалению, мы не предоставляем подобную информацию абонентам.
Если ошибка связана не с кассовым аппаратом, а с фискальным накопителем, вы можете обратиться к поставщику фискального накопителя.
Вот так!!
ДБЛ БЛД. Они , видимо, вообще не понимают, что такое входной контроль и что такое ПТК на входе...
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Вот так!!
всё таки 1 и 2 ответ в этой теме самые правильные!!!!!!!!
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Осталось непонятным есть в тормозном чеке тег 1209 или нет? А если есть то какое значение, а то мож оно пустое или 0 или другое за рамками ФФД.
 14 ответов и все прелюдия, пора переходить к  главному?
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Самое интересное, что чеки ушли в ОФД в формате ФФД 1.0 То ли глюк прошивки из ФА, то ли.... я не знаю. Прошил под конфиг от 28.02.2020
Глянул на своих ближайших, кому уже залил. ПС СТ, 1офд, сбис - чеки уходят. 28.02.20
Из ЛК ОФД:
ОФД ру:  "1209": 2,
1 офд: Версия ФФД: 1.05
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Так вот, теперь думаю,а ведь мерков под маркировку около десятка шито. Посмотрел некоторых-всё проходит. Откуда эта зараза вылезла-не ясно.
ОФД. ТП Контура
Вообще ОФД последнее время разбаловались. То не передают, то суммы путают, то еще чего...
Встала касса с той же проблемой. Мерк 130. Обычный чек.
TLV насколько я понимаю (очень плохо понимаю)) ничего плохого не пишет:
Тип документа:                          Кассовый чек
Длина документа:                        277
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      9283440300135416
Регистрационный № ККТ                   0002948623002422
ИНН пользователя                        7610090382
Номер фискального документа             3775
Дата, время                             20.03.2020  18:27:00
Фискальный признак документа            2418319857
Номер смены                             409
Номер чека за смену                     7
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    6000,00
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Предмет расчета (тег 1059)                Cтруктура (STLV)------>
  Наименование товара                     Обои
  Цена за единицу                         6000,00
  Количество                              1,000
  Признак предмета расчета                Товар
  Признак способа расчета                 Полный расчет
  Общая стоимость позиции                 6000,00
  Cтавка НДС                              Без НДС
Пользователь                            ООО "********"
Кассир                                  СТ.КАССИР ******* ******** ******
ИНН кассира                             7**********0
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       0,00
Сумма постоплатой (в кредит)            0,00
Сумма встречным предоставлением         0,00
Безналичными                            0,00
Наличными                               6000,00
Сумма расчета по чеку без НДС           6000,00
Системы налогообложения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%)
Окончание сообщения TLV-структуры
FNRUN при попытке протолкнуть выдает:
Команда 0х23 Прочитать блок сообщения для Сервера ОФД
  Количество                              1,000
  Cтавка НДС                              Без НДС
Пользователь                            ООО "С***** ****С"
Кассир                                  СТ.КАССИР К****** ********* ********А
Обнаружен тег (1215) с нулевой длиной, дальнейшая расшифровка сообщения для ОФД невозможна!!!
СЕРВЕР ОФД РАЗОРВАЛ СОЕДИНЕНИЕ!!!
А вот FNTestLight на 0x23  - Прочитать блок сообщения для ОФД выдает следующее:
Ответ на команду: 0x23
Содержание ответа:
Длина: 323
CRC 16: 44526
Тип сообщения:
a5
Тип ФД: 3
Версия к.протокола: 1
Флаги обработки: 16
Флаги к.защиты: 9
Номер ФН:
92 83 44 03  00 13 54 16
Номер ФД: 3775
Идентификатор:
4e 2f 97 22  cb 00 0e b8  00 06
Длина сообщения: 281
Данные сообщения: TLV структура: "Кассовый чек"(0003)
заводской номер фискального накопителя: 9283440300135416
регистрационный номер ККТ: 0002948623002422
ИНН пользователя: 7********2
номер фискального документа: 3775
дата, время: 20.03.2020 18:27:00
ФП1:
  Тип документа: 0x31
  ФП1: 2418319857
номер смены: 409
номер чека: 7
признак расчета: 1 (Приход)
ИТОГ: 6000,00
ОШИБКА TLV структуры "0003", не существующий параметр "1209"
Ошибка - неверный формат TLV!
