Автор Тема: Исчерпан ресурс ФН  (Прочитано 5768 раз)
Оффлайн walcor
Исчерпан ресурс ФН
« : 02/03/2020 16:49:56 »
Люди помогите кто знает . Пришел менять ФН на Минике 1102мк-ф ,срок фн кончился еще 17.01.19, смена оказалась открытой, каким то образом смена закрылась,но 02.02.20,теперь не дает закрыть архив пишет ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН....че с этим делать ???
Re: Исчерпан ресурс ФН
« Ответ #1 : 02/03/2020 16:56:53 »
walcor, наверно дату переставить.
« Ответ #2 : 02/03/2020 17:07:53 »
Нуууууу, первое это проверить не сняли ли кассу с учета, а второе это надо дружить с ФНрун.
Оффлайн walcor
« Ответ #3 : 02/03/2020 19:28:16 »
дату переставить не дает :(
Оффлайн walcor
« Ответ #4 : 02/03/2020 19:32:01 »
Не сняли,то есть на самой кассе ничего уже не сделать?
« Ответ #5 : 02/03/2020 20:54:27 »
ФНрун в помощь, самое простое решение когда ФН в ЭКР по дате встал.
« Ответ #6 : 02/03/2020 21:04:55 »
Можно сделать тех.сброс и дата подтянется из ФН, но нужно будет восстановить все настройки и желательно их сначала сохранить или распечатать. Как выше писали обязательно посмотрите не снята ли ККТ с учёта, если хотите менять ФН.
Оффлайн walcor
« Ответ #7 : 02/03/2020 21:49:36 »
нет с собой переходника ,думал на точке сделать можно без фруна, но видимо мой путь лежит в офис))
« Ответ #8 : 02/03/2020 22:04:00 »
Да да, выдирай ФН из ккт и на шнурок к проге. Ставь дату последнего чека и закрывай. Ну если не прокатит, а у меня было такое, то галку в ЛК ФНС что ФН поврежден никто не убирал. А дальше можно этот ФН отдать налоговикам, пусть с ним забавляются)
« Ответ #9 : 03/03/2020 00:26:46 »
Я вот чёт не догоняю, я с 2102Ф сравниваю, думаю тут 10 отличий искать не нужно.
Проблема дату переставить нестандартными методами?
« Ответ #10 : 03/03/2020 00:30:57 »
walcor, или вы из тех механиков у кого с собой в сумке:
2 отвертки, стопки счетов и актов выполненых работ, кучка ФН клиентам на замену?
Про ноуты, тесторы, переходники, прочий инструмет и стандартный ЗИП слышали?
« Ответ #11 : 03/03/2020 01:13:03 »
Иногда без обнуляшек не обойтись.
« Ответ #12 : 03/03/2020 01:40:14 »
ДОЛГОПОЛОВ, ну, а в чём проблема, ну ка все вспомнили времена ЭКЛЗ и до, с ФП
Сколько волшебных ПЗУшек было у каждого нормального меха?
Да и сейчас тело под названием АМС-100Ф, второй раз в жизни,  тоже может обнулятор пригодится...
Оффлайн walcor
« Ответ #13 : 03/03/2020 02:56:51 »
у меня просто нет на обслуге и не было ,этих миник новых и я их не копал никогда первый раз ввязался
Оффлайн walcor
« Ответ #14 : 03/03/2020 03:04:43 »
Все перечисленное вами у меня есть, я с 1997 года по кассам бегаю,так что про это все я думается еще раньше вас слышал...
« Ответ #15 : 03/03/2020 03:13:21 »
walcor, Я бы на это Г впервый раз ФН менять на выезде не решился...
Я тоже с 1997... ещё на Микро-101 без Ф литерные принтеры переберал, ну и гадасть эта заливная рыба...
« Ответ #16 : 03/03/2020 11:10:10 »
А если туда поставить принтер от Royal-125, то он больше ломаться не будет никогда!
Оффлайн walcor
« Ответ #17 : 03/03/2020 12:34:03 »
а я и не решился))) тащу в офис...а на счет микры согласен ,но ЭКР 2-ух замковый с ОКой 400 мне больше в душу запал)))
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #18 : 03/03/2020 22:41:52 »
Подождите, надо выкроить время, запилю по этому роялю фотоотчет-сюрприз!
По минике, хоть и с опозданием, но напишу, может на будущее кому пригодится.
