Автор Тема: Переход на платформу 5.0  (Прочитано 10581 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
« : 04/03/2020 13:23:19 »
При попытке перехода на новую платформу, пишет "недоступно для выбранных устройств"
Лицензии есть, электронный блок 1.2
Почему "Сервис" не выдает?
Re: Переход на платформу 5.0
« Ответ #1 : 04/03/2020 13:24:19 »
Письмо в СД писали?
« Ответ #2 : 04/03/2020 13:52:17 »
Оттуда автоответ "не зарегистрирован". Писал с партнерской, и с личной почты - фиг
« Ответ #4 : 26/03/2020 20:27:40 »
Как это гавно зарегистрировать ( регутилита-тю-тю ) и почему только один порт ? как офд настраивать?
« Ответ #5 : 26/03/2020 20:41:17 »
promah, Регим так же через 10.6......,в 5 платформе eou нет,только eot,поэтому второй vcp не нужен.ОФД настраиваем в 10 драйвере.
« Ответ #6 : 26/03/2020 20:45:50 »
Market-Master, Как отправка то будет идти ? Каким местом оно отправляет ?
Вот же блин упыри , было удобно когда утилита регистрации отдельно .
« Ответ #8 : 26/03/2020 20:54:02 »
Работает, но непонятно как. Чек ушел, а диагностика в дауне.
« Ответ #9 : 26/03/2020 21:06:07 »
А ты везде выставил правильно канал обмена(окно свойства,окно настройка офд)?Почитай ссылку.
« Ответ #10 : 26/03/2020 21:07:58 »
Market-Master, канечно правильно , иначе как бы, чек регистрации ушёл!?
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #11 : 26/03/2020 21:12:45 »
А в 10-ом драйвере - свойства- канал до ОФД какой стоит? И канал связи вроде должен быть не com/vcom а usb...
но по чеку тестирования это не видно
« Ответ #12 : 26/03/2020 21:16:17 »
меня чек диагностики смутил.
« Ответ #13 : 26/03/2020 21:19:44 »
ссыль выше дали  https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-ФЗ.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2FНастройка%20EoT%20%28EthernetOverTransport%5C%29%7Cea644237-20a2-4f5a-ab51-ce36e790001a%2F%29
Аналогично . Ладно , там 1С рулит, будет видно что да как .
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #14 : 26/03/2020 21:21:46 »
А EoU остановил?
« Ответ #15 : 26/03/2020 21:48:24 »
остановил?
остановил
« Ответ #16 : 26/03/2020 21:59:13 »
А EoU остановил?
гранд пардонЪ, а при чём тут ЕоУ ? она ж стучится в свой порт, что настроили. а это означает что если связь в дровере есть, то знаца еоу его не палит. вроде как в венде порты занимаюца монопольно на время работы.
Оффлайн igor160272
« Ответ #17 : 27/03/2020 02:04:06 »
Если 1С, то не забыл в ней ещё выставить канал передачи EoT?
« Ответ #18 : 27/03/2020 04:27:47 »
Сегодня бвла регистрация, связь по vcom, тест офд прошел успешно. Но к 1С будет подключать спец владельца.
« Ответ #19 : 27/03/2020 09:43:04 »
Там reeexx будет делать, по ману.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #20 : 27/03/2020 13:45:57 »
Чек диагностики с кнопок включал? Если из драйвера запустить, то там связь нормально покажет
« Ответ #21 : 27/03/2020 15:26:42 »
С кнопок - это как в Штрихе? А я то всегда из драйвера проверяю...
« Ответ #22 : 27/03/2020 15:31:27 »
Нет. На платформе 2.5 после шестого пика, на 5.0 после первого пика входишь в сервисное меню и уже из него печатаешь.
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #23 : 27/03/2020 17:01:53 »
Проверено: EoU запущено не передаётся. Остановлено передаётся.
Про vcom и  usb каюсь.. тупанул
« Ответ #24 : 27/03/2020 19:47:27 »
Братва , я незнаю , что за хня , но такое вижу впервые.
обычный сервак  - ВИРТУАЛЬНЫЙ , поднято RDP , версия   server 2008 r2  7601 sp1   datacenter  .
На клиенте  атол ,дрова , порты - всё заебака . далее проброс по рдп ....
и бл.. на серваке чёто с портами неладное ,  в реестре они есть , в диспетчере их нету ! Руками создали порты ( типа старое оборудование) , но это не помогло , дрова не встают. Вообще компорты не прокидываются , не только отол .
У кого такое было ,какое лекарство ?
« Ответ #25 : 27/03/2020 19:52:41 »
там с настройкой безопасности все в поряде?никаких запретов нигде нет?
« Ответ #26 : 27/03/2020 20:19:11 »
Market-Master, Полный доступ , но это виртуальный сервак .
Кстати ,локально  не видится касса DTO , по IP и порту  если  заюзать IP to COM или подобные . Брандмауэр отключен .
UPD . через WEB сервер тоже не конектится ...
Вообще , в 10м драйвере COM порты нормально , перенаправляются ? может что-то мешается ?
« Ответ #27 : 27/03/2020 20:42:01 »
Вообще давным давно я на ХР городил виртуальную w-98,вот с портами была та же проблема,причем даже реальные rs я запустить не смог.Может попробовать отключить все антивиры и брэндмауэры на основной машине?
