Автор Тема: План работ ЦТО на март 2020 :-)  (Прочитано 13867 раз)
Что то последнее время приходится перерабатывать много информации. Постоянно боюсь что нибудь пропустить.
В связи с "мудрыми" решениями нашего правительства с 01.03.2020 изменяется формат фискальных документов. То есть для соответствия новому ффд (отсутствия номера чека за смену, номера смены и адреса электронной почты отправителя чека) надо сделать следующее:
1. все ККТ Штрих-М надо обновить на новую прошивку и продать пользователю лицензию Штрих-М 2020. Если клиент торгует маркированным товаром, то надо проверить, чтоб у него была либо годовая лицензия 2019, либо разовая лицензия маркировка 2019. Плюс всем пользователям Штрих-М вместе с новыми прошивками ставим новый драйвер, и надеемся что он будет нормально работать с торговым ПО клиента.
2. Все ККТ Атол надо обновить на новую прошивку если есть лицензия активированная менее чем год назад, либо надо продать пользователю годовую лицензию АТОЛ и после этого обновить ему прошивку на ККТ. Скорее всего, надо будет обновлять ДТО (хотя не факт, подтверждения от ТП пока нет). Хорошо что отдельной лицензия на маркировку у Атол отсутствует.
3. Надеяться, что производители ККТ Меркурий, Орион, АМС успеют выпустить прошивку в соответствии с изменениями ффд и  прошить ее в первую очередь тем клиентам, кто на договоре, а потом и остальным.
4. Про Эвоторы даже думать страшно. Объяснить необходимость покупки пакета Смарт терминал плюс для своевременного обновления ККТ по изменяющемуся законодательству. Разрулить ситуацию по продаже алкоголя через Эвотор с применением Хаб-19. Осознать варианты принятия партий и продаж обуви без применения ПК и с ПК.
5. Вспомнить, когда наступает дедлайн по сигаретам и надо будет продавать ЭЦП и регистрировать ЛК.
Все, или что то забыл?
P.S. Больше всего нервирует неопределенность. Маркировку могут отложить до 1 июля, хотя марки на остатки можно будет получить только до 01 марта с.г. Непонятно, будут ли штрафовать за номер смены в чеке или не будут?
P.P.S. К тем кто все знает, в том числе будущие действия правительства и движения со стороны налоговых органов, просьба не ругаться, а поделится мудростью.
Это сообщение считают полезным: Cerruti, kapunez
Re: План работ ЦТО на март 2020 :-)
« Ответ #1 : 20/02/2020 21:47:35 »
Кстати про эвоторы и прошивку 4.1.0. Алкоголикам утм+ всем покупать надо я так понял, ибо бесплатная приложуха алкоголь исчезнет. А после покупки так же можно продолжить работать на утм по сетке?
« Ответ #2 : 20/02/2020 21:51:41 »
Про Эвоторы и алкоголь. Хаб-19 уходит со сцены. Все операции через приложения Эвотор.
« Ответ #3 : 20/02/2020 23:52:51 »
Ну вроде упоминалось, что можно с хабом и дальше работать, но смысл тогда от хаба раз приложение куплено и утм на эвоторе может крутиться)
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #4 : 21/02/2020 00:33:27 »
Один я слышал про новые модернизации для атолов под фн-м?
Оффлайн svetolovec
« Ответ #5 : 21/02/2020 00:34:22 »
И самый главный вопрос:  ФЗ-54 статья 1.2  пункт 8 по-прежнему действует в отношении этих новых решений правительства,(Эта статья говорит о том, что все изменения в требованиях к ККТ должны исполняться в течении 1 года)?
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #6 : 21/02/2020 01:53:31 »
Согласен с Вами, но план несколько другой, т.к. наше ЦТО выбрало несколько другой путь развития
Понимаю  - ваши выводы вероятно навеяны сегодняшним штриховским вебинаром...
На все печати-непечати новых тегов можно и несколько подзабить, т.к. вряд-ли кто-то предъявит претензии, что н-р печатается номер смены,а не
должен - скорее наоборот. Ну может через некоторое время ГЕНы пролоббируют однократную проверку...
1.По штриху.Дописать обработку на 1с77 под маркировку,разбор марки в ПО, [м] печатаем текстом. проверить и по возможности выполнить такую же корректировку в 1с8 дабы сэкономить
для клиентов на лицензиях, заодно и получить необходимые знания. Так же необходимы лицензии и на штриховское ПО - посмотреть, а точно надо?
Может есть возможность обойти ?
