Автор Тема: таблица 17_12  (Прочитано 9824 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
таблица 17_12
« : 27/02/2020 15:35:06 »
Хотелось бы понять. что надо туда прописывать. То что говорили на штрихе - 31 -не совсем верно, потому что будет печатать тег 1117 - а он печататься не должен. Мое предположение - 55 : теги 1048,1009,1178,1008,1212,1060,налоги,1227,1222,1223,1224,1226,1230. не печатать тег 1117 и номера смен и чека
Оффлайн Havrilla
Re: таблица 17_12
« Ответ #1 : 27/02/2020 15:47:15 »
Воспользуйся этой программкой...
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #2 : 27/02/2020 16:02:24 »
Ставь по максимуму не промахнёшься.......Havrilla, ......предлагаешь программу которую сам написал??????
Оффлайн Ondreyko78
Re: таблица 17_12
« Ответ #3 : 27/02/2020 16:13:37 »
Рассчитать не проблема, как правильно - вопрос. Уже почитал, послушал, пришел к определенному мнению.
Оффлайн Havrilla
Re: таблица 17_12
« Ответ #4 : 27/02/2020 16:15:13 »
программа не моя. Один человечек на штриховском вебинаре поделился по братски
Re: таблица 17_12
« Ответ #5 : 27/02/2020 16:19:20 »
;D
  • Похвалили: 542 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #6 : 27/02/2020 17:05:19 »
Если будет лицензия от Штрих-М 2020, то эти теги и так печататься не будут, если без лицензии, то что не ставь, они напечатаются. Я за лицензию и 31.
Оффлайн Ondreyko78
Re: таблица 17_12
« Ответ #7 : 27/02/2020 17:25:43 »
Вот тут не согласен. не зависимо от лицензии, если не установить теги 1048, 1009, 1178 печататься не будут. ну адрес, название можно в шапке вбить. с 1 марта тег 1117 не печатается , а если 31- то бит установлен. 1212 тоже можно как печатать так и нет. с ним много нюансов.
Re: таблица 17_12
« Ответ #8 : 27/02/2020 18:22:55 »
Прогу содрали у нашего Prz777, тут выкладывал он https://kkmcom.ru/index.php/topic,8766.msg186875.html#msg186875
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #9 : 27/02/2020 18:34:56 »
Это она и есть (сравнение побайтно).
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #10 : 27/02/2020 22:29:34 »
При наличии подписки на 20-ый год 1117 печататься не должен никогда.
1212 зачем печатать?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #11 : 27/02/2020 22:42:26 »
Почему содрали? Он поделился со всеми :) Другие так же поделились :) Или кто то присвоил её себе?
Re: таблица 17_12
« Ответ #12 : 28/02/2020 04:18:32 »
Да ладно, это простой калькулятор, легко и без него по таблице самому найти нужное значение. Вопрос-то был в том, какие именно тэги поставить.
зы. Prz777- не скромничай, называй свои прожекты впредь информативно, да с копирайтом )
Re: таблица 17_12
« Ответ #13 : 28/02/2020 13:03:27 »
Ну да ну да. А то что производители касс дают нам на тесты прошивки и драйверы и прочее. То это так же оказывается на форуме и начинают все делиться. Нечего да?
Насколько мне известно Prz777 запретов не ставил. Можно программу и подписать.
Re: таблица 17_12
« Ответ #14 : 28/02/2020 13:15:39 »
Многие не знают что такое "бит", с какой стороны их считать, а про перевод в 10 и не подозревают.
Re: таблица 17_12
« Ответ #15 : 28/02/2020 16:11:24 »
Ой всё :)))))
Оффлайн Ondreyko78
Re: таблица 17_12
« Ответ #16 : 28/02/2020 16:32:05 »
Давайте лучше не программу обсуждать, рассчитать не проблема. А что туда вводить. тег 1212 можно печатать и не печатать. с ним много вопросов, но в основном стандартное значение 1, 2, 4. Что то хитрое, по новому постановлению то же можно обсудить, но это уже для конкретного клиента.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1540 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #17 : 28/02/2020 22:19:43 »
Ну да , простой калькулятор . Пацанам из Штриха типа просто в западло заморачиваться.
А прогу выложить - пожалуйста .
Владимиру по любому от Штриха преференции должны быть .
Re: таблица 17_12
« Ответ #18 : 01/03/2020 21:44:14 »
Что здесь обсуждать  ,прошло два дня после вашего призыва и ни одного ответа по обсуждению,а по тому что в основном народ понимает есть приказ ФНС, где всё написано ,что выводить на кассовый чек ,а какие теги можно не включать в состав ФД и какой смысл обсуждать всё это ........здесь в теме и в теме ,где идёт разговор о новых штриховских прошивках ни кто не задал один интересный вопрос......почему в Т17 П12  введена такая возможность программирования,когда обязательные теги типа 1048,1009,1187 могут не выводиться в печатной форме в кассовом чеке??????....для кого оставлена эта лазейка???........это тоже самое,если в ККТ с фискальной памятью,можно было не выводить на печать ИНН пользователя или заводской номер ККТ......
Re: таблица 17_12
« Ответ #19 : 01/03/2020 21:50:15 »
Я клиенту сегодня 127 поставил.
Re: таблица 17_12
« Ответ #20 : 01/03/2020 22:48:10 »
можно например печатать верхним по в другом виде, не как касса печатает обычно
Re: таблица 17_12
« Ответ #21 : 02/03/2020 13:58:50 »
Самое оптимальное для производителей касс было бы просто оставить первые буквы например Ч:100 C:360, или оставить только цифры. Я думаю это было бы решением проблемы с разночтением ФЗ и ФФД.
