Главная категория > ВИКИ ПРИНТ 57 Ф
Вики 57 записался другой номер ККТ в ФН после сброса.
casper3008:
Пару раз такое было, когда хотел обновить файлом обновления с сайта загрузок Дримкас. ККТ программой не определялся, хотя через Fito виделся как с ComProxy так и без нее. Потом увидел что ЗН отличается от реального. Сброс и новая авторизация с восстановлением NVR и параметров регистрации исправила проблему. В новых прошивках можно включить канал ФН (не доставая ФН из регистратора) и через RUN_fn считать данные для NVR и параметров регистрации (ComProxy должна быть остановлена.).
Приложу инструкцию по полям для Дримкас-Ф, но большая её часть подходит и для всей линейки регистраторов Вики.
Версия ФФД - обязательно 2 (ФФД 1.05).
После востановления зав. номера, увиделся и обновился файлом обновления с сайта загрузок Дримкас.
Также рекомендую проверять зав. номер после закрытия старого архива, при замене ФН.
Зав. номер ККТ в ФН пишется один раз при регистрации, также как и рег. номер выданный налоговой, все стальное можно изменить с помощью перерегистрации.
Egorrr:
--- Цитата: casper3008 от 26/02/2020 21:14:43 ---Зав. номер ККТ в ФН пишется один раз при регистрации, также как и рег. номер выданный налоговой,
В том то и дело,что получается что нет.
Есть файл FNC в котором видно что зав номер в ФН сменился, и не только сменился, но и ФН дал вернуть его обратно после ошибки.
Evgeny 13:
--- Цитата: Egorrr от 26/02/2020 21:38:27 ---В том то и дело,что получается что нет.
Получается. что ФН можно вообще вставить в другую машину и прописать (в ФН) её номер. Сомневаюсь.
Может эмулятор?
furmanov:
--- Цитата: Novichek51 от 26/02/2020 19:49:40 ---Увидеть бы своими глазами.
Я сам так руками делал.. разобрал чистил тараканов.Оторвал разьбем с фискальной платы. Касса ругнулась на сбой ОЗУ и прочую ересь, чет сделал авторизацию, восстановил NVR, а номер ккт взял с чека а он там недопечатан был и вместо 9 ноль записал в номере. Сделал перерег . Касса все схавала .
Олег1950:
По теме:"Вики 57 записался другой номер ККТ в ФН после сброса" считаю такого не может быть. Когда делаешь ТЕХСБРОС спрашивается: а ВЫ знаете что дальше делать?. Ошибка неверного ЗН при ощибке авторизации.
