Автор Тема: Не печатает чек  (Прочитано 6926 раз)
Оффлайн astra-s
Не печатает чек
« : 28/02/2020 23:23:25 »
При пробивании чека не двигается чековая лента. Перекинули принтер-бесполезно. Под рукой нет свободной платы ккм, чтобы проверить. Кто-нибудь сталкивался с таким ?Печать на чеке есть , но движения нет. Может ли это быть программным глюком ?
Re: Не печатает чек
« Ответ #1 : 29/02/2020 00:06:28 »
astra-s, похоже драйвер двигла сдох.
Оффлайн astra-s
Re: Не печатает чек
« Ответ #2 : 29/02/2020 00:39:02 »
Меняем плату ?
Re: Не печатает чек
« Ответ #3 : 29/02/2020 01:52:51 »
astra-s,  ну не драйвер же?
Re: Не печатает чек
« Ответ #4 : 29/02/2020 02:02:26 »
Драйвер это микруха с позиционным номером DA4 -DRV8835DSSR
Мало того, что не найдёте в магазах так ещё и добавиться чудо корпус WSON
Re: Не печатает чек
« Ответ #5 : 29/02/2020 02:17:16 »
Вот оно дерево...
Оффлайн astra-s
Re: Не печатает чек
« Ответ #6 : 29/02/2020 13:25:11 »
Спасибо.
Re: Не печатает чек
« Ответ #7 : 01/03/2020 08:42:21 »
Сашь, а на Меринах разве такая же (корпус не помню)?
Re: Не печатает чек
« Ответ #8 : 01/03/2020 08:51:00 »
heysi-orion, кажись да тоже она только вот корпус стандартный SOIC  какой то
Re: Не печатает чек
« Ответ #9 : 02/03/2020 12:47:54 »
astra-s, А если тянуть ленту? Бошка то работает? В смысле термобошка.
А микрухи есть в продаже. Не помню где наши заказывали, но вот ссыла на чипдип.
https://www.chipdip.ru/product1/8991171327
Re: Не печатает чек
« Ответ #10 : 02/03/2020 13:13:44 »
На всякий случай напишу здесь! На практике был случай, нет протяжки ленты. При вскрытии и осмотре обнаружил, что движок по центру немного сдвинулся, так как он состоит из двух модулей. Второй случай, банально заменил движок, сняв другой с принтера где дохлая башка. Микрухи (драйвер движка) ни разу не менял!
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Не печатает чек
« Ответ #11 : 02/03/2020 13:38:18 »
У меня бывало что ролик прижима слетал и клиенты его неправильной стороной ставили.
Оффлайн astra-s
Re: Не печатает чек
« Ответ #12 : 02/03/2020 13:47:25 »
Меняли целиком принтер. Не помогло
Re: Не печатает чек
« Ответ #13 : 02/03/2020 15:33:23 »
astra-s, Если надо, могу поделиться, деревом!  :-)
« Последнее редактирование: 02/03/2020 16:25:05 от shurik37 »
Оффлайн Romanz
Re: Не печатает чек
« Ответ #14 : 06/03/2020 20:46:55 »
Донора можно взять с платы атол 15 , атол 30, я наоборот брал с эвотора и ставил на  атол 15, там бумага как раз не двигалась.
