Главная категория > ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ
Элвес-МФ без УМ и Маркировка
<< < (6/6)
ar:
hamop, Завтра попробую.
promah:
--- Цитата: hamop от 10/03/2020 13:50:40 ---
--- Цитата: ar от 01/03/2020 22:01:43 ---П.с. Без подключения к точке доступа, сканер действительно не работает, намудрили они с питанием СОМа...
Так не пробовал?:
5 Вольт от Элвес-МФ обычно достаточно для работы сканера. Также они могут браться из адаптера питания для сканера, который подключается в разрыв.
5 Вольт обычно подаются когда Элвес-МФ подключен к точке доступа WI-FI, но можно подать их насильно нажав два раза клавишу [С] в режиме регистрации.
Считаю, что лучше юзать внешнее питание для сканера , на элвесах ведь ресет на ESP идёт от питания .
я накуплял чёрного спермоклея  , USB мам и пап , чтоб переходники ваять , а питальники из зарядок мобилок старых , у них и шнуры длинные и несут их сами клиенты ,причём с запасом так, ещё и на поделки и халтуры остаётся .
ar:
--- Цитата: hamop от 10/03/2020 13:50:40 ---нажав два раза клавишу [С] в режиме регистрации
А ведь работает)) Питание подается на один чек. Т.е. нажал СС, питание на сканер появилось, можно отсканировать одну или несколько марок, но в пределах одного чека, при закрытии чека, питание отрубается (происходит во время печати QRкода). В принципе грамотно, продал маркировку, питание сканера отрубилось, экономия АКБ. Но если продаж много, на сколько хватит кнопки С?)))) Хотя, там где элвесы, вряд ли будет много продаж...
415:
Свежая прошивка для Элвес МФ с загрузчиком 3.5.
Добавлен признак маркированного  для товаров и секций .
Не надо теперь гтины вписывать
415:
руководство по эксплуатации
[*] Предыдущая страница