Или например "Регистр Ч", "Регистр С" ;)
Оффлайн SergL
Re: таблица 17_12
« Ответ #22 : 02/03/2020 18:53:45 »
Многие забивают эти данные в клише чека. Получается дублирование. Кому-то это не нравится, и они могут отключить, разумеется под свою ответственность, по умолчанию печать включена.
Re: таблица 17_12
« Ответ #23 : 02/03/2020 19:21:01 »
Я вот одного не пойму. Почему программа, табличка. Всё это хорошо. Но почему Штрих не может написать что вот ребята - такое то число это будет правильно.
Re: таблица 17_12
« Ответ #24 : 02/03/2020 19:51:53 »
А кто-то знает как правильно)))
Так еще и это
7. Кассовый чек и бланк строгой отчетности могут содержать реквизиты, не указанные в пункте 1 настоящей статьи, с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты.
Re: таблица 17_12
« Ответ #25 : 03/03/2020 01:20:33 »
Да вот именно, сложно это всё, зачем решать, что правильней? пусть клиент сам от приказа ФНС (приложением к которому является ФФД) оху...ет!!
Re: таблица 17_12
« Ответ #26 : 03/03/2020 01:33:55 »
Так еще и это
Это и с ФП, и с ЭКЛЗ так было, и даже в кассовую книгу можно было что угодно добавлять, только потом налоговики стали требовать точно совпадения с утверждёнными формами, хотя это прямо в альбоме форм было написано. Раньше ставки налогов можно было программировать, например. А тут кому-то в голову взбрело, что, мол, что-то не то могут запрограммировать...
Re: таблица 17_12
« Ответ #27 : 03/03/2020 01:36:52 »
Так еще и это
Я бы в эту кучу бы добавил ещё пояснение что такое графа "Обязн." в таблицах с описаниями тегов.
Так вот если правильно раз 10-ть наискосок прочитать весь этот ФФД, можно сделать вывод о том, что в составе чека могут быть все реквизиты теги (хоть как то уместные в конкретно данном случае) даже если циферка в графе "Обязн." =7 >:D >:D
Это сообщение считают полезным: patriot
Re: таблица 17_12
« Ответ #28 : 03/03/2020 02:31:06 »
Всё это мутно.....такие вещи  с отключением обязательных реквизитов видел только у сетевиков,простым пользователям это лишние хлопоты и возможность получить неприятности при  программировании наименования пользователя и адрес установки ККТ,проще всё это брать из ФН или из таблицы........если взять атоловские ККТ,то там такое не прокатывает.....у меня есть догадка для чего это делают сетевики,но здесь об этом говорить нет желания,как говорится ,за руку не ловил и предположение остаётся предположением......да ещё один момент если есть возможность ,то уберите Торговый объект №1 по умолчанию из клише это вчерашний день......даже атоловские разрабы по умолчанию нормальный логотип в клише сделали,а штриховские спят в оглоблях,а Торговый объект №1 ещё с прошлого века помню на штриховских ККТ.
« Последнее редактирование: 03/03/2020 12:47:30 от zax »
Re: таблица 17_12
« Ответ #29 : 03/03/2020 02:34:14 »
zax, Торговый объёкт №2 или Торговый объект ONLINE ???
 :o ;D ;D ;D :o :o :o
Оффлайн AndyNovosib
Re: таблица 17_12
« Ответ #30 : 03/03/2020 16:36:21 »
Думал, решал, у меня 311 получилось значение
Re: таблица 17_12
« Ответ #31 : 05/03/2020 15:25:47 »
Ставил торгашам 39. 1060 сайт ФНС все равно печатается (галка убрана)
Re: таблица 17_12
« Ответ #32 : 05/03/2020 15:43:49 »
Ставьте либо 31 либо 55. Всё норм будет.
Re: таблица 17_12
« Ответ #33 : 05/03/2020 16:26:58 »
31 - 1117 — адрес электронной почты вроде ж отменили.
55 - тел, адрес покупателя в рознице не нужен. Можно попробовать. Потом. Половину.Может быть...
Re: таблица 17_12
« Ответ #34 : 05/03/2020 19:50:45 »
ставлю то что по дефолту - 31
Re: таблица 17_12
« Ответ #35 : 07/03/2020 17:09:39 »
Коллеги, вопрос не совсем по теме (не сочтите за оффтопик),
т.к. по теме уже высказался выше (31 и лицензия) :-)
Клиент задал вопрос о обязательности в чеке тега "наименование ОФД" (тег 1046), вот бывают и такие клиенты :-)
Я почитал последнюю версию приказа ФНС и нашел следующее.  Теги  "ИНН ОФД" (тег 1017) и "наименование ОФД" (тег 1046) обязательны только в документе РЕГИСТРАЦИЯ/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ, а в других фискальных документов упоминание о них нет. Так будет ли наличие этих тегов в чеке ошибкой материально/административно наказуемой?
  • Похвалили: 2422 раз(а)
Re: таблица 17_12
« Ответ #36 : 07/03/2020 22:23:39 »
Коллега, с некоторых пор всё кассовое и ОКОЛОкассовое , по сути - отстой оффтоп.. Никто ни хера хрена не знает. ТРИ месяца нет ни указивок от Ромашки, ни вообще ничего. Одна структура за букву Ме в чеке крячит ( два дня , потом продлили !), друтая - за марку, третья - за водовку, четвертая - ну, за простотак....
ИМХО №1  Основные теги есть ? Конечно, есть ! Ну а остальные - и за доп. реквизиты сойдут...
ИМХО №2  Если в чеке теги не надо - мож, и сами ОФД в перспективе того.. туда же, ф топку ?
Re: таблица 17_12
« Ответ #37 : 07/03/2020 23:38:21 »
Как сказал по секрету сами знаете кто
Ставь кварца часы на -1 . 32ххх