ФП2-1:
81 06 8d 6e  b4 a2 4a c9  00 00
Так все таки, 1215 или 1209??
Куда порыть, братцы? Магазин один из редких кои начали работать, и встали ((
« Последнее редактирование: 20/04/2020 23:08:57 от svetlon »
Тег 1215 - сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей). Что то не то в ФН записалось что ли? ОФД какой?
в fn run есть функционал по изменению данных документа и даже подробная справка http://www.ctokas.ru/OtpravkaOFD/
to svetlon, коллега, вы какой ФНТЕСТ используете? Если FNTestLight_132, то он уже глубоко устарел, заточен под ФФД 1_0, а сейчас уже версий ФФД 1_05 как тараканов наплодилось. FNTest11_v1 еще кое-как, но шуршит.
ОФД Яндекс.
Старый, точно. Подмогните ссылкой на FNTest11_v1
ravil1965.65, да, похоже не то влетело что то в 1215.
Попробую вечерком, читал эту справку, но чистая теория, не приходилось еще сталкиваться в практике. ФН на шнурке в кармане лежит, дома спокойно вечером покопаю.
Коллега, джимайл из лички гляньте.
Николай_Б, я на позапрошлой неделе трах трахался: в 0 рухнули 2 тега 1209, и вроде 1185. Вклинился в поток отлавоивая тег по som порту документ для FN_RUN. Мне не помогло. ОФД даже с выправленным тегами заявил: документ битый, принять не могем.
Други... в общем все решилось каким то "удивительным" образом.
Возможно я лошара, но я честно перед выходом на точку проверил статус оплаты ОФД. Там не возможно пропустить среди более 10 касс статус "не оплачена"...
ТП Яндекса ответила что все просто, нет оплаты по этой кассе. Уже сейчас вечером. Полез смотреть. И на самом деле, оплата именно по этой кассе закончилась. Продлил промиком и все улетело. Касса регалась в начале февраля прошлого года. Значит в феврале этого, на край в начале марта (промики Яндекса у меня всегда ровно на год) мы оплату продлили. Иначе она встала бы раньше...
В общем ХЗ... получается я всех переполошил по собственному слепокурью(((
Но все таки, почему тогда в FNRUN вылезло "Обнаружен тег (1215) с нулевой длиной..." ???
Повангую... Мог Яндекс ОФД что то поправить, протолкнуть, а чтоб не быть лохами - свалить на неоплату? Или это я так пытаюсь свою невнимательность на сторону перенести... )))
Все ОФД не признают что косяк с их стороны, ищите у себя пишут, но чеки начинают улетать - не иначе как чудо:-)))
Только если с оплатой косяк. Все остальные "поправки" исключены. Вообще говоря, всем ОФеДям глубоко на$ratь, что в потрошках ФД, их колышут два момента - пройден ли входной контроль"чОрным" ящиком контейнера с данными и оплачены ли тить-мить.
Ну тогда это я просмотрел оплату значит, надо признаться. И все таки, почему тогда FNRUN ошибку по 1215 выдал? Как нибудь надо поэкспериментировать на другом вставшем из за неоплаты ФН, что FNRUN скажет.
Ошибка бывает "плавающей"... Если несколько раз (пять-шесть) проверить одной и той же командой , с выключением питания или без выкл?
zax, в Яндексе я даже код не вбиваю. Промики висят в ЛК партнера, просто показывает количество начисленных, жмешь кнопку «Оплатить промокодом» и все тут же начисляется. И чеки моментально улетать начинают.
