Автор Тема: Меркурий и операции по кредиту.  (Прочитано 2587 раз)
  • Похвалили: 98 раз(а)
Клиент хочет продавать в кредит. Поставил МГМ и стал пробовать продажу в кредит, всё пробивает, но... саму сумму кредита плюсует в сменный и общий итог. Пробиваем товар стоимостью 100р , частичная оплата 20р кредит 80р, снимаем отчёт: итог 100р. Далее делаем оплату кредита 80р , снимаем отчет: итог 180р.Считал ФН, там только общий итог 180р. Прошивка 28.02.20.
Re: Меркурий и операции по кредиту.
« Ответ #1 : 12/03/2020 16:24:15 »
снимаем отчёт
отчеты от лукавого) Забудьте уже о них.
« Ответ #2 : 12/03/2020 16:29:16 »
А в ОФД что будет? Вместо 100р., 180р.?
« Ответ #3 : 12/03/2020 16:38:01 »
А в ОФД что будет?
Как это будет подсчитываться, уже проблема конкретного офд, и если что, его косяк. Главное, чтобы признак ср передавался/принимался верно.
« Ответ #4 : 12/03/2020 17:03:27 »
Да нет, все норм. Февральская прошивка.
« Ответ #5 : 12/03/2020 17:24:57 »
Вот продолжение. Зачет кредита и частичный расчет по кредиту. Прибавляется только внесенная сумма. Если что попозжемогу написать, как пробила.
« Ответ #6 : 12/03/2020 17:49:42 »
был у меня один такой ... ,
вобщем в ОФД выручку правильно считает, да но
на бумажных отчетах в Мерках есть удвоение выручки, увы.
вобщем всё норм
« Ответ #7 : 12/03/2020 18:32:53 »
Димитрий,  так вон же чеки, на мерках как раз норм. на атолах и элвесах - там да. все двойное.
« Ответ #8 : 12/03/2020 18:47:48 »
В первом чеке итог должен быть не 100р., а 20р.
« Ответ #9 : 12/03/2020 18:50:17 »
Разберитесь с какими конфигами пробиваете чеки и какие отчёты снимаете
По 28.02.2020 от Инкотекса.
« Ответ #10 : 12/03/2020 19:37:05 »
ser76, А этот "оборот" куда его? Он в итоговых отчетах с гашенем не участвует.
 У меня запрограммирована 58 опция в 2 и я выкладывала фрагмент отчета, который печатается после гашения. Там все гладко.  Кредит сейчас била чисто посмотреть, а до этого ребята приходили, у них сертификаты подарочные. На новых прошивках старые методики не годятся, стали пробовать аванс и зачет аванса, смотрели, что уходит, вроде все правильно
« Ответ #11 : 12/03/2020 21:10:50 »
Он сидит в ФН после гашения как приход. Вы мне покажите первый чек, где начинается кредит с частичной оплатой, т.к. при погашение кредита всё правильно считает.
