Автор Тема: Атол 91 не пробивает маркировку с буквой М  (Прочитано 9006 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Атол 91 ПО 12-8445
ДТО 10.6.2.0
Пробиваю по инстукции https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-ФЗ.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2FМаркировка.%201162%7C9702f1fe-79f4-4f91-b331-e92ed5e3f5c1%2F%29
Ставил и обувь и другой (с переводом в hex)
Марка боевая- на ЧЗ проверку проходит.
Все равно выходит обычный чек.
На кассе 2 СНО ЕНВД и УСНдоход.
Пробовал и с ЕНВД и с УСН, все равно нет М.
Че делаю не так?
Онлайн svv
гдет попадалось, что в редакторе таблиц (который уже под маркировку)  надо в базе товаров ставить признак gs1 DM.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Я бью через режим ФР.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
3 - лицензия есть?
Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE, 1)
Fptr.openReceipt()
Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_COMMODITY_NAME, "Товар")
Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_PRICE, 100)
Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_QUANTITY, 1)
Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE, Fptr.LIBFPTR_TAX_VAT20)
Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE, "30 31 30 32 39 30 30 30 30 30 34 37 35 38 33 30 32 31 4D 64 45 66 78 3A 58 70 36 59 46 64 37 1D 39 31 38 30 32 39 1D 39 32 61 51 49 51 6B 49 37 6F 48 58 6D 7A 47 2F 6D 64 4B 78 7A 43 55 43 4B 54 4A 48 58 6F 42 4F 44 64 6D 43 64 4D 35 6B 38 51 6A 37 67 61 5A 56 32 78 62 6E 36 36 78 42 58 47 49 4B 72 74 66 76 71 50 49 4E 41 32 6A 6B 62 6A 79 6A 33 2F 4F 2B 6B 79 36 6F 75 31 4E 41 3D 3D")
Fptr.setParam(1212, 1)
Fptr.setParam(1214, 4)
Fptr.registration()
Fptr.closeReceipt()
Попробуй скармить данный скрипт кассе через дто10-скрипты драйвера.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
3 - лицензия есть?
лицензия 1,2,3 есть.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Появилось М !!!
Теперь осознать бы что из этой информации можно выяснить.
Неправильно формирую чек?
В любом случае спасибо.))
Т.е. можно работать с маркировкой не в режиме ФР?
Оффлайн Maxim29
Файлик с презинтацией.
Все равно остаются вопросы,за презентацию спасибо.Как настраивать товары,что со сканером?Короче-надо поиграться.
Оффлайн igor160272
С обувью всё просто - формируешь коды товара с признаком маркировка и когда выбираешь данный код, то просит просканировать марку. Правда работает ньюджер только с тремя сканерами в нормальном режиме (чтобы М в чеке была)
Если не сложно,можно список в студию?
Оффлайн Nick
Согласно РЭ АТОЛ 91Ф:
Сканер штрихкодов
Поддерживаемые модели
Данная ККТ поддерживает работу со следующими моделями сканеров штрихкодов:
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
 Honeywell (Metrologic) 1450g1D/PDF/2D Voyager USB.
Требования к настройкам сканера
Сканер должен подключаться к разъему для подключения внешних устройств ввода, который
расположен на правой боковой панели ККТ (рисунок 2 позиция 3). Для корректной работы
сканер должен быть настроен в соответствии с требованиями:
 Сканер должен быть настроен на работу как HID-устройство, т.е. эмулировать работу
клавиатуры.
 В настройках сканера должны быть удалены все префиксы.
 Допускается использование только суффикса "перевод строки"– в этом случае после ввода
штрихкода будет осуществляться автоматический поиск товара в каталоге.
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
  • Похвалили: 1309 раз(а)
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
Приносили с претензией, что не работает 2108+ , проверил, реально пара считываний и гаснет как будто выключили. Заменил на другой, история повторилась
Воткнул Merteсh 600 P2D, с ним работает, так и отдал.
PuRGen, История как с амс-100ф,там тоже заработал хорошо незаявленый.
Оффлайн igor160272
А буква М в чеке печатается с ним? Просто я пробовал DM6600, так он работает, тег 1162 присутствует, а на чеке буквы М нет. Атол говорит - хочешь букву М - используй только рекомендованные(((
У меня 92 были - с 2108 plus нормально работают...
Это было до буквы М, в той прошивке естесственно не печаталась.
92 и у меня с тем сканером, что забраковал 91, работал.
Оффлайн sig1962
Всем доброго времени!
Ситуация анологичная . На чеке не печатается буква М (атол 91)
Использую в качестве ФР.Сканер Honeywell (Metrologic) 1450g лицензия 3 есть.
Только сканер как я понимаю только если работать на прямую с ньюджером , а не через верхнее ПО.Да и драйвер последний 10.7
Вопрос скрипт что выше для какой платформы ?
Скрипт не для платформы, он для 10 драйвера, работать должен и на 2,5 и на 5 платформе.
Оффлайн sig1962
Доброго времени !
Скрипт отработал на ура !
При выполнении скрипта буква М есть. В боевых условиях нет. Где копать?
Если верить посту выше (о моделях сканеров) , то 1490 должен эту "м" передавать в кассу
Просветите,что такое лицензия 3?Не режим ли ФР?
« Последнее редактирование: 02/07/2020 14:21:24 от Market-Master »
Может кому пригодится,мы заказали апдейтеры,а там только лиц.1 и 2.
Оффлайн easy2105
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
Сканер datalogic quickscan 2430 работает, но (М) не печатает.
Если у кого-то получится атоловскую систему обмануть - маякните.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
А сканер точно читает DM? было такое на сигаретах на Штриховском ПОСе (РМК) не читал, пока по инструкции не настроил
Оффлайн easy2105
Завел маркированный товар, при продаже требует марку, сканирую и пробиваю чек.
Значит, читает...
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
Нет я сегодня в соседней ветке писал, касса читает все что подсуните ей.  https://kkmcom.ru/index.php/topic,13063.msg199153/topicseen.html#msg199153
Сканер протестировали в ЧЗ ? https://честныйзнак.рф/barcode/?category=3
Оффлайн easy2105
Блин, буду пробовать
Оффлайн easy2105
На сайте ЧЗ проверку проходит.
В офд передаёт КТ 52987820128560 000138862721n
А должен что-то вроде 444D 02900000589308 NdE:ZBpfVU31B
Версия прошивки какая?
Оффлайн easy2105
12-8445
Лиц.1
Лиц.2
« Последнее редактирование: 21/07/2020 00:16:12 от easy2105 »
Оффлайн easy2105
Прошил сканер последней прошивкой. Не помогло.
В компьютере счмтывает все правильно, в ОФД передает чепуху.
Тут же подключаю POS-ский сканер и всё отлично: [M] печатается и в ОФД уходит правильный КТ.
Прям в тупике.
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
Сегодня настроил с миндео 6600.
М в чеке есть, марка выбывает и возвращается
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
Какие настройки?
 АТОЛ SB2108 Plus;
 АТОЛ SB 1101 USB;
 АТОЛ SB 2108 USB;
Какие настройки?
в прицепе. и сканер еще прошил на всякий случай. в кассе 8573
Это сообщение считают полезным: igor160272, Market-Master, heysi-orion
парни, чот ослепошарился. где официальный ответ атло по ньюджерам П5 что маркировки для них не будет?
Это сообщение считают полезным: tridentxp, revin
