Автор Тема: Вики 57 записался другой номер ККТ в ФН после сброса.  (Прочитано 3254 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Привет всем.
Второй раз уже слышу такую инфу. Но сам не видел.
После сброса Вики 57 (батарейка села) инженер восстановил NVR и запись о регистрации. Сделал открытие смены,продажу, возврат, и закрытие смены. Чтобы записать заголовок, сделал перерег. без замены ФН. НО при восстановлении прописал номер не 0493123456 а 0491123456 (т.е. забыл выбрать вики 57)
Перерега прошла, и инженер уверяет что и в ФН  ЗН номер ККТ тоже сменился.
Такое вообще возможно))?
ЗН ККТ вроде не меняется...
Увидеть бы своими глазами.
Еще раз обнулить и сделать из Фито авторизацию. Только там, когда вводите последние шесть цифр, первые надо внимательно выбирать из выпадающих.
Если я верно представляю себе ситуацию, должно исправиться.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
есть файлик *.FNC
Я имел ввиду из ФН. Еще желательно посмотреть первый ФД - чек активации.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Да, уже исправилось.
Если кассу не отдали, снимет fnc и с возвратом ЗН в исходное состояние.))
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Ну так а FNC откуда берется))
Или есть нюансы?
Создавал тему когда при первичной активации в ФН Зав№ кассы записался нулями.
  • Похвалили: 98 раз(а)
Не знаю как сейчас, но раньше на проге от "Инкотекса", номер ККТ в ФН переписывался без проблем.
Вопрос решился, касса работает с тем ФН.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Пару раз такое было, когда хотел обновить файлом обновления с сайта загрузок Дримкас. ККТ программой не определялся, хотя через Fito виделся как с ComProxy так и без нее. Потом увидел что ЗН отличается от реального. Сброс и новая авторизация с восстановлением NVR и параметров регистрации исправила проблему. В новых прошивках можно включить канал ФН (не доставая ФН из регистратора) и через RUN_fn считать данные для NVR и параметров регистрации (ComProxy должна быть остановлена.).
Приложу инструкцию по полям для Дримкас-Ф, но большая её часть подходит и для всей линейки регистраторов Вики.
Версия ФФД - обязательно 2 (ФФД 1.05).
После востановления зав. номера, увиделся и обновился файлом обновления с сайта загрузок Дримкас.
Также рекомендую проверять зав. номер после закрытия старого архива, при замене ФН.
Зав. номер ККТ в ФН пишется один раз при регистрации, также как и рег. номер выданный налоговой, все стальное можно изменить с помощью перерегистрации.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
В том то и дело,что получается что нет.
Есть файл FNC  в котором видно что зав номер в ФН сменился, и не только сменился, но и ФН дал вернуть его обратно после ошибки.
Получается. что ФН можно вообще вставить в другую машину и прописать (в ФН) её номер. Сомневаюсь.
Может эмулятор?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 140 раз(а)
Я сам так руками делал.. разобрал  чистил тараканов.Оторвал разьбем с фискальной платы.  Касса ругнулась на сбой ОЗУ и прочую ересь, чет сделал авторизацию, восстановил NVR, а номер ккт взял с чека а он там недопечатан был и вместо 9 ноль записал в номере. Сделал перерег . Касса все схавала .
  • Похвалили: 170 раз(а)
По теме:"Вики 57 записался другой номер ККТ в ФН после сброса" считаю такого не может быть. Когда делаешь ТЕХСБРОС спрашивается: а ВЫ знаете что дальше делать?. Ошибка неверного ЗН при ощибке авторизации.
Оффлайн Nick
Перерегистрацию с неверным заводским номером сделать невозможно.
Мы работаем быстро, качественно, недорого.
Выберите два любых пункта и мы заключим с вами договор!