Если исчерпан ресурс ФН и дата никак не переводится, то никакие техсбросы уже не помогут. Да, дата вроде подтягивается, только в ПРГД не устанавливается, сидит где-то еще, т.ч. не усложняйте себе жизнь лишней работой. Закрываю ФН на компе FN_RUN-ом, там же на подключенном атоле распечатываю отчет о закрытии (при пешем походе в ФНС у нас его строго требуют) и все, новый ФН в кассу и активирую через утилиту.
Оффлайн walcor
« Ответ #19 : 03/03/2020 22:46:24 »
Уважаемый, а не подскажете где утилитку качнуть?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #20 : 03/03/2020 22:50:37 »
На атоле-то намуя? Из фнрун в блокнот и распечатать. НИ цифры нужны, а не точное совпадения чека из экр с атолом.
« Ответ #21 : 03/03/2020 23:28:57 »
PuRGen, у нас тоже есть дебильные инспекции. Подавай именно чек, на А4 из блокнота им не катит...
« Ответ #22 : 03/03/2020 23:34:22 »
chellenger, пля, я таким еще во времена ЭКЛЗ, копию с факса из термобумаги вырезал и отрезчиком рвал.
Отдать чек на а4 из ОФД и пусть попробуют оспорить его валидность.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, horgy_a
« Ответ #23 : 03/03/2020 23:37:31 »
PuRGen, да это понятно, дебили б**... (с) Лавров.
Оффлайн btc
« Ответ #24 : 04/03/2020 10:17:18 »
Делаешь сброс ,после сброса в ккт последняя дата и время чека.,корректируем время и закрываем фн не вводя дату. ккт дает закрыть фн.а потом новый фн ставим дату и время и активируем
« Ответ #25 : 04/03/2020 10:26:18 »
btc, забыл к своей инструкции дописать- распечатать настройки, сохранить базу товаров, запрограммировать всё это обратно... Да ну нафиг, написали же,- с этим аппаратом проще фнрун. А если хочется именно чек, то фн вернуть в кассу и распечатать закрытие по номеру фд
Оффлайн btc
« Ответ #26 : 04/03/2020 10:27:43 »
Это само собой,
Оффлайн walcor
« Ответ #27 : 04/03/2020 12:34:48 »
Да,спасибо  братва, я так и сделал закрыл фнруном, правда встал другой проблем, миниками и экрами новыми,абсолютно не занимались мы, не фига нет на них- не утилит , ни кабелей для связи с ПК , а в ручную, на кассе как я понял, активировать ФН это жесть(((...изучаем...паяем...лудим)))
« Ответ #28 : 04/03/2020 12:41:38 »
walcor, это всё цветочки, вы ещё товары в неё не записывали....
Тут респект СЧЕТМАШу!!!
Оффлайн walcor
« Ответ #29 : 04/03/2020 13:02:11 »
Представляю себе..))) Хорошо хоть клиент у меня не буйный попался ,пару чеков в год бьют(агенство недвижимости),можно для обучения поюзать...)))
« Ответ #30 : 07/05/2020 13:19:05 »
Сегодня принесли ЭКР.
Кассир открыла смену ещё в апреле, и ККТ начала пищать. Принесли только сейчас с просьбой пробить чеки той датой.
Закрыл смену (апрелем) подключив ФН к компу.
Попытался вернуть дату в ККТ - национальная индейская изба. Пишет проведите гашение. Распечатываю закрытие смены из ФН, есть в наличии. А ЭКР требует её закрыть.
Не рискнул сделать ОСГ - фиг его знает как он себя поведёт.
Сделал СБРОС.
Дата восстановилась на дату последнего закрытия смены, НО слетели ВСЕ настройки и база товаров.
Хорошо всё заранее распечатал/сохранил, перезалил базу восстановил настройки.
Так что СБРОС вернёт дату, но все настройки нужно будет восстанавливать.
И закрытие смены на компе приводит к "геморою" если это ЭКР.
Жаль нет возможности проверить как поведёт себя ЭКР, если смену в ФН закрыть на компе, а потом попробовать сделать ОСГ.
Будет возмущаться или смирится и примет правила игры... Не думаю что ФН примет очередное закрытие смены если она уже закрыта. Но вот как на это отреагирует ЭКР... вот это вопрос.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #31 : 12/05/2020 18:32:09 »
Зависит от прошивки. На некоторых (18 год) дату назад просто не дает перевести без сброса.
