Автор Тема: Зарядник Victron Enerdgy вышибает полевики в PFC  (Прочитано 11483 раз)
Интересная неисправность попалась, на холостом ходу пашет нормально, подключаю пару автомобильных аккумов вышибает полевики в PFC если полевики убираем из цепи ШИМ пашет и зарядка идёт. PFC построен на UC3853N, ШИМка на UCC3808
Так же вместе с полевиками вышибает контроллер PFC и транзюк в цепи его питания.
Вот как то от руки нарисовал цепь питания контроллера PFC.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
А большой электролит после диодного моста живой ? В БП ATX с активным PFC обычно из-за него полевики в PFC дохнут. Потеря емкости.
Alex_R, там стоят две банки, именно последовательно, 470х250v
Ёмкость в норме, ESR 0.12, внешний вид тоже в норме.
Заменил силовые банки, всё что погорело, поменял ещё электролит в цепи питания PFC
Подключаю через лампочку, PFC работает...
На прямую страшно включать... вдруг опять бахнет.
На затворах полевиков картинка вот такая.
Что за полевики?, 10В на затвор не мало? ( линейный режим), передний фронт не слишком затянут? ( опять же линейный режим).
Из даташыты:
This configuration maintains constant loop gain. The
UC3853 input voltage range extends from 12V to 40V,
allowing an AC supply voltage range in excess of 85VAC
to 265VAC.
Two_byte, 11N60 две штуки стоят параллельно
Там вот такая силовая получается
По напруге нормально, плато Миллера у них на 7В. Фронты не нравятся мне, мож конечно осцилл некорректно берет.
а так?
И это через лампочку и нагрузки нет на выходе.
Чур меня, чур!!!. Это полная бяка!!!. PFC менял?, транзисторы из хороших домов, или ноунейм?.
Причем смотри - на 4-х вольтах идет полка - это плато миллера срабатывает. М\с тока недодает. Cff1 по даташиту глянь.
Two_byte, Сff1 поменял как раз, стоит 100х63v
Two_byte, У меня был аналогичный блок в ремонте, я с него осциллограмку холостого хода сделал. Лампочек в цепи при этом нет.
Осцилом на питание м\с ткнись, что там творится?.
Two_byte,Извиняюсь, не дуда ткнул, на Vcc вот.
Спайки убираются как раз Cff2, посчитал твои транзисторы на самый худший случай - время заряда емкости затвора с 4В до 10В должно быть 100 наносекунд с учетом сопротивлений в цепи затвора.
2.5В всплески, шириной в 5мкС???. Хотя, это не просадка, скорее всего помеха. Нагрузи 400В выход лампой и глянь.
Вот, это без нагрузки.
Там вот так питание формируется.
Ну вполне, ничего криминального.
Ладно, я кофейку и на работу. Сань, если чего в ватсап стучись попозже.
Имеешь ввиду повесить лампочку после PFC, но до PWM?
Пора домой, завтра продолжим.
Нагружаем PFC лампочкой 60w, при этом в цепи 220 тоже висит лампочка.
Первая осциллограмка это затвор полевика, вторая это Vcc контроллера PFC
Может ему дополнительный электролитик воткнуть на ногу Vcc, что бы убрать пилу?
А то оно аж на 2 вольта пляшет.
Убрал из цепи все лампочки, холостой ход вот так выглядит.
Первая это затвор полевика, вторая Vcc контроллера PFC
Повесил после PFC две лампочки по 60w последовательно, вот что получил, первая это затвор полевика, вторая пила это питание PFC. Не нравиться мне эта пила...
А вот так оно выглядит когда сам зарядник включен, после PFC две лампочки последовательно, но аккум не подключен. Т.е. холостой ход всей системы зарядки. Первая с полевика, вторая с питания PFC.
Запустил я его, видимо действительно причиной были электролиты силовые, там две банки последовательно 470х250v
15 фотка -затвор полевика, зарязка работает на холостом ходу
16 фотка -исток полевика тот же холостой ход.
18 фотка -затвор полевика, но тут уже балтаются 2 автомобильных аккума на выходе, последовательно, так как зарядка у нас 24v и даёт она им около 10 ампер (по маркировке до 16 сила заряда)
17 фотка -исток полевика под нагрузкой из аккумов
19 фотка -питание контроллера PFC
16-я и 17-я фотки - прям как положено, картину маслом писать можно.
16-я фотка - чистая болтанка свободной обмотки, без спайков (выбросов, по буржуйски "spike", колос).
Ну и ладушки, пашет и ОК.
Буду знать теперь, если вылетели полевики в активной PFC лучше поменяй силовые банки.
Вот так и хочется аббревиатуру PFC расшифровать как Power Fuck Correction