Понять логику работы ОФД, требующих денег за отправку 1162 - что будет если не платить...а оплатить н-р через 2 месяца
 Естественно это касается стоящих на ТО. Для не стоящих,плательщиков НДС, использующих ПО с обслуживанием от фед. компаний  - лицензия.
Новые драйвера ставят представители фед. компаний - они обслуживают ПО, им и карты в руки.
дописать чекопробивалку под штрих для возможности работы с маркировкой в ступорных ситуациях.Как известно, эти ккм позволяют работать с чужими ФН.
2. Атоллллов на ТО немного - и все пришлые, всегда можно сказать - сами купили и ешьте его с кашей, но всё-таки проверить возможность аналогичной
отправки 1162 без лицензии на старом, 8-м драйвере хотя зная атоллл, вряд-ли.
При невозможности  и для клиентов из того же "штриховского" списка- лицензии, и с оплатой не стесняемся,неказывать надо за "неверный выбор".
По возможности попытаться заменить его на другой ФР (облако1ф, штрих т.д.).
3. По автономкам с маркировкой проверить и провести инвентаризацию наличия технологий и материалов для доработки.
АМС - давно всё сделали.
Микро35, порт100 - сделали, проверено на микро35.
Элвес МФ сделали, но необходима доработка, проверить наличие комплектов.
Меркурий - всё работает с вариантом от Версии-Т, от Рестарта вроде-как тоже,
Остальных у нас вроде по обуви нет.
4. Эвотор.
Очередная хорошая возможность подвинуть его с рынка, продумать стратегию исходя из имеющихся возможностей.
и не надо думать что это невозможно - всё возможно, если захотеть - в этом неоднократно убеждался...
5.По сигаретам Вы правы на все 100%.
Большинство с меркуриями. Поддерживать его будет ПО от версии-Т, сейчас ковыряются с учётом в ККМ и реализации FTP-клиента. Супер.
Подготовиться, закупить комплекты ПО, своим клиентам установить, настроить, заставить начать работу хотя бы тем, кто другое ПО уже сейчас использует.
Есть возможность подвинуть некоторых обнаглевших производителей ПО.
Изучить, кто не знает, работу с роутерами со встроенным FTP-сервером н-р - Микротик - будет весьма актуально.
Для некоторых под эту тему возможно понадобится автономная ккм с более широкими возможностями. Штрих-Мпей - другой не знаю - оценить, а точно нужно ли ?
6.Подумать про маркировочный документооборот.
 - Нужен ли он вообще? Может для мелких достаточно ЛК ЦРПТ ? Как в ГИС Меркурий...
   Есть крупные на ОСН - вот пусть они за него и платят, типа "прогрессивного налога" - что вполне укладывается в рамки текущего "поиска справедливости"
 - Всё-таки ознакомится с API ЭДО ЦРПТ, оценить возможность написания своего ПО.
Законы капитализма никто не отменял - имеешь своё - имеешь возможность всё сделать сам. Не имеешь - будешь "обивать пороги" ТП фед. компаний и выполнять их хотелки...
7. И ещё один пункт, связаннный с нытиём обувщиков в связи с переходом на УСН - типа становится невыгодно...
Но это уже за рамками этого форума...
Как-то так.......надо отстаивать свои интересы
Если что не так - поправьте...
  • Похвалили: 550 раз(а)
« Ответ #7 : 21/02/2020 02:08:43 »
такие есть?
« Ответ #8 : 21/02/2020 02:51:06 »
Один. С голосами по аккуратнее нужно.
Хотя если Вы еще и ФН-М видели, поделитесь грибочками.  ;)
« Ответ #9 : 21/02/2020 03:13:45 »
Грибочки типа как ОФД  - неотъемлемая неизбежность фн-м?
« Ответ #10 : 21/02/2020 03:22:09 »
А как сэкономить на лицензиях ? Новая прошива не поддерживает передачу тега произвольно .
Вообще давно не встречал лицух без базовой маркировки - то есть , чтобы Безналичные и 20% только .
Букву конечно строкой можно напечатать , но чтобы тег передать надо прошиву откатить .
Вот цитата ;
" В общем да. Это прошивка от 09.12.2019 не пропускает тип маркировки 444D.
Тут два варианта - либо ждать выхода февральской прошивки (где учтены все последние требования ФФД) и переходить на команду FF67, либо откатиться на прошивку от 29.04.2019 - в ней формат переданных данных в тег 1162 не контролируется (т.е. контроль осуществляет верхнее кассовое ПО)."
Игра стоит свеч ?
