Главная категория > Эвотор 7.2
Не печатает чек
shurik37:
На всякий случай напишу здесь! На практике был случай, нет протяжки ленты. При вскрытии и осмотре обнаружил, что движок по центру немного сдвинулся, так как он состоит из двух модулей. Второй случай, банально заменил движок, сняв другой с принтера где дохлая башка. Микрухи (драйвер движка) ни разу не менял!
casper3008:
У меня бывало что ролик прижима слетал и клиенты его неправильной стороной ставили.
astra-s:
--- Цитата: casper3008 от 02/03/2020 13:38:18 ---На всякий случай напишу здесь! На практике был случай, нет протяжки ленты. При вскрытии и осмотре обнаружил, что движок по центру немного сдвинулся, так как он состоит из двух модулей. Второй случай, банально заменил движок, сняв другой с принтера где дохлая башка. Микрухи (драйвер движка) ни разу не менял!
Меняли целиком принтер. Не помогло
shurik37:
astra-s, Если надо, могу поделиться, деревом! :-)
Romanz:
Донора можно взять с платы атол 15 , атол 30, я наоборот брал с эвотора и ставил на атол 15, там бумага как раз не двигалась.
