Автор Тема: Мещёра 01Ф + Litebox от МТС "пожалуйста подождите. Вход"  (Прочитано 3360 раз)
Всем привет. Случилось так, что продали мы эту единственную мещеру, а она нам крови уже выпила и пьет до сих пор. Со слов клиента уже 3 дня не работает, крашится приложуха лайтбокс от МТС после начальной загрузки до 100%. Ну я его снёс и заново поставил из репозитория. Теперь не крашится, но при попытке залогинится пишет  "пожалуйста подождите. Вход" и крутит кружочек, ну и все на этом. Есть подозрение, что прошивка морально устарела. Поделитесь прошивкой и инфой по обновлению. И проблема не в интернете, работает с симкой и вайфая нашего дали понюхать.
Прошивка "универсальная"
https://yadi.sk/d/Ky_-XkpCKPcI5A
Инструкция
http://umki.org/knowledge-base/fixcore/
После прошивки нужно запрограммировать Зав№, если будет ошибка, нужно связаться с тех. поддержкой, для "перевязки" Зав№.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Какую инструкцию юзать? Которая по ссылке или которая в архиве?
  • Похвалили: 1300 раз(а)
Я шил из архива.
Оффлайн mp5navy
Шить не поможет- она будет пить и пить и пить... (кровь). Во время "очередной" перепрошивки задымилась, плату отправили на завод. Обещают выслать новую доработанную.
Прошил, заводской номер не ест. Говорит - данный номер уже зарегистрирован на другой ккт. В ТП трубку не берут)) Я в восторге 8)
Ладно, вопрос с ЗН в ТП быстро решили по почте, просили фото шильдика или паспорта. А вот приложуха лайтбоксовская от МТС испарилась из репозитория) Я еще более в восторге 8)
А шить нужно не универсальную, а лайтбоксовую прошивку
Здравствуйте, МТС касса выпустила обновление 1.41.0 оно не работает на Мещерах, вам надо откатить до 1.40.1, в репозитории его нет и МТС кассы нет ,МТС не поддерживает Мещеру. Обратитесь в ТП ДИАС и они вышлют методику отката, делали на прошлой неделе не на одной ККМ всё работает.
Это сообщение считают полезным: Sarge76, Олег Арм
Вот это поворотик! Ну откатиться то можно, но обнов же не будет. Короче надо на бифит переводить или лайтбокс здорового человека)
Хм, а теперь ни лайтбокса курильщика, ни лайтбокса здорового человека не стало в репозитории. Бифит не ставится с ошибкой" не может распарсить апк".
Здравствуйте, да вы подождите, пока запретите обновление, а выпустят исправное обновите. Та кто конечно на Лайтбокс надо переводить, вопрос только большой ли справочник товаров и не факт что Лайтбокс на Мещере не будет косячить.
Sarge76, обратитесь в ТП они нам даже удалённо на ККМ сами помогли.
По удаленке подключиться невозможно. Высылайте нам ккт, вот и все дела
Вот по этому не пробовали? 8 8005557783 доб 9
Нет, сейчас попробуем.
только добавочные 218 и 219
Оффлайн diacsupport11
  • 8-800-555-92-85 доб. 0218 Власов Александр
Добрый день.
Если на мещере обновился litebox и не позволяет в него войти (крутится авторизация):
-Заходим в магазин приложений, нажимаем на троеточие-настройки-интервал автоматического обновления-никогда
-Удаляем приложение litebox и устанавливаем заново
-Заходим в litebox -демо режим-инфо- нажимаем на ссылку, чтобы запустить браузер
-вводим в строке браузера https://yadi.sk/d/gKitAFiz82RN7w (LiteBox) или https://yadi.sk/d/EEvM3lNFQApb7g (МТСкасса) скачиваем файл и устанавливаем
Проблему решаем совместно с разработчиками ПО.
Касаемо БифитКассы - новая версия приложения не устанавливается на мещере, у предыдущей версии ошибка по синхронизации справочников. Разработчики поставлены в известность, ждем решения.
Это сообщение считают полезным: mp5navy
diacsupport11, проблему с Лайтбоксом еще не решили ?
pavel_net, вышла новая версия 1.42.0, но проблема так и осталась
Оффлайн mo3k
Столкнулся с такой проблемой.
Не запускается "экран загрузки", где выбираются различные "оболочки". Сразу запускается оболочка "родная".
Через магазин приложений при окрытии "Лайтбокса" висит на авторизации. Удалил лайтбокс и, собственно, не ставится вот с таким сообщением:
Как еще можно открыть браузер/файловую еще на этой штукенции?
Перепрошить нафиг.
Попробовать поставить через магазин "ККТ запуск", ну или совет выше.
Оффлайн mo3k
Да вот ккт запуск не устанавливался. После перепрошивки "ккт запуск" заработал, однако "Лайтбокс" установить не дает (приложение неактивно в магазине). Мде...Как понимаю, нужно установить версию 1.40, но вот как закинуть apk вопрос. Попробую через bluetooth.
upd. Закинул apk через bluetooth, приложение "встало".  Однако кнопка "закрыть смену" куда-то подевалась (смутно припоминаю, что уже такое было). Обновиться через магазин приложений разумеется не дает. Никто не даст "рабочую" апк, выше чем здесь - https://yadi.sk/d/gKitAFiz82RN7w , если такая существует?
upd 2. Баагодаря diacsupport11 - нужно поменять размер шрифта на "мелкий".
« Последнее редактирование: 07/09/2020 18:40:40 от mo3k »
