Автор Тема: IDZOR 2200: не видит ПК, не пищит при вкл., не сканирует  (Прочитано 8913 раз)
Оффлайн User01
Добрый день! Имею данный сканер, в пользовании всего месяц. В какой-то момент перестал реагировать на всё что можно. При подключении к ПК, не отображает новое устройство, не происходит звукового сигнала при подключении к usb, при нажатии кнопки не загорается светодиод (не сканирует). Единственное что, постоянно горит индикатор на верхней крышке(скрин). Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
User01, Попробуй разобрать для начала, почистить шлейфы, осмотреть на предмет подгоревшего чего нить. Включить в разобраном виде. Померять чего нибудь, где нибудь. Кабель звякнуть.
Я ТАКОЙ именно не ковырял, но последовательность та же
Вообще в подобных(MS-1690) дохнет матрица фотосенсора, и тогда они себя именно так едут.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Может лучше для начала по гарантии, а потом вскрывать? Месяц же всего сканеру.
PuRGen, тогда не в той теме...
А там USB контроллер отдельный или в проце не знаеш?
Задрала клавиатура. Постоянно теряет буквы "М" "Ц" "Ы". Ну с двумя понятно - сказались игрушки в прошлом. Никак почистить не соберусь.
  • Похвалили: 198 раз(а)
Может он в какой нибудь сервисный режим перешел.
Попробовать подержать кнопку секунд 10 или включить с зажатой кнопкой.
Оффлайн User01
Не стал с гарантией возиться, думал пустяки...
Поэтому разобрали со знающим человеком, на всякий всё прочистили, смерили напругу везде где только можно - всё в норме. Никаких следов подгорания и т.п нет, идеально чистый. Питание идёт куда нужно. По этому решил, что может что-то слетело, может как-то можно к заводским сбросить или т.п. Погуглил, сбросить к заводским только через считывание дата матрикса, но у меня он даже не загорается при нажатии. Именно с этой моделью сам работаю впервые, ранее были хоневелы только
Оффлайн User01
Хорошо, как вариант обязательно попробую когда с работы вернусь
Оффлайн User01
"Умер" у меня ксати прямо на руках. Я точно не помню что делал, обычная эксплуатация. Цеплял между 2ух касс в это время. В последний раз как подключил, ушёл на минут 5, возвращаюсь, сканировать - горит красным крышка и всё, приплыли
Кстати, а кнопка не "продавлена", в смысле постоянно замкнута.
Оффлайн User01
Нет, кнопка в отличном состоянии, чёткие нажатия
Надо проверить саму кнопку на предмет замыкания.
Оффлайн User01
Когда разбирали, кнопку проверили первым делом, было всё ок
Оффлайн User01
Если бы что то было с кнопкой, я думаю, что сигнал подключения и отображение сканера в диспетчере устройств были бы. Конечно исходя из опыта использования хонивелов, но думаю принцип должен быть тот же
Оффлайн User01
В обычном состоянии, IDZOR 2200 не имеет индикации на верхней крышки, осмотр внутренностей не показал чего то ненормального. Поэтому я думаю что тут как раз таки какой то режим или что то подобное включилось. Но в интернете ничего похожего не нашёл
Было как то со сканером атоловским совсем недавно модель не помню, читал 1 штрих код и тоже в ступор впадал - точно так же как и у вас горел индикатор и не реагировал ни на что. Был косяк в драйвера в винде. Поставил драйвер и всё стало гуд. Может у вас та же проблема?
Оффлайн User01
Сначала тоже на дрова подумал, но к сожалению уже качал и пробовал - ничего. Может конечно я что-то упустил, как приду домой ещё раз попробую
Оффлайн User01
Попробовал нажимать кнопку перед включением, держать и удерживать долго, ничего. Скачивание драйверов ничего не даёт, там и .exe файла нет, просто есть и есть, результата нет