« Ответ #28 : 27/03/2020 21:24:58 »
Кароче , это . Оно и на 91м 2,5 платформа - не робит  , это на наших машинах проверено .
Оно вообще когда нибудь работало ?!?!
« Ответ #29 : 14/07/2020 21:37:01 »
При переходе на 5 платформу 30Ф (плата 1.2)со склада обновление шло, затем пикнуло, заморгали поочередно зеленая и красная лампочки и затем выдало  "Ошибка обновления ПО".
Теперь они моргают обе постоянно поочередно и после перезагрузки ККТ. И джампер переставлял и не помогает.
Сколько ждать и чего?
« Ответ #30 : 14/07/2020 21:48:38 »
Олег1950, 10-ым дровером дошивай.
« Ответ #31 : 15/07/2020 00:58:48 »
tridentxp, связи нет, пишет "порт занят". Все лишнее отключено. В диспетчере определяется только один COMпорт.
« Ответ #32 : 15/07/2020 01:14:02 »
Проверь в дипечере устройств как сом порт определяется в системе, тк у П5 поменялся vid/pid устройства, был 2912:0005 , стал 2912:0006. В Диспечере устройств должено быть ATOL FPrint USB
« Ответ #33 : 15/07/2020 02:12:44 »
Замечал такую фигню на паре компов с 10-м дровером, где пишет "порт занят". Причину не пытался найти. Просто клацаю по кнопке "проверка связи" или галку "включено" раз 10-15 и связь появляется. Хотя в твоем случае со светомузыкой может и не прокатит. Но ты попробуй.
« Ответ #34 : 15/07/2020 14:36:12 »
........из практики сам перевожу только с П 5 на П 2,5......н
Будь добр, поясни: как переводишь с  5 платформы на 2.5. т.е. откатить назад.
Оффлайн Solid
« Ответ #35 : 15/07/2020 14:45:20 »
той же утилитой миграции на том же ПК на той же учетке.
При переходе 5 платформу вся инфа о 2.5 пишется по адресу C:\Users\имечкоучетки\.AtolP5Updater.
Поэтому криетрий под той же учеткой.
Данный способ не работает с утилитой полученной из SD.
« Ответ #36 : 15/07/2020 16:13:31 »
Перешил все-таки на П5.0. Теперь пишет "Нет действующих лицензий:  1.Фискальные функции".
Касса-то складская и лицензии должны встать автоматом.
« Ответ #37 : 15/07/2020 16:26:05 »
Первую кассу переводил на 5 платформу. Лицензии загнал 5 шт. Все ОК. Спасибо за участие.
По поводу "Порт занят": при первоначальном обновлении было ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО С ОШИБКОЙ и порт установился в Утилите EOU и стал занятым.  Удалил его все заработало.
« Ответ #38 : 16/07/2020 15:36:32 »
Атол расширил ревизии ККТ перехода на П5.
« Ответ #39 : 16/07/2020 17:39:02 »
АТОЛ FPrint-22ПТК АТОЛ 55Ф
AL.P240.40.000
rev. 5.6, rev. 5.8, rev. 6.3
что такое 6.3 ?
« Ответ #40 : 20/07/2020 15:44:21 »
И правда,не понятно.
Оффлайн Solid
« Ответ #41 : 20/07/2020 15:47:36 »
AL.P240.40.000
что такое 6.3 ?
22Ф V2 может быть?
« Ответ #42 : 20/07/2020 16:22:52 »
22Ф V2 может быть?
Скорее всего нет ибо 22v2 совершенно другой аппарат, а 6.3 скорее всего плата которая умеет старые и новые ТПГ без переходника. Надо схему глянуть.
Оффлайн Solid
« Ответ #43 : 20/07/2020 16:31:31 »
22Ф V2 может быть?[/quot]
Как вариант, Вы правы.
« Ответ #44 : 20/07/2020 16:40:41 »
Для 22Ф rev 6.3 для нового ТПУ скорее всего. Новое ТПУ и новая разводка печати.
Старые ТПУ уже не выпускают. В ЭТС есть пункт: Переходная плата для SII CAPD347 M-E для БУ ниже 6.3.
Это сообщение считают полезным: NewKid
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #45 : 03/03/2021 18:48:39 »
Ревизия 1.0 на атло 30 так понял в пролете?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #47 : 03/03/2021 19:42:43 »
Рустам Эргашев, обещал что на старые платы( Атол-30Ф и Атол-11Ф) П5 будт в концу марта в прошивках 5.7.20 так что ждёмс.
« Ответ #48 : 03/03/2021 19:55:17 »
Обещать, не значит женится. Это ж Атол :) 1000 раз переобуются :)
Это сообщение считают полезным: HMZ
« Ответ #49 : 24/03/2021 19:49:12 »
Atis_e, Только сегодня перевел 30-ку с БУ 1.0 на 5 платформу без проблем.
Они появились в истории версий
« Последнее редактирование: 25/03/2021 11:23:35 от dima644 »
« Ответ #50 : 25/03/2021 10:56:57 »
в копилочку (ФА) на всяк пожарный закинь ка.