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #11 : 21/02/2020 13:14:05 »
Коллеги считаю что лицензии, обновление ПО это возможность нам заработать и остаться на плаву. Появляется шанс быть востребованными.
Это сообщение считают полезным: wolf174rus, АМЕ_Worker
« Ответ #12 : 21/02/2020 13:35:23 »
Вообще то два года:
"контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, соответствуют требованиям, действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, и не соответствуют требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, могут регистрироваться, перерегистрироваться, применяться пользователями и не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием указанному нормативному правовому акту в течение двух лет со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 238-ФЗ)"
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #13 : 21/02/2020 14:07:51 »
Вообще то два года
Вот и я так же прочитал. Откуда год, а тем более что это нужно к 1 марта сделать? Так получается что к этому лету только БЕЗНАЛИЧНЫЕ наконец-то узаконятся окончательно.
« Ответ #14 : 21/02/2020 14:37:01 »
Кто-то ещё помнит какие-то тексты? Предписали сделать через 10 дней - через 10 дней всё должно быть во всех кассах страны! А тексты потом поправят, если кто привяжется. А не привяжется - и поправлять не будут...
« Ответ #15 : 21/02/2020 16:41:53 »
А я и не ставил ни одной прошивы позднее 24.10.2018. Только в новых - их немного.
1.05 там был полностью реализован - все дальнейшие заморочки были связаны с закладыванием в ПО коммерческих интересов на будущее. Да и вообще - работает, не трогай, не приходит же в голову менять прошивку если всё работает н-р в биосе, или в процессоре стиральной машины...
такие есть?
А как же - контур родимый., 1000 - одна ккм, по 900 = две и т.д.
На плаву вы останетесь если научитесь экономить деньги клиента - они это ценят
ГП вас оценят, конечно, если будете продавать много лицензий для них, но всё равно потом вышвырнут на помойку...
У меня вообще давно вопрос - какими бы силами проводилась кассовая реформа, если бы с помощью законодательных инструментов в своё время не была создана структура ЦТО  ? Или  планы на это были изначально - 20 лет назад ?
« Ответ #16 : 21/02/2020 17:00:49 »
Не волнуйтесь, это ещё впереди! Умный дом не за горами, и уже есть вирусы для стиральных машин!
« Ответ #17 : 21/02/2020 17:19:37 »
А у кого то есть клиенты, которые готовы спорить с ФНС?
У нас таких пока нет.
« Ответ #18 : 21/02/2020 17:25:47 »
Про ОФД требующих денег за отправку тега 1162 на данный момент про такое не слышал. Все отправляют бесплатно. Такском говорит, что плата взимается за удобство, чтоб можно было посмотреть в ОФД статистику по этому тегу. Но можно и в личном кабинете относительноЧестного знака посмотреть, не тратясь (излишне) на ОФД.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #19 : 21/02/2020 17:54:30 »
Можно ссылку на документ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ номер смены, чека и т.д. Насколько помню, эти реквизиты необязательны, т.е. могут быть, а могут не быть.
« Ответ #20 : 21/02/2020 18:00:47 »
Согласно 54-ФЗ именно так:
"1.1. В случаях формирования пользователем кассового чека (бланка строгой отчетности) на бумажном носителе уполномоченный орган вправе определять реквизиты кассового чека (бланка строгой отчетности), которые могут не указываться на таком кассовом чеке (бланке строгой отчетности)."
Разве "могут не указываться" обозначает запрещено?
« Ответ #21 : 21/02/2020 21:45:40 »
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ в таблице 19 указаны реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке. Согласно этой таблице номер чека за смену, тег 1042 и номер смены, тег 1038 должны быть в электронной форме чека. А то что 54-ФЗ и приказ ФНС противоречат друг другу, так налоговой на это ... все равно.
Вспоминается анекдот конца 80-х годов. Появились неформальные молодежные течения. И корреспондент молодежной газеты решил посетить одно из них. Течение называлось поху...сты. Он задает им вопрос. А вам все пох... Да, отвечают ему. А если вас будут убивать, вам то же будет пох... Нет конечно, отвечают ему. А вот и неувязочка. А нам пох... на эту неувязочку.
Простите за лирическое отступление.
« Ответ #22 : 21/02/2020 22:07:44 »
у одних на вики с контуром настраивал маркировку. офд контур
пробили чек с маркой, в чз вывелось из оборота, возврат - вернулся в оборот.
говорят ничего не платили. тоже их пугал что контур денег захочет, но вроде работает.
